בעיית לוח אם epox 8rda3+
לפני כמה זמן קניתי מחשב חדש ובזמן האחרון הוא עושה לי בעיות כמו שפתאום באמצע שינוי הגדרות הכרטיס מסך לא בביוס או משהו כזה מתחיל להישרף הלוח אם ניתקתי אותו וחלק קטן מאוד נשרף והשאלה שלי מה גרם לזה ? ושאני פותח את המחשב מופיע לי בתצוגה בלוח אם FF ולא ממש הבנתי מה זה אומר חיפשתי בGOOGLE ולא ממש מצאתי תשובה תודה לכל מי שעוזר
מה זאת אומרת מתחיל להישרף הלוח? ונישרף חלק קטן?
עריכה: מצאתי רק פירוש של FFH שזה אומר BOOT ATTEMPT
בדיוק מה שאתה שומע החלפתי בהגדרות של הכרטיס מסך לHIGH QUALITY ואז אני רואה אש בחלק התחתון של הלוח - יש לי מארז עם חלון - ואז ישר כיביתי את המחשב כמובן שהרחתי משהו שרוף ואז פתחתי וראיתי חלק קטן שרוף
אם יש לך מצלמה דיגיטלית , תצלם תחלק השרוף
יהיה אפשר להבין מזה הרבה
אין לי מצלמה דיגיטלית אבל אני יכול להגיד לך שזה ממש ליד בחלק שבו מתחבר הPANEL הקדמי שלי (מיקרופון קדמי אוזיניות וכמה USB) וגם עכשיו לא עובד לי חיבור רשת אחד לא יודע אם זה קשור אבל...
נשרף לך חלק בלוח לך תמצאר את האחריות אם יש
שעושים משהו לא נכון , שמחברים מתח , או משהו , זה קורה , כנראה שגם כאן הייתה זאת הבעיה , זה מאוד מוזר , גם לחבר שלי זה קרה כאשר הוא ב"טעות"(אידיוט מושלם) חיבר את הקטודה שלו ללוח(שם את הג'אמפר בתוך שני פינים של חיבור מאורר שלוש פינים :P)
ומתחת לAGP נשרף הלוח(העלה עשן ממש)
שלא תחשוב שהלוח לא איכותי , הוא לוח מעולה.
למשל , הכנסתי את הזכרון שלי פעם הפוך לתוך הלוח 8RDA3I שלי(אני אפילו לא יודע איך זה נכנס , הייתי עייף ולא שמתי לב) והלוח נדלק ונכבה אחרי דקה , כל החשמל בו היה מנותק(ממש , חשבתי שהלוח נשרף , כי הוא גם לא העביר חשמל) בסוף הסתבר לי שהזכרון היה הפוך , פשוט שמתי כמו שצריך והלוח חזר לעבוד , הרבה לוחות היו נשרפים בכאלו מקרים... , זה רק מראה לך מה טוב בוא...
לפותח הת'רד:
FF פירושו אכן Boot Atempt כמו שאמרו כאן...
FFH הכוונה ל FF בהקסה דצימלי (16 ספרות בסיבית)...
