פורסם 2020 במרץ 36 שנים שלום חברים ומומחים יש לי מחשב נייח עם וינדוס 10 שנדלק ואז יש מיד רק מסך שחור. התקלה החלה בבוקר בשלבים אלו 1. לפתע באורח מוזר דפים בגוגל (בו התעסקתי באותם רגעים) לא נפתחו והופיעה הודעת שגיאה אוי לא. 2. חצי דקה לאחר מכן וינדוס קרס למסך כחול והחל לעשות ריסטרט 3. המחשב נדלק אולם וינדוס כלל לא עולה, יש מסך שחור. (סמן העכבר נראה.) האם יש למישהו השערה לאור נתונים אלו במה הבעיה האם זו בעית חומרה וא"כ במה בזכרונות בכרטיס מסך במשהו אחר? תודה רבה
פורסם 2020 במרץ 36 שנים היי שתי אפשרויות - או שעדכון של חלונות גורם לבעיה - ומכאן המסך השחור. או שהזכרונות מזייפים . כמובן שיכולות להיות עוד בעיות.
פורסם 2020 במרץ 36 שנים מחבר קודם כל תודה ושוב תודה. קשה לי להאמין שזה קשור לחלונות או לוירוס כי לא עדכנתי את חלונות וגם לא הפעלתי איזה תוכנה מיוחדת. יש לי מחשב נוסף עם אותו מפרט, היית ממליץ לי לנסות להחליף את הזכרונות מהמחשב ההוא? יש סיכוי שזה קשור לכרטיס מסך? כדאי לנסות לנתק אותו ואז אולי המחשב יבין להשתמש בכרטיס המובנה? כמה סיכויים היית נותן שזה בעיה בדיסק SSD שעליו המערכת? נערך 2020 במרץ 36 שנים על-ידי אלי 1
פורסם 2020 במרץ 36 שנים תראה לפעמים, הזכרונות לא יושבים ( או מפסיקים לשבת ) טוב בתושבת שלהם. ליתים, מפיק להוציא אותם מהתושבת, לנקות את התושבת ם קיסם אוזניים טבול באלכוהול, וכן לנקות את הזכרונות עצמם. אפשר לשים רק סטיק זיכרון אחד, להפיל ולראות ( זמנית ) מה קורה. לאחר מכן להכניס למקומו סטיק נוסף וכך הלאה. ציטוט של אלי 1 לא עדכנתי את חלונות לא מחייב. חלונות עושים ע דכונים קטנים בלי לשאול ו / או לבקש אישור. לפעמים זה מביא לבעיות. נערך 2020 במרץ 36 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2020 במרץ 36 שנים ציטוט של אלי 1 יש סיכוי שזה קשור לכרטיס מסך? זה יכול גם להיות מגעים לא טובים בין הכרטיס לתושבת. הטיפול כמו בזכרונות. כמובן שכל הנקיונות וכו' כאשר המחשב מנותק מהחשמל.
פורסם 2020 במרץ 36 שנים מחבר ניסתי לנקות את הזכרונות או לשים זכרונות אחרים אבל הבעיה עדיין נשארה להוציא את הכרטיס מסך לא הצלחתי כי זה מחובר בברגים לא סטנדרטיים. בינתיים הצלחתי להגיע לאפשרויות מתקדמות בהפעלת וינדוס אולם שום דבר לא עוזר איפוס של וינדוס נתקל בתקלה לאחר 40% מצב בטוח נתקל בשגיאה של LOGONUI.EXE אני די נבוך האם בכלל מדובר בתקלת חומרה או תוכנה
פורסם 2020 במרץ 36 שנים ציטוט של אלי 1 יש לי מחשב נוסף עם אותו מפרט, היית ממליץ לי לנסות להחליף את הזכרונות מהמחשב ההוא? ציטוט של אלי 1 כמה סיכויים היית נותן שזה בעיה בדיסק SSD שעליו המערכת? אז בוא נעשה אחד ועוד אחד, בזהירות. אם החומרה זהה, ועוד עם חלונות 10, אם החלונות תקין במחשב הבעייתי, אין שום סיבה שבעולם שלא יעבוד במחשב השני. פשוט תוציא את הכונן עם החלונות מהמחשב הבעייתי ותחבר אותו למחשב התקין, במקום כונן חלונות שלו, כאשר הכונן של החלונות במחשב התקין, מנותק לגמרי. כך תוכל לדעת אם הבעיה בחלונות / או הכונן שעליו מותקן החלונות, או בשאר החלקים במחשב הבעייתי. נערך 2020 במרץ 36 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2020 במרץ 76 שנים מחבר לקח לי קצת זמן, אבל אכן הבעיה היתה בכונן/חלונות אז פרמטתי אותו והתקנתי מחדש וינדוס וזה עכשיו עובד תודה לך איש יקר על כל העזרה!
