בקשה להצעה למחשב נייד 6-7 אלף שקל
המירבי 7,500 אלף שקל, מעדיף באזור ה6
אופיס (כולל אקסלים גדולים),  אדובי (לא D3 או עריכת סרטים כבדים),  visio, תיכנות, עריכת סרטים קלה (בסגנון יוטיוב חיתוך פיצול וכדו' לא אפקטים וכדו'), כרום כבד, bluestack, גיימינג קל (כדוגמת Command & Conquer: Generals).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
חשוב, אבל לא מדובר בצורך קיצוני
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
לא, מתקין הכל לבד.
לא משנה איפה, העיקר שאפשר לממש את האחריות בישראל בצורה קלה.
אזור מגורים ירושלים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בתקופה הקרובה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
חיבור טעינה מסוג Type c, שתומך בתחנת עגינה
חיבור USB רגיל
כניסת סים (אפשר לוותר)
כן, (מבחינת חומרה)
פרטים טכניים נוספים (אין משמעות לסדר):
כונן SSD (עדיף M.2)
ללא כונן תקליטורים פנימי,
מצלמת אינטרנט
תאורה במקלדת.
מקלדת מספרים.
wifi ובלוטוס מתקנים אחרונים.
עדיפות ל:
פיזור חום בצורה חכמה,
סוללה גדולה עם טעינה מהירה, משקל נמוך, מהירות סיבובי מעבד, פלסטיקה איכותית וצירי מסך חזקים.
לא צריך אבל אשמח גם ל:
טביעת אצבע
לא מעניין אותי:
מחשבי אפל, עיצוב יוקרתי, מסך מגע, מתקפל לצד השני, גימיקים משונים, ועוד דברים שבאים על חשבון חסינות המחשב, וכו'
נערך על-ידי KV
עדכון
מותר להקפיץ?
היי
הנה שניים, ההבדל בגודל כונן ה - SSD.
https://ksp.co.il/?uin=68491
https://ksp.co.il/?uin=66261
הבעיה שהמחיר לשש שעות הקרובות.
יש חיבור USB C  אבל לא לטעינה, כי החומרה כבדה מידי.
יש ניידים פחות ביצועיסטים, זה כבר סיפור אחר.
היותר טוב נהיה יותר זול, אז כדאי לקחת אותו -
ציטוט של napoleon45
תודה על התגובה שלך
אני שם לב לשלוש נקודות
המעבד הוא סדרה H, כלומר הסוללה תהיה קצרה בזמן? עד כמה בפעולה מלאה?
איך אני יכול לבדוק שהחיבור usb C (היחיד) תומך בית עגינה?
בנוסף, האם אני יכול לנטרל את תאורת הלדים הצבעונית?
יש לי אפשרות לקנות בחו"ל ולהביא לארץ (עם חבר), השאלה אם יש להם אחריות גלובלית.
בנוסף, ציינתי כי הקניה היא בתקופה הקרובה, האם כדי לי לחכות עוד קצת?
נערך על-ידי KV
ציטוט של napoleon45
כן, ברור שזה שונה :
חצי מהזיכרון  ורבע מכרטיס מסך.
משמעותי בשביל הצרכים שלי?
ציטוט של KV
עד כמה בפעולה מלאה?
שעתיים גג ( בעומס מלא ).
ציטוט של KV
איך אני יכול לבדוק שהחיבור USB C (היחיד) תומך בית עגינה?
זה מתאים לתחנת עגינה, אבל .....
שאלה מה אתה רוצה לחבר לתחנת גינה.
כי בדגם הזה החיבור הוא אמנם USB C, אבל לא TB3,
כלומר רוחב פס מוגבל יחסית.
חיבור TB3 יש בסדרה היותר יקרה, Y740 או דגמים אחרים.
ציטוט של KV
אין בדגם הזה תאורת RGB במקלדת, יש בדגם היקר יותר.
ציטוט של KV
יותר בעייתי הזיכרון, בשביל כרום כבד ובלוסטאקס.
אפשר לשדרג  עצמאית, או לחפש דגם שונה.
נתתי את ה - 540  כי התקציב מאפשר וחבל להתפשר.
אם תרצה, יש כמובן חלופות יותר חלשות.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של KV
כדאי לברר הן מול היבואן בארץ והן מול המוכרים שם.
יש יותר מידי אותיות קטנות בדרך, מכדי שאוכל לענות בהחלטיות.
ציטוט של napoleon45
קצר קצר....
ציטוט של napoleon45
חיבור Thunderbolt 3 יש בסדרה היותר יקרה, Y740 או דגמים אחרים.
יש לך דגם יותר יקר שיכול להתאים (לא יקר משמעותי)?
ציטוט של KV
יש את זה עם כרטיס מסך קצת יותר חלש וכל השאר אותו דבר
וכמובן TB3 -
https://ksp.co.il/?uin=66930
ויש את זה -
https://ksp.co.il/?uin=67600
אבל כדאי לוודא את עניין ה - TB3  מול החנות.
ציטוט של napoleon45
אני רואה כי בדגם הזה קיים כל החיבורים השכיחים, כך שאני לא רואה צורך הכרחי להשתמש בתחנת עגינה.
בצפייה בסרטוני סקירה ביוטיוב אני רואה טיפים איך לחסוך בסוללה, וכן שקל לשדרג חומרה בעתיד (תקן אותי אם אני טועה).
כך שאני חושב להמשיך עם זה
מה שלא ברור לי, זה עד כמה הוא רגיש לטלטולים, כי אני הרבה בדרכים (בארץ...)
ציטוט של KV
מה שיכול להיות רגיש לטלטולים, זה רק הכונן המכאני
שבדגם הספציפי שציינת.
אתה יכול לקחת את זה -
כולו על טהרת SSD.
בכל שאר המובנים, זה לא תקן צבאי, אבל הנייד עצמו
בנוי היטב, בגבולות המקובל בקטגוריה.  :nixweiss:
