התייעצות לגבי מסך 144 HZ עם איכות תמונה טובה.
שלום,
ברשותי מסך ips 1080p 60 Hz משרדי משהו של דל. וכרטיס 1080 ti.
אני מעוניין לשדרג את החוויה למסך 144 Hz.
אני משחק משחקי fps בין היתר..אבל ממש לא רק..ובטח לא בצורה תחרותית.
חשובים לי מאוד הביצועים (לכן חושש ממעבר ל1440p)..אבל לא פחות-איכות התמונה..נהנה מאוד לקחת את הזמן ולהתרשם מהנופים (ממתין בקוצר רוח לrdr 2),לכן חושש קצת מפאנלי TN.
אז ככה, אני מחפש מסך 1080p בגודל של לא יותר מ-24-5 אינץ'
נתקלתי במסך הזה (הלינקים מksp מטעמי נוחות..לאו דווקא אקנה משם):
https://ksp.co.il/?uin=41175&select=.1304..230..432..2533.&txt_search=
יש למישהו נסיון איתו?
יש לו פאנל va עם קואנטום דוט שאמורה לשפר את איכות התמונה..
הבעיה היא שהמסך הזה אינו תומך בgsync..גם אחרי העדכון של אנווידיה.
רוב הזמן משחקים רצים לי על 50-120 fps,כיום..אני לא נתקל בבעיה משמעותית של קריעות במסך (אף פעם לא משתמש בvsync),השאלה אם במקרה שקצב הפריימים לפעמים נמוך משמעותית מקצב רענון המסך הקריעות לא יהיו ברמה ממש מפריעה?
אפשרי גם לעלות לרמת מחירים כמו זה:
https://ksp.co.il/?uin=61815&select=.1304..230..432..2533.&txt_search=
אבל מדובר פה על פאנל TN, אפילו ראיתי שמדובר על אחד עם איכות טובה פחות טובה אפילו לסוג הפאנל הזה(משהו על זה שמציג רק 91% מכמות הצבעים..בהשוואה לפאנל TN איכותי שיכול להציג לפחות 95%..שגם זה מעט,לא?)
ראיתי שגם במקרה שעולים בתקציב..עדיין מדובר בפאנלים כאלה רק שקצב הרענון עולה ל240..
תודה מראש על העזרה!
נערך על-ידי etal
ציטוט של amit14
איכות התמונה טובה הבעיה של פאנל VA באופן כללי זה שזמן התגובה של הפיקסלים הוא ארוך מאוד, גם אם כתוב 144hz בפועל יש על המסך מריחות. זה חסר משמעות העובדה שאין תמיכה רשמית ב-gsync, אתה פשוט מפעיל את זה ידנית בלוח הבקרה וזה עובד.
אמורים לצאת כמה דגמים שהם IPS 144hz בגודל הזה אבל הם חדשים מאוד ורובם עוד לא הגיעו לחנויות אפילו בחו"ל.  הנה סנונית ראשונה אם לא אכפת לך להזמין מאמזון אז אלף שקל וזה אצלך:
https://www.amazon.com/Acer-VG240Y-Pbiip-FREESYNC-Technology/dp/B07VFPYRP3
נערך על-ידי etal
תודה רבה על התגובה! לגבי הva.. כתוב לגביו שיש עוד כל מיני טכנולוגיות ספציפיות של סמסונג למניעת כל המריחות האלה.. יש בזה אמת? לא יורגש שיפור מה144 הזה ל60 שיש לי כרגע?
וכרגע מעדיף לנסות ולקנות בארץ וגם לחכות לביקורות.. גם אם זה אומר להמתין מעט.. ידוע אם אמורים לצאת בעתיד הקרוב? אולי לקראת הבלאק פריידי?
ציטוט של amit14
יורגש שיפור ויהיו מריחות. לא סותר אחד את השני. אבל אם אתה לא תחרותי וכמו שאמרת אתה לא מפעיל VSYNC ועדיין לא מרגיש בקריעות תמונה אז כנראה שגם לא תשים לב אליהם.
הסמסונג בקישור שנתת לא רע.
אוקיי, תודה..
אבל אם כבר משדרג.. יש משהו שיהיה טוב ולא רק לא רע? גם אם זה מעלה קצת את התקציב..
הוא נחשב לטוב.
תודה.
בעקבות הלינק שetal הביא הגעתי גם למסך הזה:
https://www.displayninja.com/aoc-24g2-review/
נראה כמו האופציה המושלמת.. וגם זול יותר..
הבעיה שכרגע בכלל לא נמצא במלאי באמאזון.. נראה אם יהיו עדכונים בזמן הקרוב.
זה משהו חדש שרק עכשיו יצא.
הם לא יצרני הפאנל עצמו.
היצרן כפי הנראה AU Optronics.
כלומר יהיו יצרניות מסכים שונות שישתמשו באותו פאנל, השוני יהיה בממשק ופילטרים שונים (למשל פילטר אור כחול).
הדגם הזה או לפחות הגרסה האירופאית שלו זמין מאמזון UK אבל זה יוצא יותר יקר (1200 שקל בערך)
https://www.amazon.co.uk/dp/B07Y3RYLVH/
הפאנל שיש ב-Acer וב-AOC הוא של יצרן לא מוכר בשם פנדה ואמור להיות גם דגם שלישי Philips 242M8 במשפחה הזאת. יש את ה-Asus VG259Q שמשתמש בפאנל של AU Optronics אבל נראה שעוד לא הגיע לחנויות למרות שהוא הוכרז די מזמן.
נערך על-ידי etal
מעניין. יצאו ביקורות?
מאיפה המידע על יצרן הפאנל?
ציטוט של etal
לפי מה שאני רואה יוצא קצת יותר מאלף כולל משלוח ומיסים-170+85 יורו.. או שאני מפספס משהו.. המיסים רק בסוף?
גם יותר זול מהסמסומג עליו דיברנו בהתחלה.. ולפי הביקורות נראה שגם מומלץ יותר, ואולי קצת יקר יותר מהacer.. אבל מומלץ יותר, לא כך?
נערך על-ידי amit14
המחיר של ה-Acer ירד באמזון
מעדיף להוציא 100-200 ש"ח יותר בשביל מוצר טוב יותר.. לא מחליף מסך כל שנתיים..
יש צפי להגעה של המסכים האלו לארץ?
ציטוט של Jabberwock
יצאו ביקורות לפחות על חלקם ומופיע שם גם המידע על יצרן הפאנל
לגבי המחיר זה לא יורו זה לירות בריטיות🤑
כשאני משלים את תהליך הקניה יוצא לי 264.88 פאונד אחרי משלוח ומיסים, גוגל מתרגם את זה ל-1218 שקל אבל כתוב גם שהמשלוח צפוי רק עוד חודש-חודשיים...
לגבי הגעה לארץ את זה צריך לשאול את היבואן אבל אני לא אופטימי הרבה מהדגמים לא מגיעים לארץ בכלל
