פורסם 2020 בינואר 316 שנים מחבר מתוך עצלנות בחרתי בהאצה אוטומטית דרך הביוס (רק כדי לוודא כי הכל עובד), הרצתי פריים והתדר מגיע ל 4.9 ג'יגה (בכל ה 😎 אבל הטמפרטורה קופצת מעל 80... אצטרך לעשות האצה בשיטה הישנה. מספר דברים: תדר השעון משתנה תחת עומס, ללא העמסה חצי מהליבות עובדות בתדר נמוך מאוד (פחות מג'יגה אם אני זוכר נכון) ללא עומס המחשב צורך כ 60 וואט, בעומס מלא 260 וואט. נראה כי המעבד באמת צורך את ה 200 וואט. יש לי בעייה עם ה seidon-240? ציפיתי שיעביר את ה 200 וואט החוצה... הלוח המחורבן הזה לא תומך בווינדוס 7 בצורה מלאה! כשאני מציב את הדיסקים (M2) ב RAID0 לא ניתן להתקין את ווינדוס 7 כי לא קיים לו דרייוור. לא ציפיתי לזה, אם הייתי יודע הייתי לוקח את ה 370 היותר ישן. ה 10 הותקן בצורה חלקה ללא שום בעיות. הביוס שלהם מחורבן קשות. לא אינטואטיבי ומפוזר.
פורסם 2020 בפברואר 76 שנים מחבר לא ממש מצליח להתקדם... ניסיתי לבצע האצה ידנית בשיטה הכי בסיסית, העלאת המכפל ושינוי מתח הליבה. את הראשון אני מצליח לבצע אבל אני לא מצליח לקבוע את מתח הליבה כמו שצריך, לא מצאתי את האופצייה לקביעת גבול עליון והצבה ידנית שלו ב 1.3 וולט גורמת ליותר מ 1.4 בזמן ההעמסה. מה שמקפיץ את החום ליותר מ 90. דבר נוסף שמטריד הוא הפרשי טמפרטורות בין הליבות, בזמן העמסה ב 4.4 ג'יגה הטמפרטורה הנמדדת היא מעט יותר מ 70 אבל ליבה אחת או שתיים קופצות ל 90 לזמן קצר. חשבתי שאולי הגוף קירור לא מחוזק היטב אבל גם שהידקתי את הברגים עד הסוף (בתוספת שתי שייבות להגדיל את הלחץ) זה לא השתנה. חיפשתי ברשת אבל לא מצאתי שום מפרט טכני ל seidon-240, בזמן העמסה ב 4.4 ג'יגה נצרך קרוב ל 150 וואט ואני לא יודע אם הוא מצליח לפזר אותם כמו שצריך.
פורסם 2020 בפברואר 156 שנים מחבר נראה כי הפורום הזה בשלבי גסיסה... בכל מקרה, החלטתי להחליף את הקירור הנוכחי שלי למשהו קצת יותר חדש. על הפרק שתי אופציות: -Kraken X62 או X53 240mm קירור מים, 130$ באמזון, הומלץ במספר פורומים אבל מוזר לי שאני לא מצליח למצוא את ה TDP שלו. אני עדיין צריך למצוא את השירטוט המכני שלו לוודא כי יתאים לי למארז (P182), אם לא אז אצטרך למצוא משהו אחר מהמשפחה המתאים למארז. -Noctua NH-D15 SSO2 קירור אוויר 90$. קצת מוזר לי לחשוב על קירור אוויר היום אחרי שבשנים האחרונות השמשתי רק בקירור מים אבל הביקורות מהללות אותו והוא בעל TDP של 250 וואט, דיי והותר למה שאני צריך. מהניסיון שלי עם קירורי אוויר אני יודע כי ההרכבה שלהם אינה פשוטה וניקוי האבק המצטבר הוא סיוט שעוברים פעמיים בשנה. בנוסף, הדבר המפלצתי הזה (שני מאווררים) שוקל כמעט קילו וחצי... מישהו יכול להמליץ על משהו אחר?
פורסם 2020 בפברואר 166 שנים הKraken X62 תומך מוצהר עד 140 וואט, על כל מקרה מכל העדכונים קצת פספסתי מה אתה מחפש. לפני שאתה קופץ קירור, תתמקד בלמצות את הOC יחד עם הקירור הנוכחי.
