בקשה להמלצה למפרט מחשב - תקציב 4500 ~
שלום, אודה להמלצה למפרט מחשב לפי מה שעניתי בשאלון למטה:
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? - ~4500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - עבודה משרדית, תכני HD, תוכנות CAD, משחקים מעט
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? - לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) - CDROM
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? - חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? - לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - כן, מערכת הפעלה, WIN10, הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - מיד אחרי הגדרת המפרט
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? - אין לי צורך בחיבורים מיוחדים. באופן כללי כדאי שיהיו כמה חיבורי usb מהירים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? - עקרונית לא, אולי רק הוספת זכרון בעתיד (כשהמחיר שלו ירד) והחלפת כרטיס מסך יד 2 (לא בטוח)
המחשב צריך להיות מבוסס על מעבד i7   דור 9. מכיוון שאני קונה את המחשב לכמה שנים טובות קדימה הייתי רוצה את המעבד הכי חזק שניתן לקנות בתקציב סביר. וגם תוכנת CAD שאני עובד עליה לפעמים, אוהבת מעבדים חזקים (בעיקר ליבה אחת שעובדת בתדר גבוה).
אני חושב לקנות כרטיס מסך יד2, לכן חשוב שהספק יוכל לתמוך בו. מדובר על כרטיס  כמו RX570 או דומה לו, כלומר צרכן לא קטן...
מעדיף מארז סולידי , קווים נקיים, ללא חלונות כך שיבלוט כמה שפחות.
עדכון:
מעדיף:
לוח אם GIGABYTE עם ציפ'סט Z390
כונן אחד - 1000 ג'יגה SSD
אם ישאר תקציב -  זכרון  32 ג'יגה
תודה!
נערך על-ידי Deyan81
התקציב קצת מגביל עם מערכת הפעלה מקורית
כעקרון אפשר ללכת על משהו כזה
אפשר להוריד את הדיסק הקשיח ולהחליף את הSSD לאחד בחיבור SATA
מעבדים:
Intel Core i7 9700 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1619
קירור למעבדים:
Be Quiet! PURE ROCK BK008 SLIM
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 108
לוחות אם:
Gigabyte Z370M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 425
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 8G 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 332
מארזים:
Ippon case Micro Silent mATX
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 238
ספקי כוח:
Gigabyte PSU 650W PFC Bronze 80+ P650B
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 253
כונני SSD:
Addlink SSD 256GB S70 M.2 2280 NVMe
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 219
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 188
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit Hebrew
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 413
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 3795
מחיר באילת: ₪ 3244
https://www.tms.co.il/79118
שלום,
תודה על ההצעה.
כמה עדכונים:
התקציב הוגדל ל-4500
מעדיף:
לוח אם עם ציפ'סט Z390
חלק מהשיקולים במפרט שלהלן זה מימוש המבצע של Asus שמזכה אותך ב315. מחיר סופי אחרי זיכוי 4453/4358
רלוונטי רק אם הרכישה היא עד הראשון לדצמבר.
https://promotion.asus.com/he/il/intelcashback?utm_source=Plonter&utm_medium=banner&utm_campaign=Intel_Q4_Cashback_W44_W48&utm_content=ASUS_INTEL_Motherboards_CPU
קצת להבין יותר את הדרישות:
- מדוע הרצון בלוח Z390 כאשר אופק השדרוג אינו חשוב, ולא מתוכנן OC?
-למה דווקא הכרטיס RX570, ויד שנייה? מה התקציב לכרטיס מסך?
במידה ורוכשים כרטיס מסך בחנות יש אפשרות לקנות מעבד מעט זול יותר i7 9700kf שהוא ללא IGPU
בנוגע למערכת הפעלה, אני רואה שהחנות מציעה התקנה של מערכת הפעלה ללא אקטיבציה ב-70 שקל (במקום הDVD שעולה 400). לרכוש קוד אקטיבציה מצד שלישי זה אולי קצת התעסקות ופחות אמין, אך עשוי לחסוך מאות שקלים.
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403874212 - Intel - Intel Core i7-9700K Eight cores 9th Gen CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.9 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1587/1555 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
TUF-Z390-PRO-GAMING - ASUS - 1151 V2 - Z390 - 4x DDR4 - 6x PCIe - 2x M.2 - 6x SATA - Optane - 2x USB 3.1 Gen 2 port - 8x USB 3.1 Gen 1 - 4x USB 2.0 - DisplayPort - HDMI - LAN - ATX - PRS1...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 781/765 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U3200316G16-BB30x2-PC - XPG - 32GB (2x16GB) 3200Mhz DDR4 - With New PC Only - PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D30 - BULK...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 667/654 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
CT1000P1SSD8 - Crucial - 1000GB (1TB) GB P1 3D NAND NVMe M.2 SSD - PCIe Gen3 x4, 2280 - 2000/1700 r/w...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 483/473 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011106-WW - Corsair - Carbide Series 270R ATX Mid-Tower Case  Maximum GPU Length 370mm  Maximum CPU Cooler Height 170mm  Radiator Compatibility 120mm; 240mm; 360mm  ...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 301/295 ₪
ספקי כח - ATX
EA550G-Pro - Antec - 550W Pro 80Plus Gold - Modular - EarthWatts GOLD...
