NVME או SATA?
אני מתכנן להחליף בקרוב אחד מהHDD שברשותי (עושה כבר רעשים ואמנם עובד כמו שצריך נכון לרגע זה אבל נראה לי שהוא מתקרב לימיו האחרונים) וחשבתי על הדרך להחליף גם את הSSD.
כרגע יש לי EVO 860 250GB שעושה עבודה נפלאה, אך הדרישות שלי קצת השתנו ואני צריך נפח יותר גדול אז נראה לי שאכוון כבר לכיוון 1TB.
אני מבין שכונני NVME מספקים מהירויות כתיבה/קריאה גבוהות פי כמה וכמה, אך אני לא בטוח כמה זה רלוונטי עבורי.
השימושים שלי הם בעיקר גיימינג וכתיבת קוד מבחינת הSSD, בקבצים הכבדים מטפל הHDD.
האם יש טעם לפזול אפילו לכיוון של NVME והמחירים שהוא מגיע בהם (להבנתי ההבדל במהירויות יורגש כמעט רק בהעברות קבצים גדולים, רינדור וכו'), או שהמהלך ההגיוני הוא לדבוק בSATA?
בנוסף-אשמח לקבל המלצה לSSD (כזה או כזה, לפי התשובה לשאלה הקודמת) של 1TB (אין הגבלה כספית כל כך, אבל מן הסתם לא צריך להשקיע 500 שקלים יותר עבור שיפור מזערי בביצועים שלא יורגש ביומיום).
1TB יעלה לך בין 500-600 ש"ח.
ההבדל בין NVME ל SATA במחיר כמעט ולא מורגש בנפח הזה.
יש את הדגם של ADATA שאשפר לקנות בפחות מ 600 ש"ח עם קופון 60 ש"ח הנחה ב KSP.
 דוגמא לSATA https://ksp.co.il/?select=.1033..152..371.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=45471&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
דוגמא לNVME  https://ksp.co.il/?select=.1033..152..371.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=70536&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
מה הלוח אם?
ציטוט של none77
מה הלוח אם?
B360-HD3-יש לו M2 עם תעבורת PCIE.
ציטוט של shlomishlomi
ההבדל בין NVMe ל SATA במחיר כמעט ולא מורגש בנפח הזה.
2 שאלות:
1. מכיר כמובן את ADATA, אבל לא יודע מה מצבם מבחינת SSD/NVME, אמינים? יש נפילות ביצועים? איך בהשוואה לסמסונג/אינטל?
2. האם התוספת במחיר (אמנם "רק" 150 בערך, אבל עדיין תוספת) מוצדקת לשימושים שלי? האם יהיה שיפור ניכר?
