קירור למעבד AMD 3600
היי,
אשמח להמלצה לקירור למעבד הנ"ל במחיר של עד 100 ש"ח (מעדיף להזמין מאמזון)
הstock שהגיע איתו מאוד רועש אז חשוב לי שהחדש יהיה שקט.
המארז שלי הוא מעט קטן: Anter P5, אז נא לקחת בחשבון.
תודה!
נערך על-ידי TATA BOX
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לא רואה סיבה למה צריך להזמין מאמזון בתקציב הזה, בכל מקרה בארץ בתוספת קטנה יש לך את Arctic Freezer 12 / Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
אם אתה הרפתקן אז יש את ה SNOWMAN הסיני (יוצא 40 שקל עם קופון)
הוא כנראה לא רחוק מה CM 212 EVO ,שהוא הקירור הכי פולארי וזול באמזון (35$ לא כולל משלוח)
נערך על-ידי lompy
יש גם את הGAMMAXX 400 שנותן ביצועים של ה212 וכו' במחיר של 20 דולר -
https://www.amazon.com/DEEPCOOL-GAMMAXX-400-Heatpipes-Compatible/dp/B007JEMXYQ/ref=sr_1_2?keywords=gammaxx%2B400&qid=1575822693&sr=8-2&th=1
העניין זה שקט ולא ביצועים. פותח הדיון רוצה שקט... בשביל זה צריך לשלם קצת אקסטרה ולדעתי ללכת על מניה בטוחה שזה noctua או be quiet.
יכול להמליץ מנסיון אישי על זה-
https://www.tms.co.il/bk008?search=pure rock slim
שקט מאוד וביצועים טובים יותר מקירור סטוק.
ציטוט של ch33
דווקא אופציה טובה ב 20$  , כשאני חיפשתי אותו באמזון הגעתי לעמוד אחר שמוכר אותו ב 40 סנט פחות אבל לא שולח לישראל.
כנראה פיספסתי את קישור שהבאת.
הבעיה היא שהמשלוח יקר יחסית למחיר של הקירור ,12$.
משתלם להזמין אותו אם קונים ב49$.
נערך על-ידי lompy
תודה, קניתי בסוף Arctic Freezer 33 eSports ONE.
כנראה overkill, אבל לפחות יהיה שקט.
היי אני גם מתלבט האם להזמין את הקירור הזה , ההתקנה שלו נראת יחסית פשוטה השאלה שלי האם אני יכול לעשות את ההתקנה מבלי לפרק את הלוח אם?
לא בא לי פשוט להתחיל להסתבך עם ניתוקים של כל הכבלים או שאין אופציה כזאת וחייב לנתק.
נדיר מאוד שצריך להוציא את הלוח אם החוצה כדי להרכיב קירור. יכול להיות שצריך להבריג פלטה מאחורי הלוח אבל יש לך גישה לאזור הזה מהצד השני של המארז. ממבט קצר על הקירור הזה ביוטיוב נראה שהוא אפילו לא מגיע עם פלטה משלו אלא משתמש במה שכבר יש לך עם הקירור סטוק.
תודה, אם זה ככה נראה לי שאלך עליו ראיתי ביקורות ממש טובות עליו גם בסקירה שעשו לו פה באתר, יוצא באיזור ה-120-130 ש"ח באמזון.
אתה מתכוון לפלטה האחורית ? דווקא אני כן ראיתי ביוטיוב שהוא מגיע עם אחת כזאת.
אבל אני הסתכלתי על הדגם החדש יותר ה- freezer 34 .
כן אני יודע, יש לי גם ככה עוד דברים בהמתנה אז יצא לי טוב אני אעבור את ה-50 😅
אני הלכתי על ה33 כי הוא 150mm לעומת ה34 שהוא 157mm.
המארז שלי דיי קטן וantec ממליצים עד 155mm עבורו.
יש לי ה-33 הוא סבבה
