עזרה- הבדלים בין SSD SATA לM.2
שלום לכולם!
יש לי כונן SSD SATA 480 GB של קינגסטון שלפי האתר מהירות הקריאה היא 500 MB שעליו מותקן הווינדוס וגם המשחקים שאני משחק בהם.
היום הגיע לי מאמזון SSD M.2 של WD SN750 שהוא 500 GB עם מהירות קריאה של 3100 MB.
השאלה שלי היא האם כדאי לי לפרמט ולהתקין מחדש את הווינדוס ואת כל המשחקים על הSSD החדש בגלל המהירות קריאה הגבוה יותר? או שעדיף לי להשאיר את זה ככה?
העיניין הוא שאני לא יודע אם השיפור במשחקים יהיה משמעותי אם בכלל שזה הדבר החשוב מבחינתי בעיקר.
תודה לעוזרים!
אני הייתי טורח להעביר את המשחקים כי זה יקצר זמני טעינה (פוטנציאלית). למערכת ההפעלה לא נראה לי שתרגיש הבדל גדול (אלא אם כן אתה קצר בזיכרון וגם את זה אפשר לתקן בלי להעביר את המערכת לכונן אחר אלא להגדיר את הpage file שישב על הכונן המהיר)
ציטוט של e10hs
מערכת ההפעלה עולה מהר (אני עם 16GB ראם) אין איתה בעיה. העיניין הוא באמת במשחקים. מלבד לזמני הטעינה כשהמשחק עולה, זה יכול לשפר גם את הטעינה במשחק עצמו? לצורך העיניין יש משחק מסויים שלפעמים בחלקים חדשים שלו טיפה מאט את המשחק ומוריד FPS, זה משהו שהSSD החדש יכול לשפר?
לא, במובן הזה הSSD הישן לא מגביל אותך ולא תרגיש שום הבדל בינו לבין החדש בביצועים במשחקים. אם יש נפילה בFPS אז לרוב זה כי המעבד/כרטיס המסך הם צוואר הבקבוק. מאחר ואין עוד פרטים בנושא אין לי יותר מדי מה לייעץ לך מעבר ללבדוק טמפרטורות של רכיבים אלו בזמן משחק ולראות אם יש התחממות יתר שגורמת לנפילות.
ציטוט של A.Z.P
קודם כל תודה על התגובה ובנוסף אשמח לשתף אותך בשאר הפרטים אולי תוכל לעזור לי.
אתחיל בזה שמדובר במשחק חדש יחסית- Red dead redemption 2 שהוא גם משחק יחסית כבד.
מבחינת הרכיבים במחשב מדובר על מעבד ryzen 5 3600X וכרטיס מסך RTX 2070 SUPER יחס עם 16 GB ראם
קשה לי להאמין שהמעבד או הכרטיס מסך יוצרים צוואר בקבוק אך תקן אותי אם אני טועה.
לגביי החום בדקתי טמפרטורות וגם הכרטיס מסך וגם המעבד מגיעים במקסימום ל70-75 מעלות, שאני לא יודע האמת עד כמה זה משפיע.
בנוסף אציין שמה שאמרו לי שיכול להיות שגורם לנפילת FPS זה המסך שלי.
אני משחק עם משחק ישן יחסית, 21 אינץ' של סמסונג, עם 60 MHZ וחיבור DVI.
מישהו אמר לי שכנראה זה מה שגורם ואם אחליף למסך אחר כנראה שזה יפתר.
העובדה שהמסך שלך הוא 60hz וחיבור DVI לא אמורים לגרום לנפילת FPS, אלא אם כן יש בעיה במסך ומה שאתה חושב שהוא נפילות הוא בכלל משהו אחר. האם בדקת באמצעות תוכנה שמודדת FPS לראות שבאמת יש נפילות? כמה FPS אתה מקבל כשיש נפילות? האם זה קורה גם בהגדרות יותר נמוכות? המפרט שלך אמור להיות מספיק חזק בשביל להציג 60FPS ברזולוציה של 1080P. אם זה קורה רק באזור מסוים ובכל שאר הזמן בסדר אולי באמת המשחק עד כדי כך דורשני, אבל שוב קשה לי לענות עד שתגיב לשאלות ששאלתי.
ציטוט של A.Z.P
קודם כל בדקתי את הFPS. ברוב הזמן יש לי 60 FPS לפעמים קצת יותר.
