פורסם 2020 במרץ 86 שנים מה שיצא לי מיום ברורים מעייף לגבי מסכי מחשב שיתאימו לגרפיקה וגיימינג הוא שIPS הוא הכי טוב אך להשיג IPS בקצב רענון של 144 יכול גם לרענן את הארנק. מצאתי מוצר מעניין שיצא בחודש שעבר מבית אסוס : https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=32037 IPS 144HZ וזמן תגובה על הדף של 1MS ב 1250 שח! היחיד שמאצתי בתווך מחירים הזה. יש למשיהו מידע לגבי המסך הזה? אין עליו ביקורות כמעט (אולי בכלל לא) שווה לקנות? תודה לעונים(:
פורסם 2020 במרץ 96 שנים על פניו נראה מעולה, ראיתי סקירה על אחיו הגדול מאותה סדרה, 27" לפני כחצי שנה, עושה רושם טוב. כל הפרמטרים נראים מעולה, אמור להיות לו 100% כיסוי צבעים שזה נהדר. יש פיצ'ר של אסוס שנקרא GamePlus, מציג FPS על המסך\כוונת מוגדלת באמצע המסך אם אתה משחק Shooter, דיי נחמד. אני מפעיל את זה לפעמים בCOD MF4, אם לנשק אין כוונת מספיק טובה.
פורסם 2020 במרץ 96 שנים מחבר אוקי, עכשיו אני רואה שיש אפשרות להזמין ''מניואגג'' מסכים ממש בזול מה דעתך על זה? https://www.newegg.com/global/il-en/p/N82E16824475048 יש לו נגודיות יותר טובה מהאסוס... ומחיר קצת יותר זול אם מזמינים משם. (ממש לא נעים לי עם החפירה 😔 אבל לא כל יום קונים מסך 😉 ) נערך 2020 במרץ 96 שנים על-ידי אריק פרלס
פורסם 2020 במרץ 96 שנים לפני חוו"ד. סה"כ מיסים+משלוח יוצא 1338. יקר יותר ממה שבחרת מהארץ. ובמקרה של תקלה, ומימוש אחריות אתה בבעיה רצינית.
פורסם 2020 במרץ 96 שנים ציטוט של אריק פרלס (ממש לא נעים לי עם החפירה 😔 אבל לא כל יום קונים מסך 😉 ) תרגיש בנוח אם אוכל ואדע אענה בשמחה.
פורסם 2020 במרץ 96 שנים מחבר תודה(: באמת לא שמתי לב לגבי זה שהמשלוח עולה כסף.. לגבי אחריות, לא זכור לי שאי פעם השתמשתי בדבר הזה.. חוץ מפעם אחת. שהאחריות ממש לא היתה יעלה והיא היתה של אסוס😑 בכל אופן איזה מהם נראה לך טוב יותר? האם שווה להשקיע עוד 70 שח על ההפרש?
פורסם 2020 במרץ 96 שנים העניין חלוק ואני אסביר: ברור שנוח וכיף יותר לעבוד\לשחק על מסך גדול יותר. הMSI הוא 27" אבל עם רזולוציית FHD, מה שאומר שאתה תקבל תמונה פחות חדה ממסך 21-24". היום אני עם מסך Asus 27" 1440P 165HZ, ואם אני מעביר תצוגה לFHD, מרגיש לי מחריד. עדיף 24" FHD מאשר 27" , זו דעתי, יש שיסברו אחרת. בגדול היום 27" מיועדים ל1440P, והם גודל המיינסטרים של הרזולוציה הזו. לפרוטוקול, אישיתי הייתי מעדיף רזולוציה גבוהה, קרי 1440P ומסך גדול, מאשר FPS וFHD על 21-24" , אם הייתי צריך לברור בין השניים. רזולוציה גבוהה ומסך גדול הם פרמטרים מוחשיים הרבה יותר מFPS גבוה. אבל כל אחד ומה שטוב לו. נערך 2020 במרץ 96 שנים על-ידי No-One
פורסם 2020 במרץ 96 שנים מחבר אז יש מצב שזה יותר משתלם? https://www.pc365.co.il/product-21465-Acer_NITRO_VG270U_UMHV0EE016?hidedetails=true&gclid=Cj0KCQjw0pfzBRCOARIsANi0g0t1WuoUjz5DLgjjn2f9DmIywwoGcEEwy6Us32r9R33Jh5TRDEWYWFUaAiiLEALw_wcB (עד עכשיו לא ראיתי את המסך הזה...)
פורסם 2020 במרץ 96 שנים נראה טוב גם כיסוי צבעים מלא, 75HZ (לא שזה מורגש). נראה שמצאת מציאה טובה הרבה יותר.
פורסם 2020 במרץ 96 שנים מחבר הם כותבים שזה 144HZ... עם חיבור DP.. https://www.wepc.com/reviews/acer-nitro-vg270up/
פורסם 2020 במרץ 96 שנים יש כאן טעות. הדגם הראשון שנתת לינק אליו מסתיים ב U , הדגם האחרון מסתיים ב UP. שני דגמים שונים. הרבה פעמים כשתחפש בגוגל, הוא יציע לך דגם קרוב, כי זה החיפוש היותר מתוקשר\ או בלית ברירה הקרוב ביותר למה שחיפשת. גם לאייסר הקודם יש חיבור DP. זה החיבור שבין השאר מעביר גם אות לרמקולים שבמסך. נערך 2020 במרץ 96 שנים על-ידי No-One
פורסם 2020 במרץ 96 שנים מחבר אוי, איזה באסה. אז עכשיו אני כבר באמת איבדתי את הראש🤯 75HZ 1440P VS 144ZHZ אבל נראה לי שאני אלך על זה כי תכלס יותר חשוב לי איכות התמונה.
פורסם 2020 במרץ 96 שנים מחבר שים לב אגב שבפרוש כתוב באתר שזה מגיע ל144HZ באוברקלוק וגם ל120HZ עם כבל DP. https://www.pc365.co.il/product-21465-Acer_NITRO_VG270U_UMHV0EE016?hidedetails=true&gclid=Cj0KCQjw0pfzBRCOARIsANi0g0t1WuoUjz5DLgjjn2f9DmIywwoGcEEwy6Us32r9R33Jh5TRDEWYWFUaAiiLEALw_wcB איזה כבל DP רצוי לקנות? יש הבדלים?
