מחשב נייח לעריכת וידאו 4K-8K ועבודה בסביבת 3D תקציב 25K
לא
מולטי-טאסקינג: עריכת וידאו 4K-8K, מידול ורינדור פרויקטים 3D, קומפוזטינג ו- גיימינג אבל לא קריטי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא, אין צורך בדיוק הקפי
לא
חשוב, אבל לא בטירוף, במיוחד אם הוא מגיע כנגזרת של קירור איכותי ויעיל אז אין בעיה
מארז גדול - לא חשוב משקל
חשוב מאוד למינימום צבירת אבק.
בנוסף, פתוח לזרימת אוויר טובה וניהול כבלים
כן, Windows 10 Pro Retail
החנות לא קריטית, אם יש אפשרות לפיצול בכדי לקבל מחיר טוב אז אין בעיה גם לרדת לאילת ואז לנסוע לחיפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
ברגע שאקבל מכאן מפרט מספק, אצא לקנות / להזמין חלקים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
רצוי לא חובה חיבור USB 3.2 Gen2, ו- Thunderbolt 3 מהמארז
כן
חובה תמיכה ב PCIe 4
מעבד AMD
כונן SSD למערכת הפעלה עד 1T, כונן SSD עד 2TB לעבודה נפרדת עם קבצים כבדים ועוד כונן מכאני (עדיף מהיר) עד 4TB
כרטיס גרפי של NVIDIA ברמת ה 2080 לא Quadro
מינימום 32GB זיכרון RAM
כמה שפחות אורות RGB ככה טוב, אם אין ברירה אז בסדר
מצרף מפרט חלקי שהרכבתי, אשמח לשמוע מה ניתן להסיר\ואו לשנות
לוח אם GIGABYTE TRX40 Aorus Xtreme 4500
מעבד AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8Ghz TRX4 - Box 6400
כרטיס מסך Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME WATERFORCE 11GB GDDR6 6900
קירור נוזלי למעבד Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB 700
ספק כוח אקטיבי Asus ROG Thor 1200 1200W 80+ 1500
מארז מחשב לא ממש יודע מה מתאים אשמח לשמוע מה מתאים או להסיר\ואו לשנות
Thermaltake A700 Aluminum Full Tower Tempered Glass Edition 1300
מארז מחשב Phanteks EVOLV X 1000
Crystal Series 680X RGB ATX High Airflow Tempered Glass Smart Case
דבר אחרון, המלצה למעבדה או אדם המתמחה בהרכבה של כלל החלקים
תודה רבה לעוזרים!
מעבדים:
AMD Ryzen 9 3960X sTRX4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 6297
קירור למעבדים:
NZXT Kraken Water Cooler X72
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 813
לוחות אם:
Gigabyte TRX40 AORUS XTREME
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 4225
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 64G (32Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX CMK64GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1477
מארזים:
Fractal Design Define R6 USB-C Blackout
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 728
ספקי כוח:
Corsair HX1200 1200W PSU HX Series 80+ Platinum Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 956
כונני SSD:
Samsung SSD 1.0TB 970 EVO Plus NVMe M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1110
כונני SSD:
Samsung SSD 2TB 860 EVO 2.5" SATA III
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1516
כוננים קשיחים:
Hitachi HDD 4.0TB Enterprise 7200 128MB SATA3 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 397
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce  RTX 2080 Ti GV-N208TAORUS X-11GC
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 6006
תוכנות:
Windows 10 Home 32/64-bit Hebrew USB Retail
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 670
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 24196
מחיר באילת: ₪ 20681
https://www.tms.co.il/95092
מערכת הפעלה HOME, הוא ביקש PRO.
יש כרטיסים מעולים גם בלי RGB, וזה שהוצע דיי מצועצע באורות.
הלוח שהוצע תומך ב10GBPS.
לוחות שתומכים ב20GBPS לערכת שבבים TRX40:
ASUS ROG Zenith II Extreme
MSI TRX40 Pro 10G
ASRock TRX40 Creator
החיבורים הם רק בלוח האם עצמו, ללא העברה לקדמת המארז.
אך גם זה לא Thunderbolt 3, שכן הוא תומך בקצב של 40GBPS.
לא זכור לי שיש לAMD לוחות שתומכים בThunderbolt 3. אולי מישהו יעדכן אחרת.
מצד שני אם תבחר INTEL אין לך PCIE4(לפחות בשוק הביתי),.
לשיקולך
נערך על-ידי No-One
תודה No-One
אבדוק את לוחות שתומכים ב20GBPS וכן צריך PRO ולא HOME
לגבי חיבורים הם רק בלוח האם עצמו, ללא העברה לקדמת המארז - זה בסדר גמור, לא מתכוון להזיז את המחשב
מעדיף את כרטיס Gigabyte TRX40 Aorus Xtreme 4500 מלבד היותו חזק שהוא מגיע עם קירור
חושב לי לדעת האם אין בעיה אם החלקים והאם המארזים שהצעתי מתאימים או שיש למשהו הצעה לשינוי ?