כשיש נפילות זה מגיע למינימום 40-45 FPS לרגעים ממש קצרים וגם זה קורה לעיתים רחוקות.
ברובו הגדול של הזמן המשחק רץ מעולה וההרגשה שהוא טיפה איטי יותר נגרמת רק לעיתים רחוקות וגם אז אני רואה שהFPS יכול להיות סביב ה55. קרה לי גם מצב ששיחקתי כמעט שעתיים בלי שום בעיה ורק לאחר מכן זה התחיל טיפה להאט את התמונה.
ניסיתי גם לשנות הגדרות זה לא גרם לשינוי.
כמו שאמרתי מישהו אמר שמסך עם טכנולוגיית Gsync או Freesync יכולה לפתור את הבעיה. השאלה אם זה באמת קשור לזה.
אוקיי אז זה כבר משהו אחר, כי מקודם טענת שהמסך 60HZ הוא הבעיה או חיבור DVI, אבל כעת אתה מדבר על טכנולוגיות שפשוט אין לו שזה דבר אחר לגמרי.
GSYNC וFREESYNC הן אכן טכנולוגיות שבאות לפתור בעיה של נפילות FPS, האם זה מעלים לגמרי את הבעיה? אני לא בטוח מאחר ואין לי מסך שכזה, אבל ממה שקראתי וצפיתי בסרטונים הן עושות עבודה לא רעה בכלל (כמובן תלות במסך איכותי).
עדיין לא ברור לי איך אתה מקבל רק 60FPS ולפעמים קצת יותר, אלא אם כן אתה משחק על ULTRA. הייתי מצפה שגם על HIGH תקבל לפחות מעל 100FPS בהתחשב במפרט שלך. כל הדרייברים מעודכנים? האם יכול להיות שיש לך וירוסים או דברים אחרים שמכבידים על המערכת? הייתי מתחיל בהרצת MSI AFTERBURNER בזמן משחק כדי לראות מה המשאבים שהמשחק דורש מהמעבד וכרטיס המסך והמעלות שלהם. מה שרשמת מקודם של 75 מעלות זה תקין לחלוטין ולא אמור לגרום לנפילות.
לפני שאתה רץ להחליף מסך תבדוק את כל הדברים האחרים כי לפי מה שתיארת המסך הוא לא הבעיה כאן.
ציטוט של A.Z.P
מבחינת ההגדרות אני משחק על אולטרה עם שילוב של HIGH בחלק מההגדרות. אני פשוט מריץ לפי ההגדרות שממליצים לי בGEFORCE EXPERIENCE.
לגביי וירוסים או דברים נוספים, קשה לי להאמין. המחשב חדש הגיע לי רק שבוע שעבר, ולכן גם הווינדוס וכל שאר המשחקים.
גם הדרייברים הותקנו שבוע שעבר ככה שזאת לא הבעיה.
אוקיי, אם אתה משחק על אולטרה אז אני משער שבאמת סביב ה55-60 עם נפילות רגעיות הגיוני.
אני הסתמכתי על זה שאמרת שהורדת הגדרות וזה לא עזר. תוריד לHIGH הכל ותראה כמה FPS אתה מקבל והאם עדיין יש בעיה.
במידה ונפתר, אז באמת זה מה שהמפרט שלך יכול לספק במשחק הנוכחי על אולטרה ואז אתה מחליט האם אתה רוצה להתפשר קצת או לחוות לפעמים את הנפילות. במידה ולא נפתר לאחר הורדת הגדרות אז הייתי ממליץ להשתמש בתוכנת ניטור שציינתי מקודם ולראות מה המשאבים שהמשחק דורש מהרכיבים וטמפרטורות.
תמיד אתה יכול לעשות OC למעבד ולכרטיס מסך כדי לקבל תוצאות קצת יותר טובות, רק על אחריותך והבנה שככל הנראה זה פוגם באחריות.
וכמובן שאתה יכול לקנות מסך חדש עם הטכנולוגיות שדיברנו קודם כדי לשפר את המצב...
בהצלחה!
ציטוט של A.Z.P
בהצלחה!
תודה רבה על כל העזרה.
רק שאלה אחרונה לגביי המסך. האמת שגם ככה תיכננתי להחליף מסך בקרוב זה היה חלק מהתוכניות שלי. השאלה אם מסך יותר מתקדם ישפר ויסדר את הבעיה הזאת?
