יעוץ לפני קניה, מחשב נייד לאדריכלות.
שלום רב ותודה לעוזרים.
מבקש המלצה  למחשב נייד לאדרכלית אוטקאד דו מימד. קנייה מתוכננת עד מחר 2/12
תקציב כ5000 אין צורך לנצל, רק כמה שצריך בשביל הדרישות. (אם יש צורך בחריגה פתוח להצעות)
אין חשיבות למשקל ולבטריה, (ישמש כנייח, אבל אל תציעו נייח בבקשה)
דרישה שישרת בצורה החזקה והמהירה ביותר.
מסך רצוי 17.3 אלא אם יש בחירה משמעותית הרבה יותר משתלמת ב 15.6
כרגע המועמד המוביל , עד מחר ב4750, האם הבחירה נכונה?
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..413..5274..447..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=68325&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
@napoleon45 אשמח לעזרתך.
נערך על-ידי זוהר05
ציטוט של זוהר05
ממני, קבל אור ירוק !   :xyxthumbs:
תודה רבה,
אור ירוק ממך זה בשבילי ירוק בוהק וזרחני.
אני מה ?
אתה הגדרת, חיפשת וגם מצאתה.
או בקיצור, עשית את כל העבודה !
נערך על-ידי napoleon45
אשמח לעזרתך בנושא שאני לא מבין בו בכלל,
האדריכלית רוצה שיהיה תלוי על הקיר מאחוריה מסך גדול שעליו תדגים ללקוחות את התוכנית.
שאלתי האם מסך פשוט של 32-40אינץ יעשה את העבודה או שמסך טלויזיה כלל לא מתאים לעניין וצריך מסך מחשב?
תודה מראש.
לא, אין צורך במסך מחשב, מה גם שזה יעלה לא מעט כסף בגדלים האלה.
מצד שני, גם לא כדאי ללכת על טלוויזיה "פח" שתהרוס את כל האפקט.
כמובן שלא אגיד מסך OLED ושאר התפרעויות, אז כדאי טלוויזיה 40 אינצ'
שתהיה בטוח ברזולוציה של FHD מינימום, ומן הסתם עם כניסת HDMI 2.
למרות שבינינו, גם מסך 17 אינצ' יעשה את העבודה, אבל שנינו לא אדריכלים ....   :D
נגיד כל אלה עם כניסת HDMI 2.
https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=e-tv&db1418467=3985639&db4004=4824&db4109=242902&noidx=1
תצתרך לשאול בחנויות אם יש להם חיבור HDMI 2  ,
כי זאפ ב"חוכמתו" נותן חתך של 2 חיבורים, לא סוג חיבור ....
זוהר05, אם היא תשתמש במחשב לתכנות כמו SolidWorks, CIVIL, RAVID.
רצוי שהנייד יהיה מצויד בכרטיס QUADRO.
ציטוט של זוהר05
זה מה יעשה עם הנייד.
החיים הם לא שחור או לבן, אני רק מציע כי CAD זה עולם אחר מגרפיקה.
ואם היא תצתרך תמיכה משרות לקוחות של אוטודסק? מה היא תגיד להם "יש לי כרטיס גיימינג במחשב..."
אם מדובר בעסק מקצועי ולא תחביב, עדיף להשקיע בכרטיס Q לתוכנות CAD.
נו באמת !
לזרוק עוד כמה אלפי ש"ח  בשביל
שרות לקוחות .......  בסדר.
"החיים הם לא שחור ולבן" - אחלה טיעון !
מה אומרים על זאת?
https://www.lastprice.co.il/p/33773695/%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94-43'-TCL/TCL-L43P65US
קצת מרגיש לי שאני משלם על טלויזיה חכמה ועידן פלוס כשבפועל אני לא משתמש אפילו ברמקולים, נטו לתצוגת תמונה, אבל לא מצאתי משהו יותר זול.
שוב תודה על ההשקעה, לא מובן לי מאליו.
תראה
תשאל אותה באיזו רזולוציה ההדמיות שלה.
אם זה ב - FHD  אז מן הסתם זה לא יראה הכי טוב / חד
על מסך 4K, אתה בטח מכיר את זה מהשידורים הרגילים.
במקרה כזה, עדיף לחפש טלוויזיה עם מסך / פאנל FHD,
ולא 4K כמו זאת.
אהה, תיקון טעות שלי -
אם זו טלוויזיה FHD הרי אין טעם לחפש HDMI2.0  אז כל HDMI יהיה טוב.
או בעצם, עזוב.
כך תעשה -
קודם, תקבלו א הנייד.
שהיא תכין 2 - 3 פרזנטציות שלה.
קחו את הנייד לשופרסל דיל אקסטרה  או מחסני חשמל או כל חנות
חשמל שדולקות שם 20 טלוויזיות, תבקשו יפה להתחבר ל - 4K ול FHD
ושהיא תחליט מה נראה לה הכי מוצלח.
ובקשה ממך - תוריד את המילה "דחוף" מכותרת הדיון.
האיראנים עדיין לא על הגדרות.  :xyxthumbs:
ראשית הורדתי את הדחוף, למרות שאם חייבים קנייה עד היום יכול להיות שזה שווה ערך לאיראנים על הגדרות  :)
הרזולצייה שהיא תעבוד היא כמו המסך של הנייד 1080,
אין לנו אפשרות לבדוק על טלוויזיות קיימות (חרדים עם כל המשתמע מכך)
הדילמה , מסך גדול בFHD השאלה אם יראו טוב טקסט ופרטים קטנים .
בנוסף 4K כרגע יותר זול מFHD.
במחשבה שלישית אם היא עושה CLONE למסך שלה, (שזה הדרך שלה להציג את הדברים) הרזולוציה ממילא תשוכפל ויראו 1080 על המסך הגדול.
נערך על-ידי זוהר05
