בבקשה תמליצו לי על מאוורר 80MM שיהיה חזק יותר ממאוורר ג'נרי 120MM
יש לי כרגע מאוורר 120MM מול המעבד. אני עומד להחליף את הדלת הרגילה של המארז בדלת מפרספקס, ואני לא רוצה לשים בה מאוורר 120MM (בגלל שאין לי דרמל לעשות חור גדול למאוורר). אבל יש לי מקדח כוס שמתאים למאווררים 80 ו92 MM. אז אני בעצם צריך עכשיו מאוורר, שיהיה מאוד חזק (יותר חזק מהמאוורר הג'נרי 120MM שיש לי מול המעבד עכשיו).
רעש לא מפריע לי, והמחיר: 80 ש"ח בערך.
עריכה::
שכחתי לציין, שהמאוורר שתמליצו לי עליו חייב להיות מהחנות הזאת:
http://www.noacomp.co.il
כי להם יש את מחיר המשלוח הכי נמוך שיש: 35 ש"ח, לעומת חנויות אחרות שמחיר המשלוח שלהם הוא 60 ש"ח.
אפשרות היחידה שלך היא SF2. הוא ידחוך בערך את אותו הCFM אבח הייה יותר רועש בהרבה.
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1317&catcode=328
ויש מאווררים של 92 ממ של ENEMAX שלדעתי יעשה עבודה יותר טובה אם חשוב לך השקט..
תודה על העזרה.
אני אקנה את ה-TT SF2, לא משנה לי הרעש.
אתם יודעים על כמה RPM הוא פועל? ועל כמה RPM פועל מאוורר 120MM ג'נרי?
הסמארט פועל ב-4800 סל"ד במהירות הכי גבוהה. מרעיש מאוד, מנסיון.
120 ממ ג'נרי יעבוד בבערך 1500 סל"ד.
אז אני יכול לכוון את ה-SF2 ליבוד על 2200 RPM בערך ולא 4000?
וכמה RPM יש למאוורר 80MM ג'נרי?
למי אכפת בכמה RPM הוא פועל ובכמה הג'נרי פועל מה שצריך להיות חשוב לך זה ה CFM
בכל מקרה תוכל למצוא מידע באתר היצרן www.tharmaltake.com על פרטי הסמארט
ועל פרטי הג'נריים תוכל למצוא מידע בכתבה על מאוררי ה ENERMAX המצויה פה באתר
סמארט פאן:
מאוררי 92\120 מגיעים לארץ רק בתור מאוררי לדים
מאוררי 80 מגיעים גם בלדים וגם רגיל (עולה 50 שקל בKSP ברוב החנויות האחרות בערך 65)
זיגזג עושים משלוחים ב40 שקל ויש להם אחלה שירות ומבחר אני ממליץ בחום לקנות דרכם WWW.zigzag2000.co.il
יום טוף.
למאוורר 120 ממ יש שטח פני של 113 סמר
למאוורר 80 ממ יש שטח פנים של 50 סמר
אתה רוצה מאוורר 80 שידחוף יותר אויר ממאוורר 120
יותר אויר דרך שטח יותר קטן = רעש
הSF2 עושה אומנם כמויות אסטרונומיות של CFM (כמו 2 וחצי מאווררים גנריים בשיא הכוח) אבל הוא מרעיש יותר משואב אבק! ראה הוזהרת.
בKSP הוא עולה 50 שקל שזה ממש זול בהרבה מבכל מקום אחר.
אם זה לחלון אולי תשקול מאוורר לדים? יש בנועה מאווררי לדים של SF2 וככה תוכל לקחת גם מאוורר 90 ממ שיעשה טיפה פחות רעש...
אחי, לקחת מאוורר לדים SF2, או מאוורר לדים רגיל?
ד"א: המאוורר אמור להיות מול המעבד, על דלת הפרספקס. אז הוא בעצם אמור להוריד את טמפ' המעבד. אז אם אני אקנה מאוורר לדים רגיל זה יעלה לי את טמפ' המעבד, או שלא יהיה הבדל בין מאוורר לדים רגיל ל-SF2? זאת אומרת שני המאווררים יביאו לי את אותה הטמפ' במעבד?
וד"א: אתם יודעים כמה עולה משלוח ב-KSP?
מאוורר לדים SF2 זה כמעט כמו SF2 רגיל. זה הרבה יותר חזק ממאוורר לדים רגיל.
לKSP אין מאוורר לדים SF2
אני לא יודע אם אתה צריך משלוח מKSP - יש להם 5 סניפים בכל הארץ
אחי, אני גר בלוד. אז כל עיר, חוץ מרמלה, שאני נוסע אליה תעלה לי 20 ש"ח רכבת+ 8 ש"ח מונית. אז 28 ש"ח רק על נסיעות, וזה פחות או יותר כמו מחיר משלוח, אז אני מעדיך משלוח אם זה כמעט אותו המחיר.
ולא הבנתי משהו: למה מאוורר SF2 עם לדים חלש יותר ממאוורר SF2 רגיל?
והוא באמת נשמע כמו שואב אבק או שאתם מגזימים? אם הוא מאוד מאוד רועש, אז אני מעדיף לוותר עליו, אבל אם יש לו רעש סביר אז הוא בסדר.
מה שטוב בו זה שהוא מגיע עם בורר מהירות, אתה יכול להחליש אותו ולמצוא את הנק האידיאלית מבחינת רעש/ביצועים מבחינתך.
לקספ יש סניף ברשלצ אם זה עוזר לך, או בתא ליד עזריאלי ככה שלא יעלה לך מונית...
בכל מיקרה, אם לא, אז קח אחד עם לדים מנועה.
טוב, אם יש סניף ליד עזריאלי אז זה יהיה ממש נוח, יעלה לי בערך כמו משלוח (28 ש"ח) אבל אין לי בעיה להגיע לשם.
ד"א: הסניף שבראשון לציון, מישהו יודע אם מונית "25" או "247" מגיעות לשם? (אלה המוניות היחידות שיש בלוד).
תודה על העזרה.
קח רכבת, ותילך קצת ברגל, הוא תיקח מונית שירות משם, זה מה שאני עשיתי
קח רכבת' date=' ותילך קצת ברגל, הוא תיקח מונית שירות משם, זה מה שאני עשיתי
[/quote']
כמה זמן הליכה ברגל וכמה עולה מונית שירות משם?
