פורסם 2020 במרץ 146 שנים 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? נתחיל מ-5000 ש"ח, אם יש צורך ניתן לחרוג ב-1000 ש"ח ואם יש סיבה מוצדקת להוציא יותר עקב הדרישות אני פתוח לשמוע למה. 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? פיתוח תוכנה כבד. קומפילציות של קרנל, קרוס קומפילציות, המון טאבים, המון קבצי דוקומנטציה, VM-ים, קונטיינרים *בו זמנית*. אני מבקש: מעבד חזק כמה שניתן בתקציב (יותר ליבות יותר טוב, מאשר קלוק). זכרונות מינימום 32GB. אחסון מהיר (NVMe ?) של 512GB \ 1TB וזהו מבחינת אחסון. אין צורך להשקיע בכלל בכרטיס מסך, *אבל* חייבת להיות אפשרות לחבר 3 מסכים 1080p. עדיף כרטיס רשת של אינטל (Gigabit) אבל לא מחייב. 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? כלום, רק "קופסא" 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא מעניין. 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא מעניין ואין צורך באסתטיקה. 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כלום - המערכת הפעלה שתתוקן זה לינוקס. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה. 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? בחודש הקרוב. 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? ראה סעיף 2. 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא מעניין בכלל. 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אם יש אפשרות קלה לעשות OC או לאפטם דברים אני מוכן לכך. תודה רבה, מעריך זאת.
פורסם 2020 במרץ 146 שנים 12 ליבות עם חריגה קלה: This Specification Created @ www.tms.co.il CPU: AMD Ryzen 9 3900X AM4 Box Qty: 1 - Price: ₪ 1880 CPU Cooling: be quiet! CPU Cooling Shadow Rock 2 Qty: 1 - Price: ₪ 196 Motherboards: Gigabyte B450 AORUS PRO Qty: 1 - Price: ₪ 560 RAM Memory: DDR4 16G / 3200 CL16 XPG GAMMIX D10 A-DATA Qty: 2 - Price: ₪ 729 Cases: be quiet! Case PURE BASE 500 Metallic Gray Qty: 1 - Price: ₪ 327 Power Supplies: ANTEC PSU 550W EARTHWATTS GOLD PRO Qty: 1 - Price: ₪ 317 Solid State Drives (SSD): Addlink SSD 1.0TB S70 M.2 2280 NVMe Qty: 1 - Price: ₪ 711 Video Cards: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4G GV-N105TD5-4GD Qty: 1 - Price: ₪ 660 Total: ₪ 5380 Price in Eilat: ₪ 4598 Will Compete with every offer or specifications in the Forums. The Prices are including VAT and for Credit card up to 12 equal payments. https://www.tms.co.il/95935
