לוח אם ל-Ryzen 2200g
בינתיים אני חושב על: GIGABYTE B450M DS3H. עולה רק 72 דולר כולל משלוח לארץ. השימושים הם יותר לעבודה, ואפשר לעשות OVERCLOCK אבל לא רציני.
יש המלצות יותר טובות? מחפש כמה שיותר זול ושעדיין יעשה את העבודה ויהיה אמין. ראיתי גם לוח אם באמזון ב-60 דולר: ASRock B450M-HDV, אבל הוא נראה פחות טוב משום מה.
יש לכם המלצות אחרות?
תודה!
בקטגוריה של לוחות כ"כ זולים אתה לא תמצא הבדלים גדולים ביניהם. צריך פשוט להסתכל על דף המוצר ולהשוות.
הגיגבייט עם 4 חריצי זכרון, לאסרוק יש רק 2 וזה ההבדל הכי בולט. נראה גם שלגיגבייט יש יותר חיבורי USB מאחורה. לאסרוק יש 2 חיבורים למאוררים לעומת 1 בגיגבייט.
אוברקלוק כנראה שלא הייתי עושה על אף אחד מהם. אבל עם 2200G, אולי.
שמעתי עליו דברים לא רעים. נראה שיש לו קירור אמיתי לVRM וגם שני חיבורי M.2 אם כי אחד מהם מוגבל לממשק SATA. אבל זה כבר עובר את רף המכס אז ההפרש יהיה הרבה יותר מ8 דולר ולא בהכרח הדברים האלה צריכים לעניין אותך.
הגיגבייט בסדר גמור לצרכים שלך לפי איך שזה נשמע. ואולי גם האסרוק הזול ההוא, אתה יודע מה אתה צריך בלוח אם מבחינת חיבורים וכו'.
אבל יש לו RGB 🤤. ונראה לי שיש לי כמה דולר הנחה באמזון (CREDIT) כי פעם החזירו לי ואז יוצא בדיוק מתחת ל-75$! שווה? (והאם עליו כן היית עושה OVERCLOCK?)
נערך על-ידי forumate
אני עדיין לא לגמרי מבין איך זה עובד באמאזון אבל צריך לבדוק כי יכול להיות שאם יש לך CREDIT זה עדיין יחייב אותך על מסים כי המוצר עצמו מעל 75 דולר, פשוט שילמת חלק מהמחיר עם הקרדיט.
אוברקלוק למעבד כזה כנראה שהלוח אם לא מה שיגביל אותך. אבל אני לא הייתי לוקח את זה כשיקול רציני עם המעבד הזה.
ועכשיו נזכרתי בלוח אחר שהוא כנראה בכלל האופציה הכי טובה שלך.
https://www.amazon.com/ASRock-MicroATX-Motherboard-B450M-PRO4/dp/B07FVYKFXF/ref=sr_1_2?keywords=b450+pro4&qid=1575638437&sr=8-2
4 חריצי זכרון, 3 חיבורים למאווררים, 2 חיבורי M.2 (אם כי שוב אחד מוגבל לSATA), אודיו מובנה טוב יותר מהגיגבייט, חיבור Type C מאחורה בלוח ב70 דולר (!). קירור יותר רציני מהגיגבייט. נראה לי שזאת ההמלצה שלי.
נערך על-ידי ch33
תודה! ואם אתה משווה אותו ל-ASROCK השני? יש עדיפות? (אם לא מסתכלים על ההפרש במחיר)
תקנה מהארץ כמה כבר תחסוך?
הPRO4 עלה במחיר עכשיו אז כבר לא רלוונטי. ב70 דולר שהיה אתמול הוא היה גניבה.
קנה את הגיגבייט לדעתי כי לא נראה שאתה צריך\מתעניין בפיצ'רים או חיבורים מסוימים. וגם אני הייתי פשוט קונה בארץ כשמדובר בלוח אם וההפרש לא כזה משמעותי, גם עם המשלוח חינם. ואותו דבר לגבי ספק כוח שגם לגביו שאלת בשרשור אחר.
צודקים חיסכון לא בשמיים אבל כולל ספק כוח מאמזון יוצא בערך 200 ש"ח הפרש, זה גם נחמד (אני חושב שאקנה את ה-Corsair CX450), נגיד בזה אני יכול להוסיף למסך יותר נחמד, אם אפשר אז למה לא. זה גם לא מאלי אקספרס אז לא צריך לחכות הרבה, מקסימום שבועיים
לא, נראה לי זה טעות.
תקנה בארץ מחנות אחת את כל החלקים אח"כ תסתבך.
אם זה עם הרכבה האחריות על כל המחשב ואז יש לך אבא ואמא שאתה יודע שיש אחריות במקרה ומשהו לא עובד טוב כי החנות בודקת עבורך.
ובשביל מה אתה בודק על כל חלק בנפרד פתח דיון עם בקשה למפרט צריך לקחת את כל הנסיבות ביחד, תקציב וכו'.
איזה מהם טעות? הלוח אם או הספק? פשוט את הרכיבים האחרים כבר יש לי וזה מחשב לעבודה פשוטה, יש מצב שאפילו לא ארכיב את הכרטיס הגרפי. וגם בא לי להרכיב לבד בשביל הכיף, מקסימום יהרס :) בגלל זה לא באלי להשקיע יותר מידי
אף אחד לא מחייב אותך לבקש מהחנות שתרכיב, תרכיב לבד זה גם יחסוך לך כמה ימים לחכות שהמחשב יורכב. אני חושב שאחריות לכל המחשב קומפלט, דווקא לא שווה כזה הרבה למישהו עם ידע בסיסי בחומרה שיכול לעשות קצת troubleshooting בעצמו לתקלות. ואני גם לא בטוח לגבי האותיות הקטנות שם, בפעם היחידה שחנות הרכיבה לי מחשב זו הייתה KSP והם שמו לי מדבקות על המארז שברגע שאני פותח אותו האחריות מסתיימת.
בגדול אני תמיד בעד להזמין מאמאזון רכיבים מסוימים. זכרון, SSD, אפילו מעבד תזמין בכיף. ספק כוח ולוח אם הייתי קונה בארץ גם אם זה אומר לשלם קצת יותר. הייתי חורג מהמנהג אם זה עסקה ממש טובה כמו הPRO4 הזה שהיה אתמול 70 דולר ובכלל לא קיים בארץ, אבל להזמין לוח אם\ספק שכן יש בארץ, כדי לחסוך איזה 100 שח סה"כ על שניהם... לדעתי לא משתלם. זה חלקים שאתה רוצה עליהם אחריות בארץ לדעתי.
נערך על-ידי ch33
אני גם בעד להזמין מהארץ, אבל אז אתה רואה שאותו מוצר שמוכרים בארץ ונמכר ב-320 ש"ח נמכר למשל בהודו ב-220 ש"ח..אני לא מדבר אפילו על ארצות הברית ששם הכל יותר זול.. אז למה? אתה לא חושב שזה מוגזם? ונכון שאני מעדיף לחיות בארץ מאשר בהודו אבל אפשר גם להוריד פה את יוקר המחיה קצת🙃
