מחשב גיימינג תקציב עד 9000
שלום לכולם,
אחרי.. שמונה שנים נראה לי, אני רוצה לקנות מחשב חדש, שמתאים לדור החדש של המשחקים בלי לשחק כל הזמן על הגדרות נמוכות וגם שיחזיק לי שוב את הכמה שנים. אולי גם מסך אם כבר אני משקיע בכרטיס נורמלי
מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
9000, אפשר לחרוג אם יש טעם
משחקים ושלל עבודות אחרות, זניחות מבחינת עיבוד
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
מסך 1440 ורמקולים 2.1
חשוב יחסית, אפשר שירעיש במידה יחסית
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
הייתי מעדיף לא מ-KSP למרות שקניתי מהם את הקודם, פשוט השירות שלהם זוועתי בהרבה חנויות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
כל יום
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא שאני מודע
אולי אשדרג בעתיד לרייזן מרובה ליבות
חשבתי על כרטיס מסך 2070 סופר
אשמח לדעת מה אנשים פה חושבים לכאן או לכאן.
נערך על-ידי Majh
עדכון
תקפיץ את הדיון בתקופת BF, אולי יהיה אפשר לבנות מפרט עם מבצעים רלוונטים מהארץ
ציטוט של Kirill-TMS
מקפיץ :) עם מפרט לדוגמה שיצרתי, הכול די נחמד חוץ מהמארז שרציתי FRACTAL ורמקולים שלא אהבתי את ההיצע.
מעבד: 879 ₪ - * מבצע * - AMD Six Core Ryzen 5 3600 4.2Ghz AM4 BOX
קירור אוויר למעבד: 129 ₪ - * מבצע * - Be quiet! PURE ROCK SLIM
לוח אם: 999 ₪ - * חדש * - ASUS TUF GAMING X570-PLUS AM4
זכרון: 456 ₪ - * מבצע * - Corsair Vengeance LPX 16G (2x8G) DDR4 3600Mhz CL18 Black
כרטיס מסך: 2299 ₪ - * בלאק פריידיי בהרכבת מחשב * - Gigabyte RTX2070 SUPER 8G Up To 1815Mhz  GAMING OC
דיסק קשיח: 632 ₪ - XPG 1T SX8200 PRO M.2 NVMe R/W Up To 3000/3500MB/s
דיסק קשיח: 193 ₪ - * מבצע * - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 451 ₪ - Antec 750W HCG-750M 80+ GOLD Full Modular High Current Gamer
מארז: 410 ₪ - Be quiet! Pure Base 600 - Tempered Glass Black
גוף קרור למארז: 70 ₪ - Corsair Air AF120 Quiet High Airflow 120mm
מסך מחשב: 2399 ₪ - * מבצע בלאק פריידיי * - ACER Predator 27'' XB271HU 2K 165Hz G-SYNC
ציטוט של Majh
מעבד: 879 ₪ - * מבצע * - AMD Six Core RYZEN 5 3600 4.2Ghz AM4 BOX
לוח אם: 999 ₪ - * חדש * - ASUS TUF gaming X570-PLUS AM4
מסך מחשב: 2399 ₪ - * מבצע בלאק פריידיי * - Acer Predator 27'' XB271HU 2K 165Hz G-SYNC
אם נמשיך פה אלך לאיבוד השבוע
תוכל לשלוח לי הודעה פרטית או מייל ואשמח לעזור לך.
אתה צריך לוח X570 מסיבה ספציפית? אפשר כבר לרדת לB450 ולעלות למעבד 3700X.
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480
קירור למעבדים:
Antec C400 Glacial CPU Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 126
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS ELITE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 414
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 324
מארזים:
Fractal Design Meshify C Blackout Tempered Glass
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 466
ספקי כוח:
Corsair RM650 650W PSU 80+ Gold Fully Modular - מבצע בלאק פריידי בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 340
מאווררים למארזים:
Corsair Air Series SP120 LED White High Static Pressure 120mm Fan Twin Pack
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 91
כונני SSD:
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB NVMe M.2 2280 SSD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 659
כוננים קשיחים:
WD HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 Blue 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 180
כרטיסי מסך:
Palit RTX 2070 SUPER - JS 8G GDDR6 256bit -  מבצע בלאק פריידי בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2237
מסכים:
Gigabyte AORUS LCD 27" QHD 165Hz 1ms
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2290
סה"כ: ₪ 8607
מחיר באילת: ₪ 7357
https://www.tms.co.il/83758
ההפרש בין זכרון 3200 ל3600 לא שווה את ההפרש בביצועים.
