כדאי להחליף את המסך?
יש לי כיום U2515H של Dell שהאמת אני מרוצה ממנו אבל לקראת המחשב החדש חשבתי להחליף גם את המסך לגדול יותר (27") וגם עם קצב רענון גבוהה (144HZ)
כדוגמת זה למשל:
https://www.amazon.com/AOC-CQ27G1-DisplayPort-Adjustable-Zero-Bright/dp/B07V39QHMY/ref=sr_1_2?keywords=27 QHD 144HZ FREESYNC&qid=1569916977&s=gateway&sr=8-2&fbclid=IwAR0n45cj6lCehroxiNezgXlHhrMvt-k4LAMXYHMlTyVeej2z-MSSWbnEl1c
לדעתכם זה משתלם? המחיר של המסך הזה טוב האמת, והוא גם QHD...
איך הפאנל VA ביחס ל-IPS שיש לי?
שווה בכלל להחליף את המסך? יהיה שדרוג מהותי באיכות?
  • תגובות 32
  • צפיות 7.2k
תהיה ירידה באיכות
וזה כי למה?
אז איפה יהיה ההבדלים?
מעבר מפאנל IPS 8 BIT לפאנל VA.
צבעים וזוויות צפייה. פחות חדות, כמות פיקסלים זהה נפרסת על יותר שטח.
דווקא הבנתי ב-VA השחורים טובים יותר וגם הזוויות צפייה לא רעות בכלל..
האם זה יהיה מורגש עניין החדות והצבעים או שלא?
מעבר לזה - האם זה יהיה כדאי לי במידה ואני משחק? יש קצב רענון גבוהה וגם מסך גדול יותר... ואולי גם לעבודה...
פחות יורגש עניין החדות.
ב-VA כשמסתכלים מהצדדים רואים פחות טוב, ביגלל זה הוא גם קמור.
יקח לך זמן להתרגל לעניין הזה שהמסך קמור וגם הצבעים טיפה יותר "חמים", כלומר הגוון יותר אדום.
המסך שלך של הדל לא רע ביכלל ביגלל שהוא 8 ביט מלא. לכן ייתכן שתראה ירידה באיכות הצבעים עם ה-VA.
ציטוט של zone glide
יהיה שיפור בעניין הזה.
אך שים לב שביגלל שזה VA, כנראה שזה לא 144HZ אמיתי. כי ל-VA בדר"כ יש פיקסלים איטיים. לכן מה שקורה זה שרואים מריחות תמונה בתזוזות מהירות.
והפריסינק לא יכפר על זה?
פאנל TN הכי טוב לקצב רענון כזה?
הבעיה שאני גם ארצה איכות במסך ולא רק מהירות..
חיפשתי משהו במחיר די אטרקטיבי..
מהמסך שלי אני מרוצה, הקטע שחשבתי על מסך קצת גדול יותר ועם קצב רענון גבוהה יותר...
נערך על-ידי zone glide
ציטוט של zone glide
פריסינק מונע קריעות תמונה כשהפיקסלים מהירים.
האיכות סבירה +. יש אנשים עם מסכים הרבה יותר גרועים. השאלה אם המעבר מצדיק את עצמו.
יש את זה:
ViewSonic XG2703-GS
שומר על איכות המסך שיש לך כרגע עם 165HZ.
ויש את זה:
Gigabyte AD27QD
איכות צבעים יותר טובה ממה שיש לך, פאנל 10 ביט. פיקסלים איטיים לכן בפועל 120HZ במקום 144HZ המוצהר.
המחיר גם יקר די משמעותית..
בטוח שהאיכות עדיפה מאצלי? סוג הפאנל בהכרח אומר הכל?
מסך קמור דורש התרגלות? כאלו שעברו לקמור אמרו שלא ממש מרגישים את ההבדל..
את המסך אני הפעם אתכנן כנראה לתלות על הקיר..
אז מה אומרים?
אם אשאר עם המסך שלי זה יהיה לא משהו?
כרטיס כמו 5700XT לא יהיה אוברקיל? או ש-60FPS ייראה מצוין..
תשאר עם המסך שלך הוא לא רע.
איזה כרטיס מסך יש לך כרגע?
אני קונה מחשב חדש וכנראה יהיה בו 5700XT/2070S
המתחרה של RX 5700 XT הוא ה-RTX 2060 SUPER.
למה? בבנצ'ים הם מאוד דומים ויש משחקים שה-5700 אפילו עוקף..
ואם תפעיל RT אז בכלל ה-5700XT יעקוף אותו..