פורסם 2020 במרץ 146 שנים ^^^אכן,למעבד כזה הייתי הולך על ה MSI בנוסף, תלוי איזה יציאות צריך למסכים. ל 1050TI יש יציאת HDMI,DVI ו DP אם צריך יציאות יותר מגוונות אז לזה https://www.tms.co.il/112663620g יש יציאות יותר רלוונטיות למסכים חדשים HDMI X 2 , DP X 2 ו DVI נערך 2020 במרץ 146 שנים על-ידי lompy
פורסם 2020 במרץ 146 שנים מחבר תודה על התגובות. בנוגע ליציאות לכרטיס מסך, אדאג למתאמים. עדיין 1050TI זה אוברקיל לדרישות שלי... (בחרת אותו כי זה הכרטיס מסך הכי זול שתומך ב-3 מסכים נכון?) מה שאני רואה כרגע זה או: - לקחת intel 9900 ולהשתמש בכרטיס מסך הפנימי שלו (יש לו 3 מסכים). (אולי אפילו לקנות K ולעשות לו אוברקלוק) - ללכת על ה-AMD הזה עם כרטיס מסך מינימלי. איזו דרך כדאית יותר מבחינת הדרישות ? כי ה-1050TI זה נטו לזרוק כסף רק בשביל האופציה לחבר 3 מסכים (שהיא קריטית). בנוגע לאחסון, זה סה"כ משמעותי בשבילי - האם ה-Addlink שהצעת טובים או שיש יתרון להשקיע שם עוד ולקבל יותר ביצועים ? *מה הכוונה ב-vrm ? נערך 2020 במרץ 146 שנים על-ידי infrequent
פורסם 2020 במרץ 156 שנים ציטוט של infrequent מה הכוונה ב-vrm ? voltage regulator module זו המערכת שאחראית לאספקת חשמל יציבה למעבד. ציטוט של infrequent - לקחת Intel 9900 ולהשתמש בכרטיס מסך הפנימי שלו (יש לו 3 מסכים). (אולי אפילו לקנות K ולעשות לו אוברקלוק) במערכת מבוססת אינטל הרבה ממה ש"חסכת" על כרטיס המסך יצא על קירור למעבד ולוח אם יקר יותר. בפועל לא כל כך פשוט למצוא לוח עם 3 יציאות למסכים שגם יהיה מומלץ למעבד כמו ה-9900. ללוחות זולים אין VRM שמסוגל להתמודד עם מעבד כזה ובלוחות יקרים אתה תגלה שחיבורים המסך הם בעדיפות מאוד נמוכה כי ההנחה היא שכולם קונים כרטיס חיצוני. לקנות מעבד K ולעשות לו אוברקלוק זו גם אומר לוח וקירור אפילו יותר יקרים בנוסף למגבלות הקודמות. ציטוט של infrequent ללכת על ה-AMD הזה עם כרטיס מסך מינימלי. איזו דרך כדאית יותר מבחינת הדרישות ? כי ה-1050TI זה נטו לזרוק כסף רק בשביל האופציה לחבר 3 מסכים (שהיא קריטית). זה נשמע כמו בעיה פסיכולוגית בעיקר, זה נותן לך את החיבורים שאתה צריך ועוד 4 ליבות במעבד, לא תמורה כזאת רעה ל-600 שקל. ציטוט של infrequent בנוגע לאחסון, זה סה"כ משמעותי בשבילי - האם ה-Addlink שהצעת טובים או שיש יתרון להשקיע שם עוד ולקבל יותר ביצועים ? אתה יכול לבחור בין Addlink לבין ADATA או HP, כולם משתמשים באותם בקרים עם אותם זכרונות ועם ביצועים זהים. במחיר גבוה יותר יש את סמסונג שבימינו גם הביצועים שלהם בערך אותו דבר אולי האמינות טיפה טובה יותר. אתה יכול להשקיע בלוח X570 ועם אחסון תומך PCIE4 לקבל תאורטית ביצועים טובים יותר, אני בכלל לא בטוח שזה מיתרגם בפועל לשיפור כלשהו בסוג העבודות שאתה מתאר.
