אבחון בעיה כנראה בלוח האם- אין תמונה
שבוע טוב,
יש לי מחשב (שני) עם לוח אם מסוג  gigabyte ga-p55m-ud2 .
המחשב משמש לאינטרנט ואופיס וסה"כ אין תלונות.
לפני כמה ימים החלה לי בעיה שבעת ההדלקה, אני לא שומע את הצפצוף מהלוח אם שלאחריו עולה התמונה והמצב נשאר כפי שהוא והמסך לא נדלק .
בהתחלה חשבתי שזה בעיה בכרטיס מסך , החלפתי כרטיס עם חלופי שברשותי, העברתי אותו ל SLOT השני של כרטיס המסך ללא הצלחה.
ניסיתי בעצה של חבר לנתק ולחבר חזרה את הסוללה שעל לוח האם וגם זה לא עזר, ולבסוף תוך כדי משחק, מה שפתר את הבעיה , היה ניתוק של הכבל מספק הכוח שמתחבר ללוח האם (כתוב לידו ATX ו - PCB)
העניין הוא שהבעיה חוזרת על עצמה לעיתים ממש קרובות, אם אני לא טועה, גם שהמחשב אינו במצב עבודה ונכנס לשינה הוא לא מתעורר וגם RESTART לא פותר את הבעיה ללא ניתוק וחיבור מחדש של הכבל הזה.
האם הבעיה היא בלוח האם ולמעשה הוא בשלבי גסיסה ? כי אם זה בעיה בלוח אם , זה לא משהו שניתן לתקן / כלכלי לתקן ו/או במסגרת אחריות.
אולי איכשהו זה הרבה יותר פשוט (מקווה) וזה בסוף להחליף את הסוללה או משהו שטותי כזה....
תוציא זכרונות תנקה את החריצים ותחזיר.
תפרוק חשמל מהלוח ע"י הוצאת כבל הקוומקום מהספק ולחיצה של מס' פעמים על כפתור ההפעלה.
תאפס ביוס ע"י הוצאת הסוללה שעל הלוח + הוזזת הג'אמפר שליד הסוללה.
