מעבר מ-HUB ל-SWITCH, מה ההבדלים?
שלום חברים!
קיבלתי מקרוב SWITCH של חברת TRENDnet מדגם S88E. מידע עליו ניתן למצוא כאן: http://www.trendnet.com/products/TE100-S88Eplus.htm
כרגע יש בין המחשב שלי לשל אחותי רשת באמצעות HUB ישן.
מספר שאלות:
1. מה ההבדל בין ה-HUB ל-SWITCH? יתרונות/חסרונות.
2. אילו שינויים צריכים להיעשות בהגדרות (אם בכלל)?
3. האם ה-SWITCH הזה ניתן לתכנות כמו ראוטר? וכיצד?
4. אם התשובה לסעיף קודם חיובית, כיצד ניתן לקבוע את רוחב-הפס שיוקצה לכל ערוץ?
תודה רבה.
סטיקי חיפוש
כל עוד יש לך רשת רק בין שני מחשבים זה לא ישנה את המהירות ולא באמת ישנה בכלל!
אינך יכול לתכנת את הסוויטצ' כמו ראוטר משום שאלה דברים שונים!
http://www.hwzone.co.il/articles.php?file=network_switch
שום שינויים תוכנתיים. רק לנתק כבלים מה-HUB ולחבר אותם ל-Switch במקום.
לא.
לא ניתן. HUB/Switch הם רק רכיבים שיוצרים רשת. לא יותר מזה. את ההבדלים והפעולות המדוייקות שלהם תוכל לקרוא בכתבה שנתתי לך בהתחלה.
אחלה, הבנתי את ההבדלים. הסוויץ' מומלץ יותר.
ראיתי שנכתב בסיכום שהבאת לי שיש חשיבות בבחירת הדגם של הסוויץ', האם הסוויץ' שברשותי נחשב כדגם טוב?
לא מכיר אישית את החברה אבל יש לו כל מה שצריך להיות ב-Switch טוב שזה אומר 10/100 FullDuplex ותמיכה ב-Auto-MDIX (זיהוי כבל ישר/מוצלב אוטומטי)
switches can be configed, though I doubt yours can be. usually high end swtiches can be configed. usually stuff such as, vlans, SNMP setting, speed/duplex settings, lag/trunks and etc. anyway nothing of the above is something you might have a need for.
