עזרה דחוף! עד למחר בבוקר!
למישהי שאני מכיר לא ראו כלום כשהיא הדליקה את המחשב (המסך אפילו לא זיהה את ההדלקה) - עשיתי את הצעד המתבקש, החלפתי לה כ.מסך לאחד ישן בPCI.
הכל היה טוב.
אחרי כמה זמן, העכבר הפסיק לעבוד - אחרי שבעלה שיחק קצת עם דריברים ושטויות (ובטח עשה ריסט יותר מפעם אחת) אז שוב חזרה הבעיה - ולא רואים כלום!
למה זה לא עובד?
יכול להיות בעיה של חשמל?! ואם כן - זה בגלל ספק דפוק?!
קרה גם אצלי! חתיכת בעיה מעצבנת! עד היום אני לא יודע מה באמת הבעיה! לדעתי יכול להיות לוח אם, או בעיית חום מעבד...
בכל מקרה, אחרי שהרכבתי את המחשב מחדש הסתדר לשבוע ככה, אחרי זה חזר, וגיליתי שבכרטיס מסך השתחרר קבל... אז הלחמתי חזרה ובינתיים בסדר (זה היה אתמול)
בכל מקרה, בדקתי גם עם כרטיס מסך אחר ואז גם הייתה את הבעיה, אז אני לא בטוח :-/
בדוק את הפינים של הכבל
בדוק את הספק
תחליף את הספק אם אין איך לבדוק
תבדוק את הכרטיסים על מחשב אחר
תבדוק את העכבר על מחשב אחר
לדעתי יש קצר!
למנהלים: די להוסיף הסבר ליד הנושא! ואם כבר מוסיפים הסבר אז לפחות שיהיה נכון!
חוצפנים!
אתה יודע להחליף ספק אז תחליף אתה לא יודע תבדדוק אם יש לכלוך בספק עצמו תיזהר לא להתחשמל ככה קרא לי
לרוב זה רק אבק
