מחשב נייד ללמידת מכונה וקצת משחקים עד 4000
תקציב 3000-4000 ש"ח, אפשר לחרוג עבור משהו משתלם במיוחד, עד בערך 4500
אבל מעדיף משהו חזק מספיק ב3000-3500 אם אצליח למצוא
שימוש עיקרי תכנות ואימון מודלים של machine learning
אני רוצה להריץ עליו CUDA לאימון רשתות, אז צריך להיות כרטיס מסך תומך של NVIDIA, מעבד שיכול לתמוך אבל לא חייב להיות סופר חזק וכמות מכובדת של ראם.
ובנוסף, בהתחשב בצורך הקיים כבר לכרטיס מסך טוב, אשמח גם אם המחשב יוכל להריץ משחקים חדשים גם אם לא באיכות המירבית.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
חשוב שקט באופן כללי, אבל אפשר להתפשר אם ההבדל במחיר גדול.
עדיף 15 איץ או 17. 13 קטן לי מידי
windows בגרסאה עדכנית
נראה לי עדיף לי לקנות מאמזון עם המשלוחים בחינם, אבל שם זה רק מחשבים מוכנים לפי מה שראיתי.
בעיקרון כל ספק אמין זה טוב, בארץ או בחו"ל
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
עכשיו
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא במיוחד
אם זה אפשרי, אשמח
מצאתי מחשב באמזון שנראה שיכול להתאים, אשמח לחוות דעת על ההתאמה לצורך שלי או להשוואה אליו בהמלצה
Acer Nitro Laptop:
Core i5-8300H,
15.6inch Full HD IPS Display,
8 GB DDR4 RAM,
256GB SSD,
NVidia GTX 1050 Ti 4GB Graphics
2840 ש"ח
תודה רבה.
ליאור
אני ממליץ לך בחום למתוח קצת את התקציב ולקחת מחשב עם כרטיס מסך RTX.
יש שם ליבות טנסור שמיועדות לחישובים הללו ומאיצות את הלימוד בכפולות לאומת CUDA בלי ליבות טנסור.
ועוד דבר זה הזכרון VRAM בתקציב כזה תוכל לקבל מקסימום 4GB או אולי 6GB.
זה ממש מעט.
רוב הרשתות אפילו של זיהוי אובייקטים וקלסיפיקציה צורכים 4GB ומעלה ברזולוציה נורמאלית.
לדעתי המינימום זה מחשב שמכיל 2070RTX ששם כבר תקבל 8GB VRAM שזה כבר מאפשר לך לאמן מודלים מכובדים.
עריכה:
עוד דבר שחשוב שתקח בחשבון זה הקירור.
אם המחשב הולך לשבת שעות על אימוני למידה עמוקה זה מאד חשוב שיוכל להפתר מהחום שנוצר.
צריך מחשב גיימינג מכובד בשביל זה.
נערך על-ידי se7en
תודה רבה se7en!
אני יכול למתוח את התקציב שלי, ושני המחשבים נראים מעולה.
חושב שאצליח למצוא מחשב סביר עם RTX יותר זול בלי להתפשר יותר מידי? קיוויתי לא לעבור את ה1200$ באמזון נטו (זה יוצא בערך 5000 שח אחרי מס)
אבל לא פוסל שאקנה אחד משני המחשבים ששלחת.
איך שני המחשבים שקישרת מבחינת קירור? שניהם עולים בערך 6300 ש"ח כולל הכל, איזה מהם אתה ממליץ? (או יותר חזק)
ושוב תודה.
סוף שבוע מעולה,
ליאור
תראה
שני המחשבים טובים.
לשניהם אבא ואמא טובים.
בסאגר יש מעבד יותר חדיש עם אחוזי שיפור בודדים. לא תרגיש הבדל באימוני CUDA.
לאסוס יש כרטיס מסך שהוא לא MAX-Q שזה אומר גרסה מלאה 90W = יותר חזק.
