מחשב למשחקים + הפקה עד 7K
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? בעקרון עד 7.. אולי אחרוג מעט
משחקים, וכנראה הפקת מוזיקה בעתיד הלא רחוק..
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
קראו בהמשך..
די חשוב
הרכבת מחשב
START PC אני מניח.. בבקשה לא TMS
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
בקרוב מאוד
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? ברור
בעקרון יש לי דילמה האם לקנות את כרטיס המסך (כנראה RTX 2080S) וגם זכרונות + SSD מאמזון.
בכרטיס המסך אני יוכל לחסוך 300 שקלים מאשר קנייה בארץ, בקשר לזיכרונות, אוכל לקנות 32GB בקצת יותר מהעלות של 16GB פה בארץ..
לגבי SSD, אני כנראה ארצה לקנות אחד תומך PCIE4 כי כנראה ארצה לקחת לוח X570, לא סגור לגבי זה עדיין.. אני פשוט רוצה שהמחשב יהיה רלוונטי כמה שיותר זמן..
גם שם יהיה חיסכון ביחס לארץ..
הקטע הוא, שלא בטוח שאצטרך 32 גיגה זיכרון למשל, או SSD שכזה, ואני תוהה לעצמי האם אולי לחסוך ובהמשך להחליף פלטפורמה ל-DDR5? יש צפי לה בקרוב?
הכרחי לרכוש עכשיו ולא לחכות למעבדים החדשים או כרטיסי המסך?
כעקרון עם הדרישות שלך מול התקציב שלך קצת בעייתי
זה יוצא פחות או יותר המפרט אבל זה גל בלי SSD וזה רק 16 ראם
ככה שאם אין לך בעיה להזמין מאמזון את הכרטיס מסך ואת הראם אתה יכול להזמין
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1464 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core Ryzen 7 3700X 4.4Ghz AM4 BOX
לוח אם: 1010 ₪ - GIGABYTE X570 AORUS ELITE AM4
זכרון: 400 ₪ - Corsair Vengeance LPX 16G (2x8G) DDR4 3200Mhz CL16 Black KIT
כרטיס מסך: 3338 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Gigabyte RTX2080 SUPER Up To 1845Mhz GAMING OC
ספק כוח: 484 ₪ - * חדש * - Corsair 750W 80+ GOLD RM750 Modular 5 Year Warranty
מארז: 587 ₪ - * חדש * - be quiet! SILENT BASE 601, BLACK
מחיר סופי: 7283 ₪ למזומן
 7428 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 7574 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
אני לא יודע באיזה מארז לבחור כל כך.. הייתי מעוניין במשהו עם זכוכית אבל גם שיהיה שקט.. ועם קצת תאורה..
2080 סופר שווה את ההצדקה מעבר ל-2070?
לפי מה שאני רואה זה ייצא לי לפחות 7 וחצי כל הסיפור..
איך האחריות תתנהל מול אמזון?
ציטוט של Ryzor
המארז שהמלצתי ממש טוב ,
העניין עם המארז מתבטא ב2 דברים,
1. אם אתה רוצה חלון צד שקוף אז אתה יכול לשכוח מהעניין של השקט אלא אם אתה מוריד את הסלד של המאווררים , תלוי מאד מה אתה עושה עם המערכת שלך כי אם אתה עושה OC ומוריד את המהירות ואין לך זרימת אוויר טובה לא כזה מומלץ
2. העניין של השקט , ברגע שאתה בוחר במארז עם בידוד מרעש ,לרוב הוא יגיע עם שכבות מיוחדות על הפאנל הקדמי והדלתות הצדדיות כדי שיהיה אקסטרה בידוד, לרוב לא פוגע בביצועים אם אתה מוסיף עוד מאווררים
תאורה זה מגניב והכל אבל רק בהתחלה, בתור מישהו שהשקיע המון כסף במאוורים וקונטרולרים ופסי לדים אני עכשיו מכבה את זה כי זה מעצבן בסופו של דבר
בנוגע לכרטיס מסך , למשחקים כן יתן לך עוד ביצועים או מקום למשחק עם הגראפיקה בכל תלוי בך
אחריות מאמזון יכולה להיות כאב ראש...
דבר ראשון כל ההתנהלות היא במיילים לעיתים בטלפון, העניין לקוח זמן.. עד שאתה שולח עד שהם מקבלים עד שמסדרים ובדרך חזור יכול גם לתפוס במכס ולגבות ממך תשלום(מנסיון אישי עם כרטיס משם)
אבל אמזון משלמים לך הכל לא?
לפי הבדיקה שלי מאמזון, אני יוכל להגיע למפרט באותו המחיר, רק עם 32GB במקום 16GB וגם SSD שתומך NVME4 ולא NVME רגיל.
