מחשב לאישה אופיס וגלישה
שלום !
אם אפשר בבקשה, המלצה ל"משולש הקדוש" (לוח, מעבד וזכרון) רכיבים מבוססי אינטל,
ככל הנראה הלוח אם שלה תקול, החלפתי הכל חוץ ממעבד ועדיין מסכים כחולים...
החומרה שלה כיום:
- לוח אם: gigabyte H97-D3H
- מעבד:  i5 4590  3.30GHz בתושבת 1150LGA
- זכרון: 8 גיגה DDR3
- ספק כח: sea sonic
- קירור של scythe ומארז איכותי מונע רעשים לא זוכר שמות
כאמור השימוש הוא אופיס וגלישה בלבד אז אין צורך במשהו יקר אבל עדיין רוצה שיהיה INTEL CORE  5, או אפילו 3, רק שלא יהיה פחות טוב ממה שכיום יש לה במפרט.
נראה לי שצריך רק לוח אם+ מעבד+ זכרון.
כל השאר יתאים כמובן למעט הקירור שאינני בטוח אז אולי יש להוסיף קירור.
(אלה אם המעבד מגיע יחד עם קירור מהייצרן)
תודה רבה!
נערך על-ידי T-boon
בבקשה
בהצעה - שני מעבדים.
אחד I3  ואחד I5.
שיהיה לך רפרנס מה וכמה.
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
BX80684I59400 - Intel - Intel Core i5-9400 Coffee Lake Six cores CPU - Intel® UHD Graphics 630 - Box...
בעיות זמינות - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 957/938 ₪
CM8068403377319 - Intel - Intel Core i3-9100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz Max Turbo 4.2 GHz -  Intel® UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 589/577 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
PRIME-H310M-K - ASUS - 1151 V2 - Ver 2.0 - H310 - 2x DDR4 2666MHz - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 4x SATA - 4x USB 3.1 - 6x USB 2.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 291/285 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR29N21S8-8 - Kingston - 8GB (1x8GB) 2933MHz DDR4 CL21 - KVR29N21S8/8...
הזמנה מיוחדת - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 161/158 ₪
1998.00 / 1958 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=176524
נערך על-ידי napoleon45
ועוד הצעה לא רעה -
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 871 ₪ - * חדש * - Six Core i5 9500 3.0Ghz-4.4Ghz Coffee Lake S1151 Tray
קירור אוויר למעבד: 59 ₪ - * מבצע * - Antec A30 Silent 92mm Blue LED Fan
לוח אם: 295 ₪ - * חדש * - Gigabyte GA-B365M H
זכרון: 159 ₪ - Corsair Vengeance LPX 8G DDR4 3000Mhz CL16 Black
מחיר סופי: 1384 ₪ למזומן
 1411 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 1439 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
היי תודה רבה!
בהצעה הראשונה שלך, עם המעבד i3-9100F, ברגע שלוחצים על הקישור לאתר היצרן אז מופיע i3-8100
דבר שני שלא מובן לי לגמרי, זה המחיר של המעבד אשר יקר יותר משמעותית מאייבורי למשל.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=29729
וגם כולל מאוורר אז גם חוסך טיפה כסף.
תודה!
נערך על-ידי T-boon
היי
באייבורי, זה מעבד  -
מעבד אינטל i3-9100F ,
כלומר ללא כרטיס מסך, ומצריך רכישה של
כרטיס מסך נפרד.
גם בשאר החנויות הוא עולה הרבה פחות
מה מעבד אינטל i3-9100.
אהה, עכשיו אני רואה ששמתי בהצעה 9300F  בעצמי.
אז זו טעות ואני אתקן.
הנה המעבד הנכון באייבורי -
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=30519
אהה תודה רבה על ההסבר של ה F,
אבל אם כך אז ההשוואה שלי היתה נכונה ולכן הבדלי המחיר הם עדיין משמעותיים
נכון. ההבדלים בדגם F  משמעותיים.
רק שדגם F  לא מתאים לך, כי מה
שתחסוך על F  תצתרך להוציא כפליים
על כרטיס מסך  חיצוני.
ו - 9100  רגיל עולה בשני המקומות  בערך
אותו הדבר.
ציטוט של napoleon45
אותו הדבר.
כן הבנתי תודה,
נראה שה CORE 3 יותר חזק מה CORE5 שיש לה היום
פשוט כי זה דור מתקדם יותר?
אני גם רואה שיש ל CORE 3 ארבעה ליבות, היה לו פעם רק 2, לא?
