בחירת מאוורר לSP94.
אוקיי, אני יודע בעיקרון שמאווררי 92 עדיפים על 80 לסינק הזהף אבל אני קונה מפנדה ואין להם כרגע אפשרות להביא מאווררי 92 מ"מ, מה לעשות? איזה מאוורר לבחור?
SF2 בחירה הטובה ביותר לא? עד כמה הוא רועש?
לSF יש פנל שליטה אז אתה בוחר כמה רעש הוא יעשה.. ובמקסימום הוא באמת רועש.
למה אתה מוגבל על לקנות מפנדה? קנה את הסינק מפנדה ואת המאוורר ממקום אחר.
לך או על הenemax 92mm או על הSF 90 mm
לי יש את הSP94 אם הenemax והמחשב שלי ב40-35 מעלות מנוחה (תלוי בטמפרטורת החדר) וזה שהמחשב שלי בOC
3.2@2.6
בעיקרון אנרמקס 92 מ"מ הייתה ההזמנה שלי אבל כפי שציינתי אין לפנדה, ואין לי כוח כל כך לשלם משלוח או לנסוע לחנויות בת"א או חיפה.
SF2 80 מ"מ איך הוא?
אלטרנטיבה נוספת שיש לי זה VANTEC UV 80 מ"מ שווה?
הSF 80 יעשה עבודה גם כן טובה.
והVANTEC יותר יפה אבל פחות יעיל (פחות CFM).
יש לך UV במחשב? כמה חשובה לך הטמפרטורות? אם מעלה או 2 לא ממש קריטי ויש לך UV במחשב אז אולי VANTEC הייה יותר טוב לצרכים שלך.
קח מאורר בעל זריקת אוויר סבירה יחסית
ככה גם תקבל ביצועים וגם שקט
במאוררים רועשים לא תמצא יתרון מיוחד ב SP שבנויים לנצל מאוררים חלשים
מאורר רגיל ENERMAX יהיה טוב
אם אתה רוצה מאורר לדים גם הוא יתאים בהחלט...
אני לא קונה אנרמקס כפי שציינתי כי אין, כדי את ה80 מ"מ של אנרמקם הוא 39 CFM בערך, מה אתם חושבים?
בסדר גמור, יש תופסנים ל80מ"מ.
כן, יש תופסנים.
וד"א, לי יש את הsp-94 + sf2 והמעלות של במנוחה הם 23-26 ובמאמץ (far cry) המעלות הם 32-37
אוקיי ההתלבטות היא בין השניים:
אנרמקס 80 מ"מ.
SF2 80 מ"מ.
מה אתם חושבים?
אחי, הייתי הולך על ה ENERMAX 92MM, מה שיש לי ליום יום, ו 92MM TORNADO ל OC חזק! ;D
אני מניח שסתם כתבת משהו בלי לקרוא את כל מה שהבחור המסכן כתב...ואז אתה עוד זורק לו עוד מלח...צ צ צ :P :P :P :P :P
קראתי את כל האמור לעיל ויצאתי מבולבל.
גם לי יש SP-94 ואני מחפש מאוורר אבל הדרישה שלי שונה.
אני מחפש מאוורר שיהיה כמה שיותר שקט (וכמובן יקרר כמו שצריך)
השקט חשוב לי לכן ספק כח קניתי של thermaltake xaser silet purepower 480W 2 fan APFC
אז מה להחליט? איזה מאוורר רצוי (ללא הגבלת מחיר)
enemax 92/80mm
92 לא כל כך מתאפשר כי אין בחנות שאני רוצה לקנות ממנה.
ה80 מ"מ של אנרמקס הוא גם סבבה? הוא 40 CFM נראה לי ב38DB בערך זה טוב? מספיק?
קח את הSF2.
נכון שהוא מעוד רועש במקסימום אבל אפשר לשים אותו על מהירות יותר נמוכה וזה יתן שקט ועדיין דחיפת אוויר טובה