רציתי את האפשרות לשדרג עוד כמה שנים למעבד חזק פי כמה ואולי כרטיסי מסך שתומכים יותר בPCIE 4, מאשר להחליף לוח אם ומעבד בהמשך. לכן גם כבר סגרתי את ה32 GB בין היתר.
אני לא חושב שכרטיסי מסך שמנצלים PCIE 4 זה משהו שבאמת נמצא באופק. עדיין אין ניצול מלא של רוחב פס של PCIE 3 למיטב ידיעתי. לדעתי עד שזה יקרה כבר יהיה PCIE 5 (זה משהו שכבר נמצא בפיתוח וכנראה יהיה עוד שנה-שנתיים כבר). יחד עם DDR5 ואז גם לוח X570 יקר ייחשב כפלטפורמה מיושנת. זאת הבעיה בלנסות לקנות חומרה לעתיד, זה לא משנה כמה תוציא החומרה שלך עדיין תשאר מאחור ולכן הגישה שלי אישית זה לקנות את הכי טוב שאפשר לקבל עכשיו.
זה נכון שלא הייתי שם מעבד 12-16 ליבות על הלוח הזה אבל גם זה משהו שאני לא בטוח שיהיה רלוונטי לגיימינג בטווח הזמן הזה. אם אתה רוצה אפשר באותו מחיר לקחת מעבד 3600 + לוח X570, לדעתי לא שווה.
יש אצלך במפרט 16GB.
נערך על-ידי ch33
צודק לגבי ה16GB, זה המפרט הסופי :
מחיר
כמות
דגם
מוצר
₪ 880
₪ 880
1 AR5-3600B AMD 3rd Gen Ryzen 5 3600 Box
₪ 914
₪ 914
1 70895 MSI MPG X570 GAMING PLUS
₪ 618
₪ 618
1 CMK32GX4M2E3200C16 Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2E3200C16
₪ 466
₪ 466
1 MESH-C-BKO-TG Fractal Design Meshify C Blackout Tempered Glass
₪ 435
₪ 435
1 CP-9020131-EU Corsair PSU 750W TX750M 80+ Gold Modular
₪ 53
₪ 53
1 BL085 be quiet! Shadow Wings 2 120mm PWM
₪ 659
₪ 659
1 ASX8200PNP-1TT-C ADATA XPG SX8200 Pro 1TB NVMe M.2 2280 SSD
₪ 180
₪ 180
1 WD10EZEX WD HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 Blue 3.5
₪ 1,988
₪ 1,988
1 NE6207S019P2-180F Palit RTX2070 SUPER - X 8G GDDR6 256bit
₪ 459
₪ 459
1 SOLO6C Solo 6C 2.0 Wooden With Remote 100W
אבל אתה מעלה נקודות משכנעות.  MSI מקבלים את הביקורות טובות מאוד אבל כיוונתי ללוח ATX עם שני חיבורי M2 , אין אפשרות כזאת ב-TMS. יש לך המלצה מהמבחר שיש לTMS?
אולי אעבור ל-ASUS ROG Strix B450-F Gaming, נראה מבטיח בסך הכול. דווקא הכרטיסי 450 הכי מומלצים בכלל לא מגיעים לארץ. עם ההפרש אשדרג את הכרטיס מסך לגרסה עם יותר ממאוורר יחיד
את המשפט האחרון לא הבנתי כל כך "אם אתה רוצה אפשר באותו מחיר לקחת מעבד 3600 + לוח X570"  מניח שהתכוונת ל-3700
הכוונה הייתה שרייזן 3600 + לוח X570 עולה בערך אותו דבר כמו רייזן 3700X + לוח B450.
לגבי השאלה שלך אתה מתכוון ללוחות B450 או X570? הלוח B450 של גיגהבייט ששמתי הוא ATX ויש לו 2 חיבורי M.2. הSTRIX נראה לי קצת כמו בזבוז כסף אלא אם יש שם איזה פיצ'ר שאתה ממש צריך, גם ממה שזכור לי קירור הVRM שלו בין הגרועים מכל לוחות הB450, כולל אלה שהרבה יותר זולים.
אם אתה נשאר עם X570 דווקא לוחות MSI נחשבים די גרועים. שווה לבדוק את זה -
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=102337
ציטוט של ch33
אזרום איתך, אבל מה אתה אומר על B450 AORUS PRO WIFI בשביל האופציה ל-BLUETOOTH ועוד כמה מפזרי חום?
איזה מפזרי חום? הקירור (והVRM עצמו) זהה בכל הלוחות האלה של gigabyte. בPRO יש סאונד מובנה איכותי יותר וצ'יפ LAN איכותי יותר של אינטל, ועוד כמה גימיקים כמו סלוט PCIE מחוזק וPCB שחור. על זה אתה משלם לעומת הELITE.
כנראה עדיף על האסוס הזה.