מה לגבי לוח עם יציאת HDMI, לא יהיה בשימוש מיידי אומנם אבל תמיד טוב שיש וזו יציאה די סטנדארטית כבר
נערך על-ידי T-boon
ציטוט של T-boon
נראה שה Core 3 יותר חזק מה CORE5 שיש לה היום
אני גם רואה שיש ל Core 3 ארבעה ליבות, היה לו פעם רק 2, לא?
ל i3 היום יש 4 ליבות .ה i3 חזק מה i5 שיש לה אבל לא בהמון.
יש סיטואציות מאד ספציפיות היום שבהם מומלץ לקנות מעבד אינטל.
כמעט תמיד יהיה עדיף לקנות מעבד של AMD וזה גם נכון גם במקרה שלך.
ספציפית מעבד i3 הוא מעבד לא רלוונטי ,אין שום סיבה בעולם לקנות אותו.
בתוספת של 50 שקל יש את הרייזן 3400G שהוא גם מעבד יותר חזק ,גם תומך ב SMT (אצל אינטל זה נקרא HT - מה שאתה מכיר ממעבדי i7 של פעם 4 ליבות+4 נימים) , גם יש לו ליבה גראפית הרבה יותר חזקה והוא גם יהיה רלוונטי להרבה יותר זמן בעתיד.
אם אתה מוכן להוציא יותר כסף אז אתה יכול לקנות i5 שהוא משושה ליבות ,הוא יותר חזק אבל זה מעבד של 850-900 שקלים ונראה לי מיותר לשימוש שלה.
דרך אגב ל AMD יש את ה 3200G שהוא בלי ה SMT כלומר רק עם 4 ליבות כמו ה i3 אבל עולה 100+ פחות והוא עדין  מגיע עם ליבה גראפית יותר חזקה , אז גם זאת אופציה אם אתה ממש רוצה לחסוך.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
היי תודה,
אני מ"האנשים האלה" שפעם קנו athelon 64 ולא נראה לי שמשהו ישנה את הגישה שלי לגבי המעבדים של AMD.
אני לא אומר שהם לא נהיו טובים יותר עם השנים אבל האמונה התפלה אצלי לא השתנתה הרבה ולכן אדבוק עם אינטל.
באיזה קטע חברה משחררת מעבדים כמו ה athelon 64,
כן היו טיפה זולים יותר וכמו היום על הנייר היו מהירים יותר אבל מתחממים ודרשו קירור מאסיבי ומרעיש (לא היה אז קירור מים)
אז אולי החברה שינתה גישה מאז אבל קשה לשנות חוויות מהעבר וזכרונות רעים.
אם כבר להוסיף קצת כסף אז כבר אוסיף ל i5-9400 אבל יהיה לי ראש שקט.
אבל בכל מקרה אין סיבה לשדרוג שכזה, נראה ש i3 מספיק לגלישה ואופיס גם לשנים הבאות.
ואגב, לא יודע עד כמה זה רלוואנטי אבל ב Single Thread Rating ה i3 חזק יותר.
לקנות היום אינטל זה לשלם יותר כדי לקבל פחות (או במקרה הטוב לשלם יותר כדי לקבל אותו דבר)
AMD פשוט נתנה להם KNOCKOUT בכל סגמנט וסגמנט.
העובדה היא שהיום מעבדי אינטל פשוט נחותים לעומת AMD ,גם מבחינה אבסולוטית וגם מבחינת PRICE/PERFORMANCE
אלו לא ימי ה athelon 64 , למעשה מעבדי אינטל הם אלו שצריכים לרוץ בתדר גבוהה כדי לעמוד בקצב של מעבדי AMD , תוסיף לזה שהם עדין בארכיטקטורה של 14NM ומה שאתה מקבל זה מעבדים מאד חמים שמצריכים קירור מאד מסיבי בסגמנט העליון.
אני רק ממליץ, אתה כמובן תעשה מה שאתה חושב לנכון.
בכל מקרה אם אתה הולך על אינטל תוודא שאתה קונה מעבד רגיל ולא מעבד F.
נערך על-ידי lompy
או קיי.
אז במפרט הראשון, זה מ -plonter,
וגם זה מ - start pc  יש לך אופציה עם i5.
ובזה של פלונטר, גם  i3.
נכון ש - i3  מספיק לעכשיו,  אבל ....
למה להעניש את האישה ?  😁
פנק אותה במערכת יותר נמרצת,
מה יש ? כל יום אתה קונה מחשב ?
ציטוט של lompy
תודה רבה בהחלט יכול להיות שבסוף אלך על AMD שוב.
ציטוט של napoleon45
או קיי.
חחח כן זה נכון, בגלל זה יש לה I5 היום (פעם היה חזק כשהיה חדש)
אגב לגבי הנמרץ, באמת ניתן להבחין בהבדל בעת גלישה או אופיס? בין I3 ל I5?
