מחשב נייד נדלק לרגע וכבה
שלום חברים,
יש לי מחשב נייד לנובו 320, המחשב נדלק לרגע ונכבה. החלפתי זיכרון, ניתקתי סוללה והפעלתי את המחשב רק על מטען. לא עובד.
לחצתי על כפתור בצד של ריסט, גם כן, נדלק וכבה אחרי שניה.
יש למישהו רעיון מה לעשות?
האם תקוע משהוא במאווררים של המחשב?
הייתה לי את אותה בעיה וזה מה שביקר לי את זה.
תודה על המענה... אין משהו תקוע, פשוט נדלק לשניה וכבה. אחר כך יש נורה אדומה שדולקת שניה וזהו.
1. רואים משהוא במסך?
2. תבדוק שהחומרה מחוברת כמו שצריך למחשב (תפתח את המחשב ותחזק את כל החיבורים..)
בנוסף, בזמן שהמחשב מכובה ומנותק מהחשמל, תלחץ על כפתור ההדלקה ואל תעזוב אותו ל-10 שניות בערך. זה טריק קטן שיכול לעזור
3. תנסה להוציא את ה-ram מהמחשב כדי לראות אם הוא מצפצף.
4. תנסה להוציא את חיבור המתח שיוצא מהספק אל הלוח אם {גם הגדול וגם הקטן }
ואז תלחץ על כפתור ההדלקה מספר פעמים וגם רצוף לכמה שניות ותחזיר את הספק
אם זה לא עזר אתה חייב לבדוק עם ספק אחר
לפעמים יש בעיה בלוח אם או ברכיב שמקצר { תנסה לנתק את הארדיסק ואם בנוסף לכרטיס החיצוני יש לך גם חיבור למסך מובנה על הלוח אם תנסה להוציא את הכרטיס מסך ולהפעיל.. אבל זה לא מצוי שזאת הבעיה בעיקר זה ספק\לוח)
בעיה בלוח. תודה רבה על העזרה