פורסם 2020 בפברואר 166 שנים מחבר תודה. איפה ראית את זה? מה שאני לא מצליח לתפוס הוא מדוע יצרני הקירורים לא מפרסמים את ה TDP של המוצר, זה כמו לפרסם מעבד בלי לציין את תדר השעון שלו. מה שאני זקוק לו הוא גוף קירור עם יכולת פיזור הספק של 200 וואט, לא מעניין אותי לדים מנצנצים או שיליטה על המאוורר דרך הטלפון (ד"א WTF?). כפי שכתבתי ניסיתי לבצע האצה ידנית ע"י העלאת המכפל ושינוי מתח הליבה. את הראשון אני מצליח לבצע אבל אני לא מצליח לקבוע את מתח הליבה כמו שצריך, לא מצאתי דרך לקביעת גבול עליון למתח או אפילו קביעה שלו בערך קבוע. עם האופצייה הקיימת בביוס ההצבה ידנית שלו ב 1.3 וולט גורמת ליותר מ 1.4 בזמן ההעמסה. מה שמקפיץ את החום ליותר מ 90. כרגע, עם ערכי ברירת המחדל המעבד ב 4.6 ג'יגה עם מתח של 1.35 וולט (גם כן הזוי, זה מה שמקבלים כשבוחרים בביוס Default....), אני לא מצליח להריץ פריים בלי שהטמפרטורה תקפוץ ל 90+ ותקריס את המחשב. כרגע ב 70-80% עומס על המעבד (המרת ווידאו) הטמפרטורה היא 70+ (חורף+חדר ללא חימום+חלון פתוח...) ומד הספק חיצוני מראה כ 140 וואט. מה שאומר שבכל מקרה, כדי לגרד את ה 5 אצטרך לפזר כ 200 וואט. בכל מקרה, מאוד אשמח להמלצה על גוף קירור איכותי שיכול לפזר הספק שכזה (למעט ה 101, 500$ קצת יקר לי...) מה שקצת מפחיד אותי ב Noctua הוא הגודל שלו, לפני מספר שנים הסתבכתי עם עם ארקטיק קולר שדרש פירוק שלם של המחשב כדי לחבר אותו (בעצם פעמיים כי כאשר המאוורר הורכב כלפי מעלה לא היה ניתן לחבר את חיבור ה ATX...). בכל מקרה בדקתי את ה TDP שלו והוא 220 וואט. בסדר, אך קצת גבולי. נערך 2020 בפברואר 166 שנים על-ידי ha
פורסם 2020 בפברואר 176 שנים המטרה בOC זה להגיע לאיזון של תדר מול ביצועים מול אמינות ויכולות קירור, לשבור שיא עצמי זה נחמד, אבל זה לא משהו שיחזיק הרבה, להריץ את המעבר במתח שמתקרב ל1.5, לא יעניק לו הרבה אורך חיים לטווח הארוך. כמו כן אם אתה תצליח להשיג באזור ה1.3-4 OC לאזור ה4.6-4.8 הייתי נשאר באזור הזה, העוד קצת הזה לא באמת שווה את זה ביחס למסביב. לגבי מתח אני קצת לא מבין, שכן בביוס יש אופציה שנקראת CPU CORE VOLTAGE וכמובן לשנות את הMODE מAUTO. הNoctua NH-D15 הוא אופציה מצויינת ואין מה לחשוש, השתמשתי בו ובדגם הקודם (D14) ומלבד הגודל שיכול לפגוע בהכנסה של רכיבים או התקנות שונות, אין באמת חסרון. מה שכן שוב אני חוזר, לקנות את הקירור הכי טוב לא אומר שזה נכון, כי אם תגיע לOC של 5GHZ במתח הזוי וגבוה, המערכת לא תחזיק הרבה, ותמיד צריך להישאר בטווח האמין והתקין שזה כמובן כמה דרגות מתחת. נערך 2020 בפברואר 176 שנים על-ידי taotao
פורסם 2020 בפברואר 236 שנים מחבר הזמנתי את ה CORSAIR iCUE H100i מאמזון, מקווה שאקבל אותו בשבועיים הקרובים. ע"פ הביקורות הוא נחשב למעולה בהשוואה למחיר ומגיע עם אחריות של מספר שנים. קירור מים אחד שבק לי לפני 4 שנים אחרי עבודה של שנתיים+שבוע (והאחריות הייתה לשנתיים...) והנוכחי שלי כנראה סובל מכשל במשאבה כך שזה פרמטר דיי חשוב. אני מסכים כי המטרה לא חייבת שבירת שיא (אע"פ שרוב האוברקלוקרים מנסים😀) אבל מקריאה בפורומים ראיתי לא מעט אנשים שהגיעו לקצת פחות מ 5 ג'יגה במתח של 1.35 (וקצת...) עם טמפרטורות הנמוכות מ 80 מעלות. נכון כי זה מקצר את חיי המעבד אך לטעמי זה זניח, בכל מקרה כל 4 שנים יוצאת טכנולוגייה חדשה הדורשת מעבד ולוח אם חדשים. מבחינתי, אם אוכל להגיע ל 4.7 ולהריץ פריים שעה ללא שגיאות זה יהיה בסדר. בכל מקרה יש לי כנראה בעייה עם הלוח, ההצבה שלו בביוס למתח קבוע (ניסיתי 1.225 למשל) אינה ממש יציבה (המתח עולה ב 0.050 תחת עומס וזאת עם הצבת ה LLC ב 7 מתוך 😎 כך שהמעאכת מציגה חוסר יציבות בפרייים. בטוח כי הקירור שלי דפוק, הצבת המעבד על 3.5 והרצת פריים מביאות אותו ליותר מ 70 מעלות! וזאת בחורף+חדר ללא חימום+חלון פתוח. בכל מקרה אני עומד להפעיל את המערכת כך בקייץ כך שאין לי ממש הרבה ברירה.