פורסם 2020 במרץ 156 שנים מחבר ציטוט של etal voltage regulator module זו המערכת שאחראית לאספקת חשמל יציבה למעבד. במערכת מבוססת אינטל הרבה ממה ש"חסכת" על כרטיס המסך יצא על קירור למעבד ולוח אם יקר יותר. בפועל לא כל כך פשוט למצוא לוח עם 3 יציאות למסכים שגם יהיה מומלץ למעבד כמו ה-9900. ללוחות זולים אין VRM שמסוגל להתמודד עם מעבד כזה ובלוחות יקרים אתה תגלה שחיבורים המסך הם בעדיפות מאוד נמוכה כי ההנחה היא שכולם קונים כרטיס חיצוני. לקנות מעבד K ולעשות לו אוברקלוק זו גם אומר לוח וקירור אפילו יותר יקרים בנוסף למגבלות הקודמות. זה נשמע כמו בעיה פסיכולוגית בעיקר, זה נותן לך את החיבורים שאתה צריך ועוד 4 ליבות במעבד, לא תמורה כזאת רעה ל-600 שקל. אתה יכול לבחור בין Addlink לבין ADATA או HP, כולם משתמשים באותם בקרים עם אותם זכרונות ועם ביצועים זהים. במחיר גבוה יותר יש את סמסונג שבימינו גם הביצועים שלהם בערך אותו דבר אולי האמינות טיפה טובה יותר. אתה יכול להשקיע בלוח X570 ועם אחסון תומך PCIE4 לקבל תאורטית ביצועים טובים יותר, אני בכלל לא בטוח שזה מיתרגם בפועל לשיפור כלשהו בסוג העבודות שאתה מתאר. תודה על התגובה. בפעם האחרונה שקניתי מחשב, דיבור על VRM היה רק במעגלים של אוברקלוק קיצוני - אז זה קצת חדש לי בשביל מעבד בסטוק... בוא נסכם ונסגור את הדיון: - אם אני לא אשקיע בלוח אם איכותי, אפילו בסטוק אני לא ינצל באופן משמעותי את המעבד (ה-AMD או האינטל שעל הפרק). אני מניח פגיעה של מעל~ 20% בביצועים ב-Full utilization כן ? - במערכת שהצעת, אתה ממליץ לי לבצע אוברקלוק ? כמה אפשר להעלות את התדר בממוצע בלי להעלות את המתחים כמעט ? אם יש מדריכים מומלצים לכך שאתה מכיר למעבד אני אשמח שתשלח. - שדרוג האחסון יגרור שיפור שולי בביצועים ושיפור באמינות (למה הכוונה ? אין כאן ראייה רחוקה לעתיד) מול חריגה נוספת בתקציב. כן ? - זה לא בעיה פסיכולוגית, העבודה קונה לי את המחשב וקנייה של כרטיס מסך נראית "על הנייר" כמו בזבוז כסף. בכל אופן הבנתי את הטיעונים שלך וכנראה ניצמד ל-AMD. שוב, תודה.
פורסם 2020 במרץ 156 שנים המעבד הזה כמו רוב המעבדים היום מתוכנן להמהרה אוטומטית בהתאם ל'מצב', רכיבים טמפ' וכו'. בr9 3900x הטווחים עבור מערכת בלי הלוחות היקרים ביותר, קירורים יקרים וכו', כל הליבות יגיעו במאמץ ל4-4.2MHz, מעריך שעם לוח עם VRM בינוני נמוך וקירור סביר הטווח יהיה 3.6-4.0MHz, יש הרבה משתנים, הלוח, קירור, מארז, טמפ' חדר וכו'. זה גם מושפע מסוג החישוב. אני עם r9 3900x asus x570 tuf gaming plus SHADOW ROCK TF 2 זכרונות 3200MHz CL 16 בחישוב במאמץ רציף כל הליבות על 4.0-4.1MHz, בדר"כ קרוב יותר לכיוון ה4.1, עוד לא הרצתי בקיץ. הלוח שהוצע לך בסדר, פשוט הMSI שהוצע בהפרש קטן מציע שיפור יפה, אין לו ממש מתחרים בטווח מחירים שלו. נערך 2020 במרץ 156 שנים על-ידי none77
פורסם 2020 במרץ 166 שנים מחבר none77 תודה על התגובה. אז אני מבין שלא כדאי להתעסק ידנית ולהשאיר את הפונקציות האוטומטיות האלה ? אני יעבור ל-MSI. תודה רבה על העזרה לכולם.
פורסם 2020 במרץ 175 שנים לדעתי מי שלא חובב המהרה לא כדאי. ככל שהלוח, קירור וכו' עדיפים גם ההמהרה האוטומטית תעלה, סביר שבהמהרה ידנית יהיה ניתן לסחוט עוד 100-200MHz ההשפעה של זה לא משמעותית עבור רובם.
