כדאי להחליף את המסך?
התכוונתי מבחינת מחיר.
  • תגובות 32
  • צפיות 7.2k
אוקיי..
אז מה אומר? הכרטיסים האלו לא יהיו אוברקיל למסך QHD 60HZ כמו שלי?
יש הבדל גדול בין 60HZ ל-144 לא?
וגם יש בהם טכנולוגיה כמו פריסינק ולי אין..
ציטוט של zone glide
בדר"כ קונים לפי תקציב. לכן ההשוואה אל מול RTX 2070 SUPER לא הייתה נכונה.
לשימושים שלך אכן RX 5700 XT או RTX 2060 SUPER יעשו את העבודה.
ציטוט של zone glide
יש היום טכנולוגיות גם אצל נבידיה וגם אצל AMD להקטנת Input Lag.
תבטל VSync במשחקים ותפעיל FastSync (נבידיה) או EnhancedSync (AMD).
וזאת יכולה להיות חלופה טובה לפריסינק במסך עצמו? במידה ואפעיל את זה ולא אחליף מסך..
אגב זה עדיף לגבי כל משחק? לבטל שם VSYNC ולהפעיל את ה-ENHANCED.. זה עדיף מהרגיל?
ציטוט של zone glide
נכון.
ציטוט של zone glide
חיובי.
וואלה? חשבתי שזאת רק מעין "חלופה" פחות טובה לאלו שאין מסך פריסינק אז תהיה להם אופציה כלשהי..
אז 144HZ לא יהיה משמעותי בכל מקרה?
חשבתי ללכת על 27... אולי על מסך גדול יותר משלי... יהיה הבדל מורגש בכלל?
תודה !
ציטוט של zone glide
המסך שלך רק 60HZ אז הטכנולוגיות האלו שמבוססות תוכנה ולא חומרה יכולות לטפל בבעיית קריעות תמונה בקלות.
בנוסף להפחתת Input Lag כי VSync הוא פתרון ישן.
מה שאני מנסה להגיד הוא שברגע שתסדר את ההגדרות כמו שצריך ותפחית Input Lag היתרון של קצב רענון גבוה יפחת.
אם אתה לא גיימר תחרותי, קצב רענון גבוה לא צריך לעניין אותך.
ציטוט של zone glide
כבר יש לך מסך 25" 1440P, איזה שיפור בדיוק אתה רוצה לראות?
הבנתי.. אבל קצב רענון גבוהה לא מקנה הרגשה של משחק חלק יותר?
כי לדוגמה כרטיס המסך שלי יוכל לתת 90 FPS ואני אהיה מוגבל רק ל-60..
ניסיתי עכשיו Enhanced Sync על משחק מסוים ודווקא היו קריעות תמונה וביטלתי את VSYNC..
חשבתי ש-VSYNC סתם לוקח לא מעט FPS ואם נבטל אותו יתאפשר יותר FPS גם..
ציטוט של zone glide
נכון.
ציטוט של zone glide
אתה על Fullcreen כן? יכול להיות שלא הגדרת כמו שצריך.
ציטוט של zone glide
תצפה בסירטון תבין יותר.
לא צדקתי? enhanced sync לוקח פחות FPS לא?
וכן אני על FULL... זה די מוזר... מה צריך להגדיר?
אולי פשוט לא הגעתי ל-60FPS אז בגלל זה היו קריעות?
ציטוט של zone glide
זה לא "מכביד" על הכרטיס מסך. לכן הוא לא לוקח FPS. גם VSync לא.
ציטוט של zone glide
צריך מעל 60FPS.
אז כנראה שזו הסיבה.. המחשב כבר לא משהו..
VSYNC כן לוקח FPS...
אולי במחשב הנוכחי שלי לא צריך בגלל VSYNC כדי שיעבוד נורמאלי..?
לדעתך כרטיסי NVIDIA באמת עדיפים על AMD כמו שאומרים?
RT לדעתי לא בשל עדיין ולא יודע אם אני יפיק ממנו משהו..
ציטוט של zone glide
אה הבנתי למה אתה מתכוון.
זאת טכנולוגיה כל כך ישנה שזאת אומרת שאם הכרטיס מסך לא מצליח להוציא 60FPS הוא נועל את הפריימים על חצי מזה, כלומר 30FPS.
ציטוט של zone glide
מבחינת מה? היה לי כרטיס של נבידיה ועכשיו יש לי של AMD.
אין כל כך הבדל בניהם. לא צריך לעניין אותך מה יש מתחת למכסה המנוע.
סתם דוגמה לעריכה יש הבדל גדול?
מישהו פה אמר שכרטיסי אנווידיה טובים מ-AMD בכל בחינה כמעט.. יש להם פיצ'רים וכל זה אבל AMD מאוד משתלמים..
אני עדיין לא יודע אם להחליף מסך... שוקל את זה..
שמתי לב שגם בשימוש רגיל במסך 144HZ הכל מרגיש מהיר וחלק יותר..
ציטוט של zone glide
את זה צריך לבדוק עם תוכנות העריכה. אין לי ניסיון בזה.
ציטוט של zone glide
אני מציע שקודם תשדרג את המחשב, אחרי זה תשקול להחליף מסך.