נערך על-ידי Ez Jacob
sayvion לגבי המארז - מה שהצעת לא באמת Full Tower הוא יותר Mid Tower והוא ישן/נחות לעומת מה שהצעתי בדוגמאות. תודה
ציטוט של No-One
להבנתי הגיגהבייט שדובר עליו תומך ב-Thunderbolt 3 עם כרטיס הרחבה מתאים, יש לגיגהבייט לוחות TRX40 אחרים שמגיעים עם כרטיס ה-TB3 כלול בחבילה.
etal יכול בבקשה להרחיב בעניין כרטיס הרחבה מתאים ל Thunderbolt 3 כמו כן, לתת דוגמה ללוחות TRX40 אחרים שמגיעים עם כרטיס ה-TB3
ה-TRX40 DESIGNARE מגיע כבר עם כרטיס TB3
זה הכרטיס אם אתה רוצה לקנות אותו בנפרד רק לשים לב שהוא מתאים רק ללוחות מסויימים
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GC-TITAN-RIDGE-rev-10#kf
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Gigabyte TRX40 DESIGNARE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 3178
זכרונות RAM:
מארזים:
be quiet! Case DARK BASE PRO 900 Black rev.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1065
ספקי כוח:
כונני SSD:
Corsair SSD 2.0TB MP600 NVMe PCIEx4 M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2300
כונני SSD:
Corsair SSD 1.0TB MP600 NVMe PCIEx4 M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1194
כוננים קשיחים:
כרטיסי מסך:
ASUS ROG Strix GeForce RTX2080 Ti OC edition 11GB
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 6150
תוכנות:
Windows 10 Pro 64 Bit English SP1
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 601
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 24430
מחיר באילת: ₪ 20880
https://www.tms.co.il/95196
נערך על-ידי J Bailey
כיף לעוף עם כזה תקציב אבל מה הקשר בין המפרט לצרכים?
יעקב,
על איזה תוכנות בדיוק אנחנו מדברים? (כי לחלקן יש העדפות מאד ספציפיות וכדאי לבדוק מה אומרים בפורומים של כל תוכנה לפני לשמחליטים.)
אתה רוצה להכנס לתחום או כבר ממש עובד בזה?
אני אניח פה שאתה בתחילת הדרך - גם אם זה לא נכון לגביך זה יכול להיות רלונטי למישהו אחר - אז אל תעלב אם לא הבנתי נכון.
ותחת ההנחה שזה מחשב ללמוד עליו ולא שדרוג לעסק, אז המפרטים הנ"ל זה ממש לזרוק כסף. ממש.
כי עד שתבין אם אתה יותר תלתיסט או יותר עורך כבר תצטרך מחשב חדש, וככה לא תלמד לעבוד ביעילות עם מגבלות חומרה (למשל איך לזרז את הרינדור בלי שזה יפגע בתוצאה; איך לערוך עם פרוקסיז וכוליי).
אני לא מומחה חומרה, ואולי אני לא בעניינים. ובטוח שאני לא בקיא במה שקשור ל Adobe/Autodesk אבל,
עצתי היא שתתחיל עם מפרט ברוח כזו:
8-12 ליבות 1151/AM4 ללא אוברקלוק עם קירור אויר top shelf
32GB זכרון
קופת שדרוגים
[שדרוגים שאתה אולי לא רואה באופק אבל אני כן:
כרטיס QUADRO יכול להסתבר כשדרוג שאתה דווקא רוצה - במקרה של ריבוי מסכים; תפריטים מרצדים; אם תכנס חזק למודלינג; או סתם כדי לדעת שלא זו הבעיה...
אני עם GTX1060 6GB ועוד לא הצלחתי לגרום לו להשתמש ברבע מיכולותיו ברגע נתון. נראה לי שמבחינת כח חישוב (וזכרון גרפי) כל כרטיס גיימינג שתשים יהיה הרבה יותר ממה שאתה צריך. ולפעמים צריך כרטיסי אנטרפרייז.
גם אם אתה מרוצה מהמסך שיש לך כרגע אולי תבין בטווח הנראה לעין שאתה בעצם צריך שני מסכים. אחרים. ומכויילים.]
בהצלחה
עליי: לפני הרבה שנים עבדתי כתלתיסט . בשנים מאז מתפרנס בעיקר על Avid MC אבל לא מעריכה.
נערך על-ידי sivanxyz
מסכים.
בעיקר לגבי כרטיס QUADRO מול תוכנות ספציפיות.
תודה sivanxyz