מסך IPS איכותי בהרבה.
אבל! - אני עכשיו רואה שהוא "מחודש" מה שאומר שהוא כנראה היה אצל מישהו והוחזר נבדק\שופץ.
חדש כזה כנראה עולה יותר.
בסופו של יום זה שיקול שלך.
בפועל לא הייתי הולך על פחות מזה.
רוב העבודה תעשה על הכרטיס מסך ושם כל ההבדל.
יש גם את זה שלא מחודש ויותר זול (דגם שונה עם זמן סוללה קצר יותר):
https://www.amazon.com/ASUS-GeForce-i7-8750H-Windows-GL504GW-DS74/dp/B07MDDNCH2/ref=sr_1_1?keywords=asus+rog+zephyrus+s+rtx+2070&qid=1578587249&sr=8-1
עריכה:
אני רואה פה שזו גם גרסה פתוחה לגמרי של הכרטיס 115W = יותר ביצועים.
וכנראה מכאן גם נובע זמן הסוללה הקצר יותר.
בכל מקרה לא תאמן עם סוללה...
נערך על-ידי se7en
שוב תודה se7en!
חשבתי על זה ובשלב הנוכחי אין לי הרבה דברים וגם אותם אני עושה בענן ככה שאני מעדיף להימנע מההוצאה הזאת.
אשמח להמלצה על מחשב ב-1000 דולר, עדיף פחות ואפשר קצת יותר, שיתן לי את הביצועים הכי טובים להשקעה עבור שימושים בסדרי גודל נמוכים יותר של אימון
זאת לצורכי ניסוי בזמן פיתוח כאשר את השלב הכבד אני אבצע בענן.
המלצה למחשב ספציפי תביב מעולה אבל גם כרטיס מסך שמתאים לתקציב יעזור לי לפקס את החיפוש
שבוע טוב
עריכה: קצת קראתי ונשמע שה RTX2060 נותן אלטרנטיבה קצת יותר זולה עם ביצועים לא רחוקים.
זה נכון?
הנה מחשב שכזה (לינק), איך הכוח עיבוד שלו ביחס להצעות שנתנו עם RTX2070? כמובן שהוא יותר חלש, אבל השאלה אם מדובר באותו סדר גודל של יכולות.
תודה, ליאור
נערך על-ידי Lior Zilberberg
הבדל הוא לא קיצוני בעוצמת החישוב. זה שהוא RTX כבר נותן את קפיצת הביצועים בחישובים אילו.
10-20% בערך הבדל.
העניין העיקרי זה גודל זכרון ה- VRAM כמו שציינתי.
ופה יש קשר ישיר לגודל וסיבוכיות המודל.
8GB זה סוג של מינימום.
גם ככה זה אלפי שקלים אז עוד אלף נראה לי שולי ליתרון שתקבל.
זו הסיבה שאני עם מחשב RTX2070 והעדפתי במקרה הזה כשקניתי לוותר על כמה אחוזי ביצועים ולשלם כמה אלפים פחות(בזמן שקניתי).
אם הייתה קפיצה בזכרון בין זה ל-RTX2080 לא הייתי מתפשר...היה לי תקציב לזה.
זה לא היה שווה את התוספת בכסף בשביל לקבל עוד 10% ביצועים אבל אותו גודל מודל.
אז במקרה הזה חסכתי.
סתם דוגמה ב-KSP אותו מחשב בדיוק:
2060
https://ksp.co.il/?select=.1304..271..6703.&kg=&list=1&sort=3&glist=1&uin=68491&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
2070
https://ksp.co.il/?select=.1304..271..6072.&kg=&list=1&sort=3&glist=1&uin=67620&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
בארץ זה יוצא יותר מאלף הפרש. באמזון בערך 200-300$
כך או כך אל תתפתה לקנות מחשב שהוא לא RTX לשימושי למידה עמוקה.
ההבדלים פה הם כבר מאות אחוזים.
שיקול שלך.
