פורסם 2020 במרץ 86 שנים היי, אני לא ממש מבין בכל הקטע של מסכים.. ואני מעוניין לקנות חדש.. אני צריך אותו בעיקר למשחקים וגם קצת לגרפיקה. אני לא כ''כ סגור לגבי הפאנלים של VA או TN וכל אלה יש איזה מדריך שטען שכדי VA כי הוא סוג של מערבב בין העולמות. חשוב לי איכות צבעים טובה וקצת רענון טוב חשבתי אולי על : Viewsonic VX2458-C-MHD https://www.printerdeal.co.il/items/2670761 או Dell S2419HGF https://ksp.co.il/?uin=55282&enter_zap=1&store=shipment&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap כרטיס המסך שלי כרגע הוא 1060 6GB מתכוון להחליף בקרוב ... מה אתם אומרים? נערך 2020 במרץ 86 שנים על-ידי אריק פרלס
פורסם 2020 במרץ 86 שנים שניהם TN, פחות כדאי, ממש לא לגרפיקה, בגדול TN נותן כיסוי צבעים נמוך יותר. IPS הוא הפאנל היותר טוב מצד כיסוי צבעים וזוויות צפיה.
פורסם 2020 במרץ 86 שנים מחבר יש לך אולי המלצה לדגם מסוים שכדאי לקנות? עד 1000 שח פחות או יותר אני מצאתי את זה: Acer VG240Y https://www.wisebuy.co.il/product.aspx?category=c-monitor&productid=1040753 ואם אני אחליף כרטיס מסך בעתיד נגיד ל RTX2080 קצב הרענון יספיק?
פורסם 2020 במרץ 86 שנים נראה נחמד, לא חושב שתראה הבדל בין 60 ל75HZ. הבעיה היא שבפאנל IPS אין מסכים 21-"24" שנותנים FPS גבוה. או שתלך על פאנל VA ותקבל 144HZ במחיר שרצית או על פאנל IPS ו27" , רזולוציה 1440P אבל 60HZ.
פורסם 2020 במרץ 86 שנים מחבר מה זה אוברקיל? כאילו שזה יותר חזק מהמסך? כמה הבדל הצבעים קריטי בין VA ל IPS? אם אני קונה VA 144HZ זה כן יהיה טוב? תודה רבה על כל התשובות🙏☺️
פורסם 2020 במרץ 86 שנים כן, הרבה יותר חזק מהמסך, כלומר שאתה תקנה סתם כרטיס מסך יקר ולא תזכה לנצל ממנו את הכוח. אם נתפוס דוגמא, כמו שאני אתן לך פרארי שמוגבל להילוך שני. זה פרארי, אבל זה לא פרארי. יש הרבה השוואות ביו טיוב, יהיה לך הרבה יותר מוחש. כתוב VA VS IPS. אצלי לדוגמא IPS זה MUST, אבל כל אחד וענינו. תראה, אם אתה רוצה מסך 21-24" וקצב רענון גבוה זה מה שיש. וכן, שמעתי מרבים שמרוצים מפאנל VA שלהם. עם 144HZ אתה ודאי אמור לשים לב בהבדל בין 60HZ ל144HZ. נערך 2020 במרץ 86 שנים על-ידי No-One
פורסם 2020 במרץ 86 שנים מחבר נקודה אחרונה שרציתי לגעת בה, זמן תגובה. יש הבדל אמיתי בין 1 MS ל 4MS? אני רואה 2 מסכים עם מפרט זהה עם זמני תגובה שונים: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=22797 https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=30140 הבדל לא קטן במחיר... נראה לך שווה להשקיע את ההפרש של 300 שח? או אולי יש לך מסכים בסגנון הזה להציע לי? תודה מראש(:
