מפרט למחשב גיימינג עד 5800 (נוסף כסף לתקציב)
ציטוט של No-One
אפשר גם 500GB אם אתה רוצה, זה הבדל של 20+ שקלים, אז חבל לא להכפיל את האכסון.
וכן, עדיף לשים משחקים על SSD מהסיבה שכתבת.
סבבה תודה
  • תגובות 74
  • צפיות 12.6k
בשמחה  :)
תפקיד המסך הוא להציג את הנתונים שפולט המאיץ הגרפי (הכרטיס מסך)
אם הכרטיס מספק ביצועים גרועים - כמובן שתראה גרוע.
אך במידה והכרטיס אכן מצליח לעבד מעל 60 פריימים בשנייה (FPS)
אז סביר שלא תחוש בהבדל כלל אם אין לך מסך 144hz.
מקווה שזה עונה למה שרשמת.
ציטוט של furyanaor
אז המפרט שנתנו לי קודם, אני לא אחוש בהבדל עם הכרטיס מסך שלו אפילו שיש לי כרגע מסך 60HZ?
לא נראה לי שאתה יורד לסוף דעתי כשאתה אומר "אפילו"
אילו היה לך מסך בעל תדר גבוהה (נניח 144hz)
היית מקבל פולס רענון התמונה לצג שלך בקצב גבוה כפליים
מה שיוצר חווית משחק רציפה וחלקה יותר בצורה משמעותית.
אך במידה והכרטיס לא מספיק חזק כדי לעבד ולשדר למסך את התמונות בקצב הנ"ל
לא תקבל מזה כלום.
ציטוט של furyanaor
לא תקבל מזה כלום.
אבל הכרטיס חזק או לא?
הוא מתכוון באופן תיאורטי ביחס למקרה שלך, שאם הכרטיס חלש מדי ולא נותן 60 פריימים לשניה, אלא פחות, אתה תראה שהגיימפלי שלך גרוע והמשחק מוצג באופן רובוטי כיוון שאין מספיק תמונות בשניה, מתחת ל30 לשניה זה כבר מאוד מאוד מורגש.
במקרה שלך הכרטיס שתקנה יתן הרבה יותר פריימים מ60 לשניה, כאשר המסך שלך יכול להציג רק 60, אז כביכול אתה לא מנצל את יכולות הכרטיס.
 (דרך משל כמו לקנות פרארי ולתקוע אותה על הילוך שני)
כשתקנה מסך 144HZ, המסך יוכל להציג את כמות הפריימים לשניה שהכרטיס החדש ישדר אליו, ואז תראה גיימפלי חלק הרבה יותר.
ציטוט של No-One
אז כרגע עם המפרט הזה והמסך שלי שמגיע עד ל60HZ, המשחק ירגיש לי חלק אך הכרטיס מסך לא ינצל את כל מה שהוא יכול כיוון שהמסך לא מגיע ל- 144HZ.
אך כאשר אקנה מסך 144HZ, אני ארגיש את המשחק הרבה יותר חלק?
בדיוק.
אני מניח שלא שיחקת במסך עם FPS גבוה, רוב העולם עדיין משתמשים ב60HZ, וזו התמונה שכולם מכירים ולא מבחינים בהבדל.
אחרי שתשחק ב144, ותחזור ל ל60 תבחין בהבדל.
בסרטון השני תשים לב בפינה השמאלית למעלה בFPS, ותשווה ביחס למה שאתה רגיל לשחק.
(נכון שמהסף שלך הוא 60FPS, ולא תוכל לראות 200+- FPS שמוצג במשחק שם, אבל תקבל כיוון לאיך זה מרגיש.
בעולם מגדירים את זה בתור עניין שעד שאתה לא מכיר אותו לא כואב לך כלום במצבך, ואחרי שאתה מתוודע אליו אתה כבר לא יכול לחזור אחורה..
ציטוט של No-One
בדיוק.
אוקיי.
אבל אני מתלבט בין שני המפרטים הטובים שראיתי. הראשון הוא מה ששלחת לי ,
זה השני:
הלוח שהצעתי לך איכותי יותר.
בדר"כ באנדלים של מארז+מארז, הספק הוא איכותי פחות, גיגהבייט 650W זה לא אומר כלום, מה הנצילות, אחריות, וכו'. לא מוזכר כלום.
הSSD ששמתי לך טוב יותר.
לא שיש משהו בכרטיס הגיגהבייט שהציעו לך, אבל אני מעיד מנסיוני בתור בעלים של כרטיס של חברת PALIT שיש להם דגמים מעולים, אחרי שעשיתי לו OC הוא לא עובר את ה65 מעלות שזה ממש לא שכיח.
אם כי יש הפרשים במחירים בין מה שהמלצתי לבין מה שמוצע כאן, אבל כמובן זה בא ע"ח איכות החומרה.
רגע רגע, לפני שאתה ממליץ על palit -
אני בטח שאם היית עושה OC לWindForceX3 בגירסאת גיימינג
היית מקבל תוצאות טוביות יותר משמעותית לא ?
ציטוט של furyanaor
רגע רגע, לפני שאתה ממליץ על Palit -
אז איזה כרטיס מסך לבחור?
ציטוט של No-One
לא שיש משהו בכרטיס הגיגהבייט שהציעו לך, אבל אני מעיד מנסיוני בתור בעלים של כרטיס של חברת Palit שיש להם דגמים מעולים, אחרי שעשיתי לו OC הוא לא עובר את ה65 מעלות שזה ממש לא שכיח.
והלוח אם ששמת במפרט כולל סאונד היקפי של 7.1?
ציטוט של furyanaor
הגירסא שלו הוא מסדרת גימיינג OC ולא ווינד-פורס. גיימינג OC הוא דגם מעל ווינד-פורס.
ברור לי ששניהם כרטיסים מעולים.
מה שהצעתי לו  איננה גירסאת OC, אבל הגיגהבייט עולה 150 שקל יותר מהפאליט.
אם אתה שואל באופן רעיוני פאליט OC מול גיגהבייט OC ? כל עניין לגופו, יש דגמים יש פאליט שהם יותר טובים ויקרים מזה שהצעתי, יש סופר ג'טסטרים OC.
צריך להשוות כל מקרה לגופו.
בכרטיס שלי שהוא פאליט 2060 לא סופר, דגם OC, הוא עדיף בביצועים על כל שאר הגיגהבייטים שיש במחיר שלו, כל מקרה לגופו.
יש גם דגם של אסוס שהוא יותר טוב מהגיגהבייט הזה ויקר הרבה יותר, אין לדבר סוף, עד שהדגמים היקרים של 2060 מגיעים קרוב מאוד למחירים של ה2070 כידוע.
נערך על-ידי No-One
