מה יותר חשוב במסך ? G-sync או HZ גבוהה
היי ,
בעברי הרחוק הייתי גיימר והיום כל כך רחוק מכל הטכנולוגיה ומנסה לחזור לזה לאט לאט (במידת האפשרות)
רכשתי לפני כמה חודשים מחשב חדש  והגיע הזמן גם להחליף את המסך שלו.
תכולת המחשב שלי :
MotherBoard Asus ROG STRIX Z390-E GAMING
Cpu I9-9900K 3.60Ghz 16MB Cache
Memory Kingstone HyperX FURY 2x16GB 3200Mhz
GPU Nvidia Asus RTX 2700 Strix 8GB
NVMe samsung EVO 970
Benchmark score 3050
( לא יודע אם זה נחשב גבוהה?)
בעקרון אני מנסה למצוא מסך מחשב שיתאים לקונפיגורציה הזאת ,
מצד אחד אני רואה מסכים שיש להם G-sync שלפי מה שקראתי והבנתי זה שילוב טוב לכרטיס מסך שיש לי
מצד שני המסך שיש בו G-sync במחיר שפוי אין לו מעל 100MHZ שכיום לפי מה שהבנתי צריך וכדאי לפחות 144.
צד שלישי  , ראיתי מסכי Curved וממש אהבתי , אבל למצוא מסך שמשלב את כל הדברים האלה זה 14 אלף שקל.
צד רביעי ואחרון גודל מסך.. כיום יש לי מסך LG 23 אינצ' , מתלבט בין 27 ל 32 אינצ'.
מה הייתם ממליצים במחיר של בערך 2500-3000 שקל.
חבר המליץ לי על המסך הנ"ל:
https://www.samsung.com/il/monitors/curved-cfg70fqm/LC32HG70QQMXCH/#/
שהוא כולל בתוכו את כל הנתונים שאני מחפש מלבד נושא ה G-sync של Nvidia , הוא כן כולל freesync2 של AMD.
חשבתי וחיפשתי מסך של ASUS אבל לא מצאתי אחד כזה.
בסוף זה עניין תקציבי. אבל קודם כל בוחרים רזולוציה, מזה נגזר גודל המסך. 1440p או 4k. הראשון מומלץ 27 אינצ' ומעלה והשני 32 ומעלה, כי זה מקטין לך את כל הפונטים בתצוגה ולא יהיה נוח פחות מזה. 4k מגביל אותך לרוב ל 60hz ו1440p מומלץ מעל 100Hz. קצב רענון גבוה יתן לך מראה של זרימה, תנועה חלקה ויותר חופשית. 4k יראה לך פרטים יותר קטנים. אישית הייתי מעדיף ואני הולך לרכוש 27 של 1440 או אסוס או לנוו. Gsync או מה שיש לamd, היום כבר זה פחות עקרוני לך כי יש לך תמיכה באפשרות הזאת גם אם לא תקנה כרטיס שמותאם לgsync. לא הייתי רואה בזה בכל אופן שובר שיוויון, מסך ips איכותי גם אם אין בו אפשרות כזאת עדיין תהנה ממנו הרבה יותר ממסך תומך עם הרץ נמוך או רזולוציה נמוכה. Ips לרוב הוא.הפאנל המומלץ, למרות שיש יוצאים מהכלל, הבעיה שזה מאוד אישי ואין לנו אפשרות לבדוק. המסך שהראת הוא לא ips, לכן המחיר שלו נורמלי יחסית. מסך ips מתאים יותר לגיימינג, עם דגש על מרובי משתתפים מהירים.
חוץ מבכיס לא תראה הבדל, זזה זניח יחסית
Nvidia נותנים גם למסכים שהם לא gsync לעבוד ב gsync ,כל עוד המסך נמצא ברשימת תמיכה שלהם .כל עדכון דרייברים הם גם מוסיפים עוד ועוד מסכים בתמיכה ,זה נקרא gsync compatible  . עכשיו תכלס הטכנולוגיה הזאת ממש טובה והיא עוזרת גם מצב שיש לך fps נמוך וגם במצב של fps גבוה ככה שזה win win . נגיד במשחק נתון הfps שלך נע בין 120 ל 80  זה יחליק את התמונה ימנע קרעים  וגם יתן תחושה שהכל זריז יותר ואתה לא תשים לב לתנודות האלה של הפריימים .
עם הכרטיס מסך הזה, הייתי הולך על מסך 1440P ולא 4K. ואז אין בעיה למצוא בתקציב שלך. לדוגמא -
https://www.tms.co.il/pg279q
1440P, 165HZ, GSYNC. פאנל IPS בגודל 27 אינץ' שזה אידיאלי ל1440P. זה סתם מרפרוף קל, אני לא מכיר את המסך הספציפי הזה. בטוח שיש עוד.
השאלה היא האם בכלל כדאי להשקיע סכום כזה. על GSYNC היום אתה משלם בריבית וכבר כמעט אין טעם כשאפשר לקנות מסכי Freesync שנתמכים ע"י אנוידיה, כמו זה -
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=18449
שגם הוא עם נתונים זהים רק 144HZ במקום 165 (גימיק, אין הבדל שתרגיש) וFreesync במקום Gsync. שמופיע ברשימה הרשמית שלהם של מסכים שנתמכים (שהיא אגב לא מכסה את הכל, לי לדוגמא יש מסך LG שלא מופיע ברשימה הזאת אבל הfreesync עובד מושלם עם כרטיס אנוידיה).
