ייעוץ לפני רכישה- דעתכם על המפרט הבא
שלום אחרי מספר ימים של חיפושים בניתי את המפרט הבא ורציתי ככה חוות דעת סופית לגביו.
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 5 3600X Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1110
לוחות אם:
Gigabyte B450 Gaming X
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 348
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL15 Vengeance RGB PRO White CMW16GX4M2C3000C15W
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 385
מארזים:
Antec DP501 Enclosure
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 249
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W EARTHWATTS GOLD PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 286
מאווררים למארזים:
Antec Prizm Cooling Matrix
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 157
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming GV-N107TGAMING OC-8GD -  מבצע בלאק פריידי בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1653
סה"כ: ₪ 4187
מחיר באילת: ₪ 3579
https://www.tms.co.il/84621
הבנתי שהמעבד מגיע עם קירור משלו לכן לא הוספתי קירור נוסף.
בנוסף לכך יש לי כונן קשיח 1 T ועוד SSD 480GB.
מעבר לכך יש לי עדיין מחשבה אולי לקנות את הכרטיס מסך כיד שנייה ולחסוך חצי מעלותו כחדש. ראיתי לא מעט אנשים שמוכרים כרטיס כזה או דומה בסביבות החצי מחיר.
תודה לעזורים!
אהההה ... מה הן מטרות המחשב ?
ציטוט של napoleon45
בעיקר משחקים כגון CSGO, PUBG, THE CREW2, HITMAN ועוד.
כמובן שאני מעדיף שאם כבר אני קונה מחשב חדש שיוכל להריץ גם משחקים חדשים.
לא לא לא.
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 5 3600 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 880
קירור למעבדים:
Antec C400
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 129
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS ELITE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 414
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 Vengeance RGB PRO CMW16GX4M2C3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 393
מארזים:
Corsair 275R Airflow Mid-Tower Case TG Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 310
ספקי כוח:
Corsair RM650 650W PSU 80+ Gold Fully Modular - מבצע בלאק פריידי בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 340
כרטיסי מסך:
Palit RTX 2060 SUPER - DUAL 8G GDDR6 256bit -  מבצע בלאק פריידי בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1657
סה"כ: ₪ 4122
מחיר באילת: ₪ 3523
https://www.tms.co.il/84638
עדיף בהרבה. 3600X בזבוז כסף. עדיף 3600 + קירור נורמלי. 1070TI לקנות חדש היום זה בזבוז, ה2060 super מהיר משמעותית.
ציטוט של ch33
לא לא לא.
מעבדים:
קירור למעבדים:
Antec C400
לוחות אם:
זכרונות RAM:
מארזים:
ספקי כוח:
כרטיסי מסך:
סה"כ: ₪ 4122
מחיר באילת: ₪ 3523
בניתי את המפרט בTMS רק שיהיה יותר נוח להציג את הרכיבים אבל בתכלס אני שוקל לקנות חלק מהרכיבים מTMS וחלק מפלונטר ואז יוצא מצב שאני קונה את ה3600X ב930 שקל לעומת ה3600 בפחות ממאה שקלים יותר, עדיין לא שווה את ההשקעה?
ולגביי הכרטיס מסך השיקול המרכזי שלי זה לקנות את הדגם הזה מיד שנייה בסביבות החצי מחיר (800 שקל), שוב הצגתי את המפרט ככה רק כדי שיבינו איך המחשב יראה בשלמותו כדי להבין אם הכל ירוץ טוב ביחד ואם הוא יענה לדרישות שלי. ואם כבר העלנו את הנושא אז מה דעתכם לגביי הרעיון של קניית כרטיס מהסוג הזה יד שנייה בטווח מחירים האלה (800+/-)
תודה על העזרה!
אגב שכחתי לציין שאני מאוד אהבתי את הDP501 בלבן (מה שגם אני ארכוש מפלונטר כי לא קיים במלאי של TMS) ככה שכן הייתי מעדיף להשאיר את המארז הזה. לא חובה אבל רצוי.
אם ההפרש בין הרגיל לX הוא 100 שח אז זה יותר תחרותי.. ועדיין לא בטוח שלא הייתי קונה 3600 + קירור במקום 3600X. עם קירור סטוק הוא יהיה יותר חם ורועש וההפרש בביצועים במשחקים הוא זניח לגמרי.
אני לא מכיר את המארז אבל אם בא לך עליו לך על זה אני מניח. כנראה שיש אופציות יותר טובות במחיר אבל מארז זה עניין של טעם גם.
