מודינג בשעה, פרק 2 - הוספת חיבורי USB לקדמת המארז
תגיד ואיך הלוח של ה USB מתחבר למחשב ??
בקבלים ללוח=אם
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הUSB הזה לא מתחבר בחיבור PCI ??
ואיפה אני יכול למצוא USB שלא מתחבר בPCI?
לא. הפנל שלו רק תופס סלוט של PCI, אבל מכל אחת מהכניסות USB יוצאים לך מחברים כאלה שנכנסים ללוח אם.
אתה רואה את הדבר הלבן הקטן ליד הקבלים? אז לשם מחברים את החוטים שממשיכים ללוח אם.
את הכבל הזה אני מקבל כשאני קונה את הכרטיס?
והמקום הזה בלוח איך הוא נראה?
  • 7 שנים מאוחר יותר...
לא רואים תמונות
זה מדריך משנת 2004 :P
משום מה אני לא מוצא את הלינקים לתמונות בהודעה שלו אז כנראה שגם לא יהיו תמונות בעתיד...
פשוט המדריך הזה נמצא בסטיק מדריכים,
אפשר מדריך מעודכן יותר?
איך אני שם USB3 בקדמת המארז ?
הנה דוגמא למדריך:
http://www.azog.org/?p=152
חיפשתי גם ל USB3.0 אבל נראה שצריך כבל מיוחד... שלא ממש מוכרים אלא הוא מגיע עם ברקט מוכן.
כמו זה:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811996037
לגבי USB 3 הפתרון ששלחת לא עוזר כי גם אני צריך לוח אם שיתמוך ביציאה כזו וגם אין את זה בארץ.
אם אני אקנה כרטיס כזה:
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=10861
שמתי לב שיש לו חיבור פנימי, לא הצלחתי להבין אם זה USB או מולקס
אבל בעקרון אם זה USB פשוט לחבר לו כמו שפרסמת במדריך, כמובן שאני אחבר כבר של USB3 אם 9 פינים
ובעקרון ליצור דבר כזה: http://www.espow.com/wholesale-unitek-2-port-usb-3-0-front-panel-hub-kit-with-pci-expresscard.html
זה יעובד?
חשבתי על מתאם מ SATA ל USB 3 אבל לא מצאתי מתאם כזה וזה גם מוריד את המהירות בקצת,
ואם בכל זאת אז מודינג יעזור? לחתוך כבל SATA בקצה אחד ולחתוך כבל USB בצד השני ולחבר איכשהו
שאין לי מושג, חחח
תודה.
SATA זה לא USB... אתה תמיד יכול לשים ממיר אבל מה עשית פה?
בקשר לכבל מצאתי כזה:
http://www.dealextreme.com/p/usb-3-0-am-am-cable-1-8m-length-58228
ככה שאולי אפשר להשיג כזה כבל עם ברגים לנעילה (אולי גנדר רגיל יעשה את העבודה אבל לא בטוח), חבר אותו לכרטיס כמו שהראת.
זה צריך לעבוד.