נערך על-ידי ch33
ציטוט של ch33
עם הכרטיס מסך הזה, הייתי הולך על מסך 1440P ולא 4k. ואז אין בעיה למצוא בתקציב שלך. לדוגמא -
חח  התחלתי לכתוב תגובה כאן ונרדמתי ואז ראיתי את הפוסט שלך .
באמת שבזמן האחרון הסתכלתי על המסכים של ASUS ובאמת גם ענית לי על השאלה פחות או יותר לגבי FreeSync2
ואז מצאתי את המסך הזה : https://www.asus.com/il/Monitors/ROG-STRIX-XG32VQR/
רק שאני לא מוצא אותו ב KSP או IVORY ככה שלא הבנתי כמה עולה
עריכה: מעצבן . אני חושב שזה מסך VA ולא IPS מה שמחזיר אותי לעניין שאני לא מוצא מסך IPS עם 144HZ שגם יהיה קעור וגם בגודל של 30+
נערך על-ידי SushLohet
מה המרחק שלך מול מסך המחשב?
מסכים קעורים במחירים האלה הם כמעט תמיד VA, זה לא חוסר מזל או צירוף מקרים. פשוט טריק נחמד שהם עושים כדי לעקוף קצת את בעיית זוויות הצפייה שתמצא בפאנל VA זול.
אני חושב שאתה לא מוצא מה שאתה מחפש בעיקר כי אין כזה שוק לזה ואתה מפספס פה כמה דברים וגם צריך לתאם ציפיות. אי אפשר ב3000 שח למצוא מסך שהוא 30 אינץ'+ קעור, עם IPS, עם 144הרץ. ברור שזה לא ריאלי.
אבל יותר מכך זה גם לא פרקטי, לא בכללי ובטח לא למחשב שלך. מסך 30 אינץ'+ זה בדרך כלל או מסך 4K או מסך אולטרה קעור עם רזולוצית UW שהיא איפהשהוא בין 1440P ל4K מבחינת צפיפות פיקסלים. ברזולוציות כאלה אין לך טעם בכלל לחשוב על קצב רענון כי עם כרטיס המסך שלך אתה תתאמץ להגיע ל60FPS, ובעצם גם עם הכרטיס הכי חזק בשוק לא תקבל FPS גבוה.
צריך לחשוב מה הכרטיס מסוגל לסחוב וגם מה ייראה טוב. 1440P זה אחלה רזולוציה לכרטיס שלך, שם הייתי נוחת ו27 אינץ' זה הגודל האידיאלי לכך.
נערך על-ידי ch33
ציטוט של Jabberwock
נכון לעכשיו מרחק רגיל של שולחן מחשב , לא יודע מה יהיה בעתיד הקרוב בחילופי דירה .
ציטוט של ch33
אבל יותר מכך זה גם לא פרקטי, לא בכללי ובטח לא למחשב שלך. מסך 30 אינץ'+ זה בדרך כלל או מסך 4k או מסך אולטרה קעור עם רזולוצית UW שהיא איפהשהוא בין 1440P ל4K מבחינת צפיפות פיקסלים. ברזולוציות כאלה אין לך טעם בכלל לחשוב על קצב רענון כי עם כרטיס המסך שלך אתה תתאמץ להגיע ל60FPS, ובעצם גם עם הכרטיס הכי חזק בשוק לא תקבל FPS גבוה.
תודה על התגובה , אם ככה אחד המסכים של ASUS בהחלט יעשה את העבודה
האם שווה לבדוק על מסכים שניתנים להמהרה לאומת מסכים שהמהירות שלהם מקובעת ?
זה לא מסך ב2500-3000 שח. אני רואה פה יותר מ1000 דולר אחרי משלוח ומעמ, ואם הוא למכירה בארץ זה גם יהיה הרבה יותר.
גם שוב שים לב לרזולוציה. זה בדיוק דוגמא למסכי UW שאמרתי עם רזולוציות שהן בין 1440P ל4K. אתה לא תהנה מ144 הרץ על רזולוציה כזאת עם כרטיס המסך שלך.
כנראה שאלך מחר לקנות מסך , אני רואה שכולם ממליצים על מסכי IPS ,
ולפי מה שאני רואה המסכים האלה לא מגיעים עם MS  יותר נמוך מ-4 , האם זה משהו
שצריך לתת לו חשיבות ? כי פעם אני יודע שכן היה לזה חשיבות,
בדיוק הזמנתי את המסך המקורי שקישרת אליו בגרסת ה27 אינץ. לי היה חשוב HDR סביר משאר הדברים.
אם אתה מחפש מסך 2K טוב יש עכשיו מבצע באמזון:
https://www.amazon.com/Acer-Predator-XB271HU-bmiprz-2560x1440/dp/B06ZXZ3QBD/ref=as_li_ss_tl?&linkCode=sl1&tag=konimbesin04-20&linkId=628a16aca4548fb9d964795203ab2d31&language=en_US
לפרדטור יש הרבה בעיות מסתבר. הזמנת את הלנובו? תתחדש
ציטוט של ag43
