שאלה קריטית בנוגע למארז supertalent
אוקי לא 100% אבל בעיה מאוד דומה
התגובות שיש שם עדיין יכולות להיות מועילות
קראתי עכשיו שוב את הת'ראד של אותו בנאדם ואין שם שום דבר שימושי שיכול לעזור לי. לי ולבנאדם שתי בעיות שונות לגמרי - המחשב שלי בכלל לא נדלק וכלל הנראה הספק התקלקל והמחשב של הבחור ההוא נדלק, מתחיל לצפצץ המאווררים נדלקים אבל לא רואים כלום במסך, הבעיה שלו היא ככל הנראה בכרטיס המסך והבדיקות אשר הוא בודק בחומרה שלו לא עוזרות לי במיוחד. בכל מקרה תודה על הניסיון.
חיברת ת12V?
ניסית רק סטיק אחד של זכרון?
עריכה : אני יודע שזה ישמע מטומטם , יכול להיות שיש לך בספק כוח מפסק on/off והוא על off ..
אני בהחלט יודע מה אני עושה ואני מספיק חכם בשביל לחבר ת-12V הרי איך הייתי מעלה בדעתי שהמחשב יעלה? וכמובן שהמפסק על ON. אגב יש לי רק סטיק אחד.
לפעמים לוחות אם מגיעים שהג'אמפר של הביוס על RESET
אם זה כך אז המחשב בכלל לא נדלק עד שתחזיר את הג'אמפר למקום
תבדוק איפה זה נמצא בלוח ותנסה..
אין מה להפסיד..
יש רק בעיה אחת - אין לי ידע באלקטרוניקה בכלל! ( טוב עוד לא למדתי.. ) אני אנסה להשיג לי ספק נוסף, אומנם בינתיים יש משהו שאני יכול לעשות מלבד לבדוק חיבורים ולנתק ולחבר כל חיבור בספק?
לא אמרתי לך לעשות משהו מסובך אפילו לא לפתוח את הקופסא של הספק
לקחת חוט חשמל פשוט ולחבר את הירוק בAtx לשחור לידו בAtx ואז לחבר את הספק לחשמל
המאורר מסתובב אז הספק בסדר גמור לא מסתובב אז תידע שהבעיה היא מהספק
1. תנתק הכל ותשאיר רק לוח וספק (לא צריך כ. מסך, זיכרון, דיסק קשיח וכו'). אם הספק עדיין לא נדלק, הבעיה היא באחד מהרכיבים האלו.
2. תפרק הכל ותרכיב שוב - אולי טעית בחיבורים.
3. אפשרות קלושה - החוטים של מחבר ה ATX לא תקינים. תנסה ללחוץ אותם קצת פנימה.
4. אפשרות קלושה נוספת - כפתור ההפעלה לא תקין.