שבע שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 353/346 ₪
BK009 - be quiet - PURE ROCK - LGA1151, LGA2011-3 - Height: 155mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 179/175 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 416/408 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
4768.00 / 4673 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=172031
ציטוט של rubus
לגבי הצ'פסט: האמת מה שחשוב לי הוא האמינות ואיכות הלוח . באופן כללי הבנתי שכדאי לבחור בצ'יפסט חדש ככל הניתן, אבל אם לוח אם עם צ'יפסט אחר גם ידע לתמוך טוב בשאר הרכיבים ולא יהווה צוואר בקבוק, אז גם הולך.
הבנתי שמבחינת אמינות עדיף לוח GYGABITE על פני ASUS. האם נכון?
סתם רשמתי לדוגמא כרטיס מסך RX570 כדי להבין סדר גודל של הספקים נדרשים. לדעתי בתקציב של 500-600 ש''ח אפשר למצוא כרטיס מסך יד 2 שהוא יתן תמורה טובה מאוד לשימושים שלי . ולכן חשוב שיהיה כרטיס מסך מובנה במעבד לבינתיים.
מערכת הפעלה - האם לרכוש קוד אקטיבציה מצד שלישי זה חוקי לגמרי או שזה תחום אפור?
תודה!
ציטוט של Deyan81
לפי איך שאני מבין את השימושים שלך הלוח נראה מוגזם, הוא פשוט משתלם במחיר הנוכחי שלו. הייתי מחכה לסוף החודש למבצעי Black Friday, אולי יהיו מבצעי חומרה שמתאימים יותר למפרט עבורך.
ציטוט של Deyan81
אני מסתכל בדרך כלל פר לוח ולא פר מותג. יש לי ניסיון טוב עם שני המותגים, יש אנשים אחרים עם ניסיון רע עם מותג ספציפי... אני לא מכיר נתונים שמשווים בין המותגים מבחינת אמינות שלהם כרגע. לדעתי אפשר לקנות לוחות אמינים ככל הניתן משני המותגים, והלוח שהצעתי ביניהם.
ציטוט של Deyan81
אם אנחנו עוסקים באמינות, דווקא עם כרטיסי מסך יש לי הסטוריה לא טובה (או גרועה מאשר זו עם לוחות אם). אם אתה קונה תקנה עם אחריות... הסכום לכרטיס לא יד שנייה שיעשה את העבודה קרוב מספיק כדי שלדעתי זה לא שווה את זה, אלא אם "מציאה".
ציטוט של Deyan81
תלוי במקור.
ציטוט של Deyan81
ציטוט של rubus
תלוי במקור.
לא תלוי בשום מקור.
אם זה לא משווק מורשה - אז זה לא חוקי !
ציטוט של napoleon45
לא תלוי בשום מקור.
אני כותב לגבי כל צד שלישי (כל רכישה שהיא לא ישירות דרך Microsoft) שזה כולל ארגונים עם הסכמים עם Microsoft או חנויות מקוונות שמוכרות רישיונות מעודפים.
יש חוקים להגנת צרכנים - אתה יכול לכוון למידע המראה שהצרכן עובר על החוק (ומה מסגרת הענישה במידה והוא עושה זאת)?
מה ההבדל בין מכירה כזאת למכירה של משומשים למשל.
תראה, זכותך לכתוב מה שנראה לך.
צד שלישי ורביעי וכל מה שרק קיים.
אממה, יש משווק מורשה מטעם מייקרוסופט, או במילים אחרות, כזה שגובה את מלוא המחיר
שדורשת מייקרוסופט עבור מערכת הפעלה / אופיס וכו'.
כל השאר, אינטרנט בעשרה שקלים, ארגוני מורים ושאר ירקות -
לא מחזיקים מים מבחינה חוקית לעסק ולבית.
נכון שבינתיים אף אחד לא פרץ לביתו של מישהו, למרות שגם זה חוקי.
אבל עסק  - לא כדאי לסכן.
ובכלל, כל הנושא הזה כבר נטחן עד דק ( דק מאוד אפילו ) כאן.
סמוך על מייקרוסופט שהיא דאגה לסגור את כל הפינות.
אם משרד הביטחון ומשרדי הממשלה נאלצו לשלם קנסות בעשרות מיליוני שקלים,
תסיק את המסקנות לבד, סומך עליך ....   :)
