Arduino - מתחיל בתחום
tl;dr - מתחיל עם ארדואינו, מחפש המלצה על רכיבים וציוד נלווה -
לוח "ראשי", לוחות קטנים נוספים, ציוד נלווה הכרחי, מלחם, אקדח דבק חם, קופסה לארגון הציוד וכו' וכו'.
שלום,
אני סטודנט להנדסת חשמל ובעל רקע קל-בינוני באלקטרוניקה ושפת C.
במסגרת סדנה יצא לי לעבוד עם ארדואינו והחלטתי שאני מעוניין ללמוד ולעבוד עם הנ"ל בזמן הפנוי 😄
לאחר חיפוש ברשת קצת התקשיתי להבין מהם האתרים שמהם מומלץ/נהוג להזמין את הרכיבים,
ויותר מכך, אם יש המלצות כלשהן לערכות/רכיבים שכדאי לרכוש אשמח לשמוע - כי המבחר פשוט אינסופי.. 😅
אין הגבלה כלכלית כי הרוב דיי זול באופן יחסי, אבל לא צריך סתם להשתגע עם ערכות מוגזמות.
ציוד שיש כרגע: 2 מטריצות, את הערכה הזאת, חוטים, ארגז כלים מלא.
רוצה לרכוש uno אחד ו1/2 נוספים קטנים יותר שישבו עם פרוייקט מוכן כזה או אחר כשיהיה כזה.
מעדיף לרכוש לוחות מקוריים (כרגע מצאתי את זה),
אלא אם כן יש עדיפות כלשהי לרכוש משהו זול וחלופי להתחלה (למקרה שישרף?)
לגבי רכיבים מעבר (WiFi וכו') אני פחות מכיר את המבחר.
אז.. מאיפה להתחיל? 🙂
תודה מראש לעוזרים!
נערך על-ידי ToMeRv32
גם בקישור שהבאת רשמו בתגובות שזה לא מקורי.
אבל מניסיון החיקויים עובדים מצויין.
תקנה מאלי-אקספרס 2. אחד ספייר למקרה שישרף ותתקע כי יקח חודש עד שיגיע.
תנסה להזמין דרך ePacket אמור להגיע יותר מהר.
כרטיס יותר קטן מה-uno יש את זה: Arduino Pro Micro
נקודת החולשה שלו היא חיבור ה-usb, יכול להיתלש אם מפעילים כוח בכיוון הלא נכון.
צורבים עליו כ-Leonardo.
ד"א יש את בקר esp8266 עם מעבד יותר מהיר, אומנם לא משהו רשמי של Arduino אבל ניתן לצרוב עליו עם התוכנה שלהם.
כולל אפשרות Wifi 2.4GHZ מובנית. עדיף לקנות את הגירסה שכוללת מגן Shield כדי למנוע הפרעות מגנטיות.
את חלק מהדברים שאמרתי הבנת, חלק לא :)
טרם התעמקתי בזה אבל אפילו לא שמתי לב שמדובר בחיקוי.
אני רואה שהUNO עולה בסביבותה 30$ עם משלוח מהאתר שלהם,
טרם מצאתי בזול יותר.. הUNO מיועד להיות מגרש המשחקים וה"קטנים" למה שיהיה מוכן.
יש משהו שאתה ממליץ עליו שאפשר לעבוד עליו בסביבת עבודה הרגילה של ארדואינו?
הדגם שהמלצת (למטה) באמת נראה מצויין (מצאתי בכ-13 ש"ח ללא המגן שציינת),
יכול להזמין 2-3 כאלו שיהיה :)
שים לב שהוא עובד במתח 3.3V. מעבדים יותר מהירים בד"כ עובדים במתחים יותר נמוכים.
המלחם הזה נחמד:
https://www.aliexpress.com/item/32861609592.html
כבל סיליקון שככה שהוא פחות מסורבל.
איך לא מצאת את ה-uno בזול יותר? חפש באלי-אקספרס זה גג 4$
אקדח דבק חם:
https://www.aliexpress.com/item/32814980623.html
לגבי הדבק עצמו תבדוק את הקוטר ושאתה קונה תואם.
שוב, השאלה היא אם לקנות את הUNO המקורי או משהו סיני?
והאם העבודה על כולם מתאפשרת דרך סביבת העבודה הרגילה? או שזה חסר משמעות?
לגבי המתחים לא כ"כ הבנתי את כוונתך, או יותר נכון איך זה אמור להשפיע עלי בשלב זה..
תודה על שאר ההמלצות :)
