המחשב קופא.
מפרט:
ePox 8RDA3+
AMDXP 2500+ Barthon
TwinMos 256DDR x2
GigaCube Radeon 9600 Pro
WD 80GB 8MB
התקלה:
קורה בעיקר במשחק קאונטר-סטרייק, המחשב פשוט קופא לגמרי...
התקלה הזאת קרתה לי בעבר
ולאחר כמה חודשים שנלחמתי עם המחשב היא נפסקה
אך כעבור חודשיים היא חזרה :|
מה שמוזר זה שאני יודע שלא שיניתי כלום במחשב
שיחקתי בלילה הכל עבד תקין
כיביתי את המחשב
הדלקתי בבוקר המחשב חזר למצב של תקיעות !
ניסיתי כל פתרון אפשרי כבר
דרייברים לכרטיס מסך
מתחים לכרטיס דרך הביוס
את הביוס עדכנתי
הרצתי בדיקה על הזכרונות(mem86)
כלום
שום דבר לא עוזר
תעזרו לי בבקשה לפני שאני מאבד את שפיותי :|
אם עשית אוברקלוק לכרטיס מסך אז תוריד אותו ,וגם תוריד אוברקלוק למעבד אם עשית רק אם הורדת האוברקלוק של הכרטיס מסך לא תעזור
אם זה לא עניין של אוברקלוק, יכול להיות שזה בעיה בספק כוח או אולי וירוס,נסה להנמיך הגדרות גרפיקה במשחק
גם אולי בעיה של התחממות
אין אוברקלוק.
וירוסים בדקתי - אין.
הנמכתי את הגרפיקה, למרות שאני לא מאמין שיש לזה איזשהו קשר
כי זה עבד, לא נגעתי בכלום ויום אחרי זה לא עבד...
בכל מקרה גם הגדרות גרפיקה נמוכות יותר לא עזרו...
איזה ספק יש לך?
אם זה גינרי המלצה להחליף אותו לאחד כמו הHec 300 או הTT360. שהם יתנו מתחים בהרבה יותר טובים מגינרים
לי ניראה לי שהבעיה שלך נובעת מחום
תפתח את הדלת של המארז תוודע שכל המאוורים עובדים
ושהדלת של המארז פתוחה תתחיל לשחק ותראה אם המשחק ניתקע
יכול להיות בעיה גם בכרטיסי זיכרון, מעבד ולוח אם.
אני הייתי הולך על זיכרון, אם זה אפשרי תנסה להחליף(אולי מחבר או סתם מישהו שאתה מכיר) את הכרטיסי זיכרון וליבדוק שוב
איזה ספק יש לך?
זה ספק "ג'נרי" שבא עם המארז של
AOpen
אני לא חושב שהוא גורם לבעיות כי זה עבד תקופה מסויימת ופתאום זה חזר
בקשר לחימום, יכול ליהיות שיש חימום יתר
אבל גם שאני פותח את המארז הוא נתקע
וכל המאווררים עובדים...(ויש הרבה)
זה קורה לך רק שאתה משחק?
לי יש את אותה בעיה בקאזה כאילו אני מריץ זה בהתחלה עובד ואז זה נתקע (כן מה לעשות אני יודע שקאזה תוכנה דפוקה אבל יש לי איי-טונס והוא עדיין לא עובד בארץ אז מה לעשות פעם ב100 שנה קאזה כן יותר טובה) אה אגב התקנתי עכשיו firefox תוכנה פצצה ממולץ בחום לכולם!!!
ספק גינרי יתחיל לזייף במאמץ. והרבה מאוררים זה מאמץ במיוחד לזבל סיני.
תנתק את כל המאוררים חוץ מהמעבד לוח אם כרטיס מסך
תשאיר את הדלת פתוחה ונסה לשחק עכשיו שרק מינימום מאוררים עובד ותראה אם הבעיה נפתרה
כמובן אם יש לך לדים וכל דבר שמתחבר לספק שלא חובה לפעולת המחשב נתק אותו גם
ספק 350W של AOpen נחשב זבל ? ???
זה ספק בינוני פלוס , אבל הוא לא ג'נרי.
זה לא נראית לי בעיה בספק , תנסה לשים דרייברים של אומגה המבוססים על גירסא 4.3 של קאטאליסט , ותוריד את הVPU COVER... , לי זה עזר , הייתה לי בידיוק את אותה בעיה...
אפשר לקבל לינק לדרייברים?
כי הורדתי גרסה מסויימת והוא כתב לי באמצע שהם לא מתאימים לחומרה או משהו
כנראה הורדתי משהו לא טוב
ואם אפשר קצת יותר פירוט לגבי ה
VPU Cover ?
אין לי מושג מזה :\
