שדרוג כרטיס מסך במפרט ותיק - תקציב 1.5K גמיש
שלום,
אחרי הרבה זמן שלא הייתי בעניינים מעוניין לשדרג כרטיס מסך במחשב גיימינג ותיק (אם זה בכלל אפשרי וכדאי).
מפרט המחשב והמסך:
1. Intel Core i5 750 2.67Ghz CPU
2. Noctua NH-U12P SE2 CPU Cooler
3. ASUS P7P55D Motherboard
4. G.Skill Ripjaw DDR3 1333MHz 8GB RAM - 4 x 2GB
5. Samsung 850 Pro 512GB SSD Drive
6. Western Digital Balck Edition WD2003FZEX 2TB HDD Drive
7. AMD Radeon HD 5850 GPU + 4GB DDR5 RAM
8. Antec Sonata Designer 500 Case
9. Antec HCG-750M (750W) Power Supply
10. DELL U2518D (2560 x 1440 at 60 Hz) Display
  • מגבלת אורך כרטיס המסך במארז הנוכחי - 24cm.
  • מנסה שלא להיכנס לשדרוג חומרה אחר אלא אם זה ממש הכרחי.
  • תקציב 1.5K גמיש.
תודה!
המעבד שלך לפני 11 שנה.
נערך על-ידי Jabberwock
כן, אני יודע 😢 אבל החלפת מעבד עלולה לגרור אותי לשדרוג המשולש מעבד-לוח-זכרונות וזו כבר הוצאה גדולה
מחשב בן 11 עלול לקרוס בכל יום , אם התקציב שלך מאוד מוגבל אל תרוץ להוציא את כל מה שיש לך על כרטיס מסך שגם ככה יעבוד על ריק כי המחשב לא סוחב אותו .
אחרי 10+ שנים אני חושב שבהחלט אפשר להגיד שהמחשב עשה את שלו ונתן תמורה לכסף.
התזמון בעייתי , שוק יד 2 כרגע לא מתפקד במיוחד , אבל במצב רגיל הייתי ממליץ  לחפש 1060-1070 משומש באזור ה 400-700 ש"ח .
גם 1060 3 ג"ב ימצה את כוחו של המעבד שלך . את הכסף שנשאר , תשקיע בנפט וכשהמחשב יקרוס יהיה לך כסף למחשב חדש.
או שסתם תשים את הכסף בצד בלי קשר .
גם השוק של החדשים בעייתי כרגע, אין מבצעים וגם משלמים בערך 10% יותר ממה שמומלץ .
המחשב ותיק ובאמת עשה את שלו. אני לא חושש שיקרוס כי הוא מתוחזק ובמצב ממש טוב.
עם הזמן הכוננים הוחלפו, ספק הכוח הוחלף והוספתי לו זכרון אבל אני לא יכול לפרוץ את מגבלות
החומרה הישנה. הבעיה היא בעיקר המעבד ולוח האם - שבזמנו היו טובים אבל כבר לא רלוונטיים
עוד שמתי לב שחריץ ההרחבה של הלוח לכרטיס הגרפי הוא PCIe 2.0 x16 ולא 3.0
במצב זה, האם יש בכלל טעם להשקיע (גם אם בחומרה משומשת) בכרטיס 1060-1070?
תודה בכל מקרה :)
 PCIe 2.0 x16  אשר זהה ל pcie3x8 לא ישפיע  מהותית על ביצועי משחקים , ירידה לחצי מזה כבר כן מהותית . ( pcie3x4/pcie2x8 ) .
ביקשת המלצה לכרטיס ב 1500 , הצעתי לך כיוון של 400-700 ואתה שואל האם יש טעם להשקיע את הסכום  הנמוך .
א- תתאפס.
ב- תגדיר מטרות .
לא שווה להשקיע על מחשב ישן, כל כרטיס מודרני ירצח את המעבד הזה.
תודה רבה, נראה לי שהבנתי את התמונה. אחכה להזדמנות לעשות שדרוג כללי.