פורסם 2020 במרץ 26 שנים מחבר הזמנתי את ה CORSAIR iCUE H100i מאמזון והוא צפוי להגיע בשבועיים הבאים, אני מקווה כי זה יתן לי פתרון לבעיית ההתחממות שמתסכלת אותי (בחייאת, מעבד ב 80+ עם צריכת הספק של 100 וואט?). נכון לעכשיו אני עם מערכת שבקושי מגרדת את ה 4.5, מצד שני, בגלל שהמחשב משמש רק לבדיקות כרגע (למדתי לקח מהפעם הקודמת, לא לפרק את המערכת העובדת לפני שהמערכת החדשה מתוקתקת) כך שאני מרשה לעצמי לעשות שטויות שלא הייתי מעיז לעשות במחשב שלי.... בפורום של tomshardware הפנו אותי לפורום ההאצה של אסוס, ממה שאני קורא שם המערכת הקיימת שלי (למעט הקירור) אמורה לרוץ ב 5 בסבירות גבוה מאוד, בכל מקרה נרשמתי אך טרם קיבלתי גישה. בגדול, עושה רושם כי כל יצרן לוחות מקים קבוצות בהתאם לנושא. דיי חכם כשמסתכלים על זה, אחרי הכל הוא כמעט לא צריך להשקיע שם משאבים, למעט איש טכני אחד או שניים, ורוב האינפורמצייה מיוצרת ונצרכת ע"י המשתמשים. מצד שני, עושה רושם כי פורומים כלליים להאצה (כגון הפורום הזה) מאבדים חשיבות...
פורסם 2020 במרץ 46 שנים גם הפורומים של אסוס או כל יצרן אחר לא תמיד מספקים את הסחורה, מה שכן פורום כמו כל פלטפורמה אחרת נשענת על שיתוף של מידע, ולכן אם בן אדם הצליח להגיע לאנשהו, והוא מעדכן צעד אחרי צעד זה מבורך, לרוב זה לא המצב. ישנם גם ביקורות על הלוחות שיעזרו לך להבין מה לשנות, להגיד לך שכל מה שיגידו לך יתפוס אחד לאחד למקרה שלך ? לצערי לא, לא ככה עובד OC תמיד.