זכרון הייתי קונה לפחות 3200mhz זה כן. כ.מסך יד שניה... אם נוח לך עם זה לך על זה. לא תמצא בטווח מחירים האלה משהו ברמה של 1070ti.
ציטוט של ch33
ואם זה לא 1070TI? אלה 1070 8GB ב800 שקל זה שווה?
או שכבר עדיף לקנות את ה2060 שהצעת פה? כי בסופו של דבר ההפרשים במחיר הם פי 2.
אם זה לא TI כבר הייתי מוציא עוד 300-350 שקל וקונה 1660 super חדש מהניילון עם 3 שנים אחריות שהוא באותה רמת ביצועים.
ציטוט
ציטוט של ch33
אוקיי. אבדוק זאת תודה!
אגב שאלה נוספת, ההבדל בין הלוח אם שלקחתי מלכתחילה (Gigabyte B450 Gaming X) לעומת מה שהצעת (Gigabyte B450 AORUS ELITE) הוא הבדל משמעותי? כי מבחינת המחיר הפער בניהם הוא לא משמעותי.
2 חיבורי M.2 לעומת 1, אחד מהם עם גוף קירור שאין בזול יותר. זה ההבדל העיקרי. יותר כניסות RGB ושטויות אחרות של אסתטיקה אם זה מעניין אותך. אין מניעה ללכת גם על זה ששמת, זה כמעט אותו לוח.
דרך אגב הכרטיס הזה יכול להתחבר ללוחות אם שציינתי למעלה?
https://www.amazon.com/Crucial-1TB-NAND-NVMe-PCIe/dp/B07J2WBKXF/
נשמע כמו אחלה עיסקה ב190 שקל.
בנוסף בדקתי וראיתי שאפשר להשיג GTX 1070ti באילת ב1400 שקל, נשמע טוב?
אני כרגע יכול להתקין את הכרטיס מסך הקודם שלי לתקופה מסויימת עד שאמצא מישהו שיורד לאילת (זמן קצר לדעתי עד שאמצא אחד כזה) ואז להתקין אותו.
איך זה נשמע? ועד כמה זה ירוץ טוב עם שאר הרכיבים?
נערך על-ידי Tal13
כן זה כונן M.2. בGaming X יש לך חיבור אחד כזה ובElite כמו שציינתי 2.
1070ti ב1400 שח - לא. לא ציינת אם זה חדש או משומש אבל גם אם חדש לא שווה. אתה קונה RTX2060 או אפילו super באילת במחיר הזה.
ציטוט של ch33
אוקיי תודה רבה!
אז כנראה שאלך על ה2060.
חוץ מזה יש שינויים שמומלץ לבצע בשאר הרכיבים? או שהמחשב ירוץ טוב ככה?
אגב שאלה נוספת יש לי כונן קשיח 1T כבר כמה שנים טובות, האם כדאי להחליף אותו למרות שהוא עובד כרגע?
יש לי בנוסף SSD 480 ואני כנראה אקנה עכשיו עוד SSD נוסף 500GB. זה אמור להספיק לא?
ולגביי הספק כוח כדאי להשאיר 550 או לקחת כבר 650?
דרך אגב, ראיתי אופציה בפלונטר להוסיף 35 שקל ולקחת לוח אם MSI B450M Mortar Titanium כדאי? נראה שהוא קצת יותר מתקדם. תקנו אותי אם אני טועה.
נערך על-ידי Tal13
בשאר הרכיבים כמו שמופיעים בהודעה הראשונה? תעיף את הגימיק מאווררים הזה של אנטק, ספק גדול שמדובר במאווררים ששווים 150 שח לזוג. קנה זוג נורמלי של איזה arctic p12 או משהו זול דומה, או שתזמין מאווררי RGB טובים מאמאזון אם זה מה שאתה רוצה.
זכרון לקנות לפחות 3200. אם מTMS אז זה כמה שקלים יותר ממה ששמת -
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17730
וכמובן שאפשר בפחות בלי הRGB.
טרה לדעתי מספיק למחשב גיימינג אבל זה רק אני אישית. תנסה 1 טרה רק עם SSD ואם אתה צריך יותר אז מקסימום חבר את ההארד דיסק הישן. ספק כוח 550W יספיק,  אפשר לנצל מבצע טוב בTMS על זה -
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=19292&search=RM650
אם אתה רוצה 650W ואיכותי יותר.
הלוח אם הזה של MSI טוב אבל הוא מיקרו ATX ושמעתי על המון בעיות ובאגים בביוסים שלהם. הם החליפו את כל הליין שלהם עם דגמים מעודכנים שנקראים MAX. לא יודע אם הייתי קופץ על המציאה, זה גם לא משנה לרייזן 3600.
