ייעוץ למחשב נייח ביתי לילדים ביסודי
שלום לקהילה,
הקטנטנים כבר גדלו ומתחילים לקבל משימות מחשב בבי"ס, להתעניין במשחקים וכו'.
אנחנו מעוניינים לקנות מחשב נייח לשימושי office בעיקר אבל שיוכל להתמודד גם עם משחקים כדוגמת מיינקראפט (זה הקטע שלהם כרגע).
מה שחשוב לנו - אמינות ועמידות.
תקציב: 2000-3000 כולל מסך.
לגבי המסך - אין דרישות מיוחדות.
האם מחשב בקופסה קטנה (מיני? טייני?) רלוונטי?
אשמח להמלצות.
תודה!
שאלון
תודה מאיה,
הנה השאלון המלא:
עד 3,000. אפשר לחרוג אבל אני מעדיף להישאר בתוך המסגרת (2K-3K)
בעיקר עבודה משרדית + משחקים לילדים בסגנון מיינקראפט. הילדים לא "גיימרים" כבדים וישחקו בממוצע יומיים בשבוע.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
מסך - אין דרישות מיוחדות עבורו, מקלדת עמידה ואמינה. עם כל השאר נסתדר...
לא
לא קריטי
אם מחשב קטן יכול למלא את הפונקציות שהוגדרו אז עדיף. גם פה - לא קריטי. נוכל למצוא מקום לקופסה גדולה.
לא חובה לשניהם
לא חובה, יש מצב שנוכל לרכוש באילת אם יהיה יותר זול משמעותית. אפשר גם להזמין באינטרנט מחו"ל.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
בשאיפה בזמן הקרוב כדי שנהנה ממבצעי סוף השנה/כריסמס וכיו"ב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא קריטי
כדאי, לא קריטי
היות ומדובר על מחשב שחלק מהזמן הילדים יתעסקו איתו חשובה אמינות ועמידות (גם של המסך).
תודה רבה!
מחשב זעיר - זה רעיון נחמד - אבל במציאות יש עם זה כמה בעיות במקרה כמו שלך.
1. אפשרויות השדרוג העתידי אם הילדים ירצו משהו יותר כבד ממיינקרפט - מוגבלות או לא קיימות בכלל
2. קשה עד בלתי אפשרי למצוא אחד משתלם ושמתאים לגיימינג בתקציב הנתון. (לפחות אני לא מוצא כזה - זה לא ממש אומר שאין..)
אם עוברים למפרט "רגיל" חשבתי שיהיה נכון ללכת על משהו הדרגתי - למשל עם AMD 3400G שמתאים בכרטיס המובנה שלו (שווה ערך ל NV1030 בערך) למשחקים רבים ובטח שלמיינקרפט ודומיו - למשחקים "כבדים" יותר - אם וכאשר ירצו המפרט יהיה מוכן לקבל כ.מ (ספק,מעבד סביר+,לוח ושאר הדברים כבר הוכנו מראש..) - וכמובן שככל שיעבור זמן המחירים של כרטיסי המסך יורדים והביצועים עולים - ככה שזה נראה לי הכי משתלם למצבך ..
חשבתי על משהו כזה :
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop AMD Ryzen 5 3400G 3.7GHz Radeon RX Vega 11 - AR4
  מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 5 3400G 3.7Ghz Radeon RX Vega 11 AM4 - Box - Box
  מאוורר למעבד: Original AMD CPU Cooler
  לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם MSI B450M PRO-M2 MAX AM4, AMD B450, DDR4, PCI-E, VGA, DVI, HDMI
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3000MHz CL16 Kit 1
  כרטיסי מסך: Radeon RX Vega 11
      כונני SSD: כונן Intel 660p 1TB M.2 80mm PCIe SSDPEKNW010T8X1 SSD 1
  כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
  ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Corsair 550W 80+ Bronze CX550.  1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec NX500 ATX Mid Tower Black Case 1
      מקלדות: סט מקלדת ועכבר Logitech Desktop Set MK120 Retail 1
      מסכים: מסך מחשב Dell SE2219H 21.5'' LED IPS 1
  הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 2739 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי maya1
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2400C5FBBOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 Gen2 2400G with Radeon™ Vega 11 Graphics - With New PC Only - Wraith Stealth Cooler  - Box - 4 Cores - 8 Threads - Base: 3.6GHz - Boost: 3.9GHz...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 536/525
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-B450-GAMING-X - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 2933MHz - DVI - HDMI - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - CrossFire - 1x M.2 - 6x SATA - RAID - 6x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0 - 3x system fan - 2x RGB - 2x ARGB -TPM - ATX ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 402/394
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U300038G16A-SB10x2 - XPG - 16GB (2x8GB) 3000Mhz DDR4 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D10...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 271/266
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT1000MX500SSD1 - Crucial - 1024GB (1TB) - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 530/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 510/500
מארזי מחשב - מארז עם ספק
DF500-RGB-EA550G-Pro - Antec - Dark Fleet 500 RGB - With 550W EA550G-Pro 80Plus Gold Modular PSU - with 3x 120mm Fans...
שלוש שנים אחריות למארז ושבע שנים לספק
 כמות:  - 1 - 582/570
מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
GX30M39623 - Lenovo - Lenovo 300 Desktop Combo (Keyboard + Mouse - Wired - USB - Hebrew/English...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 89/87
מסכים - מסכי גיימינג
S24F350FHM-PC - Samsung - 23.5 inch - With New PC Only - FullHD 1920 x 1080 resolution - PLS pannel - 4ms response time - 60Hz - AMD FreeSync - HDMI, VGA video outputs - VESA - Only VGA cable included...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 490/480
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ...
 כמות:  - 1 - 1/1
2881.00 / 2823
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=175152
ציטוט של maya1
חשבתי על משהו כזה :
עמוד מוצר
וואו,
תודה רבה!
ציטוט של Jabberwock
 כמות:  - 1 - 536/525
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 402/394
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 271/266
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 510/500
 כמות:  - 1 - 582/570
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 89/87
 כמות:  - 1 - 490/480
 כמות:  - 1 - 1/1
2881.00 / 2823
קישור להצעת המחיר
תודה רבה פלונטר!