פורסם 2020 במרץ 66 שנים מחבר עידכון קצר: ה CORSAIR iCUE H100i הגיע השבוע והורכב היום. מבחינת הקירור הוא לא פחות ממדהים, אני מריץ פריים (בהגדרות המקסימליות) ב 4.7 ג'יגה והטמפרטורה בסביבות 60 עם מאווררים שמסתובבים בפחות מ 1000 סל"ד (וכל זה עם המשחה המקורית של הגוף קירור). עם ה seidon-240 המעבד כבר היה מוריד תדר שעון... מתוך סקרנות, נתתי לביוס לבצע אופטימיזציית האצה, קיבלתי 5.2 ג'יגה עם מתח של 1.4 וולט... העמסת המעבד גרמה לקריסה כך שלא המשכתי לשחק עם זה אבל לפחות אני רואה את הכיוון, אם יהיה לי מספיק זמן (וסבלנות) אני חושב לנסות להוציא את התדר המקסימלי ממתח של 1.35 וולט. במחיר של כ 450 ש"ח (אמאזון כמובן, כאן הוא עולה 200 ש"ח יותר) הוא מהווה פיתרון מצויין, אם הוא ישרוד את הארבע שנים הקרובות (המחשב הוא 24/7) זה יספיק לי, ה seidon-240 נדפק תוך פחות משנתיים. ההרכבה עשתה לי סרט, במקום להשתמש במכניקה זהה לבסיס (שלא השתנה מהוורסייה הקודמת) הם משתמשים במכניקה כמעט זהה אבל בגלל חוסר התאימות הזה הייתי צריך לפרק את המחשב לגורמים כדי להרכיב את הקירור (החלון בסיס במארז סוטה בכמה מ"מ ממיקום הבסיס). הקירור אכן טוב אבל כל המסביב דפוק בצורה מפגרת. -אין חיבורים ישירים ללוח האם כמו ב seidon, שם השתמשתי בשני חיבורים בלבד (משאבה לחיבור מאורר המעבד הראשון ושני מאוררים עם כבל תיאום לחיבור מאורר המעבד השני) אלא חיבור ל SATA לאספקת כח ומהמשאבה יוצאים חיבורים לשני מאוררים. WTF? ישנו קונקטור 4 פינים עם חוט אחד המיועד (כנראה) להתחבר לחיבור מאורר המעבד כדי לסמן כי קיים מאוורר אך משום מה הוא לא עובד כמו שצריך כי בכל עלייה של המחשב הוא נתקע עם תקלת "מאורר המעבד אינו תקין"... חיברתי את אחד ממאווררי המארז כדי לעקוף את הבעייה אבל זה מטומטם ברמות. -חיבור השליטה/בקרה הוא USB, מקבלים מתאם 8 פינים ל USB בקופסה, אלא מה, כדי להשתמש בו אני צריך לוותר על אחד מזוגות ה USB בפאנל. משהו שאני ממש לא הולך לעשות כך שהוא חובר לשקע USB חיצוני עם כבל שמטייל פנימה והחוצה... בגלל שהחיבור אינו סטנדרטי אז לא הביוס ולא התוכנה של לוח האם רואים את המאווררים כך שהשליטה בפרופיל הטמפרטורה/מהירות היא סיוט. לוח האם משנה את מהירות מאוורר המארז ואילו הפרופיל הפעיל נקבע ע"י תוכנת שליטה (דפוקה אך מחורבנת...) של CORSAIR שמתחברת למשאבה/מאווררים דרך ה USB. -לדים. עושה רושם כי השימוש העיקרי של המשאבה הוא כפנס אווירה, תוכנת השליטה של CORSAIR כוללת המון אופציות הארה שונות ומשונות (הלו, אנשים? המארז יושב ליד הברך שלי למטה והוא סגור. מה זה בדיוק אמור להאיר?) שהדבר הראשון שעשיתי היה לבטל אותן. יכולת השליטה בפרופיל הטמפרטורה/מהירות למשאבה/מאווררים היא כמעט אפסית וישנן רק ארבע אופציות לבחירה בממשק המצועצע שלהם וגם זה קבור איפושהו בפנים... הזכרתי כבר כי התוכנת שליטה דפוקה אך מחורבנת? אנסה מחר להאיץ את המחשב קצת, אם אוכל להגיע ל 4.9 בפשטות אשאר שם וזהו, ביבזתי כבר המון זמן ועדיין אני עובד עם המערכת הישנה שלי.
פורסם 2020 באפריל 295 שנים מחבר הגעתי ל 4.9 עם מתח קבוע של 1.3 וולט וולהריץ פריים שעה ללא שגיאות, הטמפרטורה בסביבות ה 70 ואין את קפיצות הטמפרטורה שהיו קודם הודות להקטנת ה LLC. מצד שני המאווררים עובדים חזק עד כדי כך שניתן ממש לשמוע אותם... אולי עם עוד קצת מאמץ אוכל להגיע ל 5 ג'יגה אבל זה כבר מתחיל להיות פחות חשוב, משהו שמוזר לי קצת הוא ההפרשים בטמפרטורה/צריכת הספק בין תוכנות הבדיקה ואפליקציות הרצות ב 100% מעבד. הרצה בו זמנית של WinRAR (על קבצים ענקיים היושבים על RAID0 שהוא SSD) ו DivxConverter (ללא האצת חומרה) מביאים אותי ל 100% מעבד אך הטמפרטורה לא עוברת את ה 60 (עם מאווררים המסתובבים קצת יותר מהמהירות נמוכה!) ןצריכת ההספק של המחשב פחות מ 185 וואט. הרצתי קרוב לשעה ללא כל נפילה. כמה חשובה הבדיקה עם תוכנות הבדיקה האלה?