בהנחה ואני מזמין משם כרטיס מסך ואת הדברים האלה.
בעקרון הייתי רוצה לא להגיע לתקציב שכזה אבל לא יודע אם כדאי לחסוך..
כשאתה מזמין מאמזון אתה משלם את הImport fees אבל זה רק למשלוח הראשוני
כשאתה ממש אחריות אתה יכול "ליפול" על המכס וכאב ראש להתעסק איתם...
תקנה מפרט שאתה צריך ולא מפרט סתם כי יש כסף
אז מה היית ממליץ?
אני רוצה גם שהוא יחזיק כמה שיותר זמן.
אני גם משחק על 2K אבל אולי אחליף מסך בהמשך גם..
בתקציב כזה (כמעט) את יכול לקבל גם SSD טוב וגם 32GB RAM (וגם קירור טוב) . :
  מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 7 3700X 3.6Ghz AM4 - Box 1
      מאוורר למעבד: קירור למעבד Antec A400 RGB 1
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Gigabyte B450 AORUS M AM4, AMD B450, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x16GB DDR4 3600MHz CL18  1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte RTX 2080 SUPER TURBO 8GB GDDR6 HDMI 3xDP USB Type-C 1
      כונני SSD: כונן קשיח Corsair Force MP510 PCIe NVMe M.2 2280 960GB SSD M.2 2280 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולרי Corsair 750W 80+ Gold TX750M .  1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec NX800 ATX Case - צבע שחור 1
  הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 7637 שקל
עמוד מוצר
איך המארז של אנטק?
במפרט שהבאת אין אבל X570, והזכרונות בעלי תזמון גבוה.
איך KSP עם ההרכבות שלהם?
ציטוט של Ryzor
אז מה היית ממליץ?
אני הייתי הולך על כרטיס זול יותר כי יש שמועות שיהיו כרטיסים חדשים ביוני, גם אם אתה לא הולך לקנות אותם אבל כנראה תהיה ירידת מחירים על מה שיש עכשיו
ציטוט של Ryzor
איך המארז של אנטק?
יש ויש - זה שבמפרט טוב ומאוורר
ציטוט של Ryzor
נכון . ראיתי את זה אחרי שרשמתי - אבל מצד שני לא רואה ממש סיבה מוצדקת לשלם במקרה שלך את התוספת הזאת ל X570 - וPCIEX4 לא נראה כמו משהו שתזדקק לו במיוחד בשנים הקרובות (דעתי האישית כמובן)
ציטוט של Ryzor
הם עדיפים מ CL19 שנפוצים ב 3600MHZ - אבל כמובן פחות טובים מ CL נמוך יותר שיצריך תוספת טובה במחיר - מבחינת עלות תועלת לגיימינג אני חושב שבמפרט AMD ה 3600 CL18 יהיו מספקים וחבל על הכסף למשהו יותר יקר במגבלת התקציב זה יבוא על חשבון דברים אחרים..
ציטוט של Ryzor
יש ויש.. בסה"כ ממה שראיתי עד היום בדברים לא מסובכים מדי ברוב המקרים הרכיבו בסדר גמור..
ואיך זה ישתלם לי עניין הכרטיסי מסך?
גם על המעבדים יש שמועה שכנראה ביולי ייצא הדור הבא..
העניין הוא שאני פחות רוצה להיות בראש של שדרוג בשנים הבאות, ולכן רוצה לבחור משהו מתאים..
אם שווה לחכות אז אולי אחכה..
בנוגע ל-X570 + PCIE4, זה שווה את זה? חלק אומרים שאין הבדל בשימוש היום יומי אבל מבחינת אופק שדרוג המחשב - אולי במהלך השנים ייצאו עוד כוננים כאלה שיהיו באמת שווים את זה והם יתמכו רק בלוח שכזה? לא עדיף X570 בשביל אופק שדרוג?
ציטוט של Ryzor
משתלם ? חח ממתי מחשב גיימינג זה דבר משתלם ?
קונים כשרוצים .... תמיד "משתלם " להמתין - כמה ומתי ? זה תלוי רק בך.. מבחינת החומרה תמיד הדור הבא של משהו בפתח...
כנ"ל דעתי ל X570 זה כרגע בזבוז נטו למשתמש ביתי שלא צריך את הפיצ'רים שלו וגם לא ממש יצתרך אותם כנראה עד השדרוג הגדול הבא.. (דעתי)
בתכלס השימוש שלו כרגע זה בעבור SSD מהיר מאוד, המהירים ביותר בשוק, השאלה איפה הרווח של זה.. כנראה בהעברת קבצים גדולה במיוחד..
השאלה אם בעתיד זה יתפתח למשהו טוב יותר, כי אולי ישתמשו בממשק החדש הזה.
