עזרה - איזה כרטיס מסך מומלץ עבורי?
היי חברים,
בימים הקרובים אני מתכנן לרכוש מחשב חדש - מעבד I5 9600K . מסך IPS-  FULL HD בגודל 24 אינטש (אני יושב כחצי מטר מהמסך).
לעיתים קרובות אני משחק בworld of tanks, צופה בסרטים, אופיס וכדומה.
חשבתי ללכת על כ.מסך RTX 2060 אך במחשבה שניה, ייתכן ואני קופץ מעל הפופיק וזו תהיה רכישה גדולה מידי, הן מבחינת ביצועים והן מבחינת מחיר.
חשוב לי לציין כי אני לא מעוניין לשדרג רכיבים במחשב בתקופה הקרובה ולכן על כ. המסך לתמוך גם בהרחבות ועדכונים שונים של המשחק וכו'.
מה אתם ממליצים?
א. לרכוש את הכרטיס הנ"ל ?
ב. לרכוש כרטיס אחר זול יותר  כגון GTX 1660 TI או GTX 1660?
ג. לרכוש מסך אחר ולמקסם חוויית משחק\צפיה?
אשמח לרעיונות ולהמלצות בנושא.
נערך על-ידי avihay_a
מה בנוגע לשדרוגים עתידיים של המשחק? ייתכן שאצטרך כ. מסך חזק יותר.
בנוסף, על איזה כרטיס מסך היית ממליץ לי תוך התייחסות לדרישות עתידיות של עולם הגיימינג?
זה המשחק היחיד שתשחק?
כרגע נראה ש1660 יהיה יותר ממספיק או שאולי מאחר ולא רכשת תמתין לגרסת הSuper(הנחות/מבצעים ברכישת מחשב חדש).
ציטוט
שני כרטיסי המסך של NVIDIA עשויים לזכות להצגה רשמית בעוד כחודש מהיום, ב-22 באוקטובר, כלומר בנקודת זמן שבה כבר נדע כנראה מה הם המוצרים החדשים מבית AMD
או שתרכוש את המחשב ללא כרטיס מסך ותשתמש במובנה זמנית למרות שזה פחות מומלץ לדעתי(לא יודע עד כמה לחוץ לך לרכוש כמה שיותר מהר).
אגב GTX 1660 Ti חזק מGTX 1660 ב14.94% על רזולוציית 1920x1080.
נערך על-ידי RoronoaZoro
הבנתי.
לדעתך, במידה ואני יכול להשיג את הRTX 2060 במחיר של 1500 ש"ח כדאי לי לרכוש אותו ולהיות רגוע מבחינת עדכונים לשנים הקרובות או שזה לא שווה את זה?
ודרך אגב, ה1660TI עולה כמעט כמו הRTX 2060 (הפרש של 10%) והבנתי שה2060 גובר עליו בהרבה בחינות ולכם אם כבר חושבים על הכיוון עדיף להשקיע מעט יותר, לא?
אם אין בעיה של תקציב אז כמובן זה ייתן לך יותר שקט במיוחד במשחקים תובעניים יותר...
RTX 2060 חזק מGTX 1660 Ti ב17.64% על רזולוציית 1920x1080.
RTX 2060 חזק מGTX 1660 ב35.13% על רזולוציית 1920x1080.
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
26NRL7HPX7OC - GALAX - GeForce RTX2060 6GB GDDR6 256-bit 1-Click OC   CUDA Cores 1920  Boost Clock MHz 1695 1-Click OC Clock MHz 1710  Memory Speed 14Gbps 192-bit GDDR6 Memory Bandwidth GB/sec 336  DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1499/1469
1499.00 / 1469
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=170009
תודה על הייעוץ
בכיף, שמחתי לעזור :)
אם כבר עזרת לי אנסה את מזלי שוב :)
בנוגע למסך, גודל של 24 אינטש, IPS , FULL HD למרחק ישיבה של חצי מטר - נשמע לך סביר?
והאם כדאי לי להשקיע כ"כ בכרטיס מסך ולהתעלם או להנמיך דרישות ממסך המחשב?
על איזה מסכים היית ממליץ (בסביבות 800 ש"ח) שיתנו חוויה איכותית וטובה גם למשחק וגם לדברים אחרים?
ציטוט של avihay_a
נשמע לי סביר, אולי ההסברים הבאים יעזרו יותר.
https://www.ergotron.com/en-us/ergonomics/ergonomic-equation
ציטוט
Position the monitor at least 20 inches (51 cm) from your eyes—about an arm’s length distance. If your screen is larger, add more viewing distance.
ציטוט של avihay_a
ציינת רק משחק אחד אז GTX 1660/1660Ti יספיקו אבל נראה שאתה מחפש לעלות אפילו יותר מצד אחד, אבל אם המסך יהיה עם קצב רענון גבוהה אז יהיה צורך לעלות בהתאם להגדרות.
ציטוט של avihay_a
יש דיון שיכול לעזור לך ששם פותח הדיון מחפש עד גודל 24' והוא עם RTX 2070
רוב המסכים שם הם מסכי 2K אבל הומלץ שם על המסך הבא ברזולוציית 1080p עם קצב רענון גבוהה ב880ש"ח
https://ksp.co.il/?uin=55282
ציטוט
1,920‎ x 1,080 בקצב של 144 הרץ (תזמון שעון מואץ)
1,920‎ x 1,080 בקצב של 120 הרץ (מקורי)
אבל לא ברור לי גם איזה גודל אתה מחפש מאחר ולא ציינת אז ההמלצה יכול להשתנות בהתאם וכך גם הנתונים של המסך.
אני לא הייתי מסתמך על דרישות מערכת של משחקים, אין איזה סטנדרנט עבורם אז אתה לא תמיד יודע מה תקבל. הכי טוב להסתכל בנצ'מרקים -
https://www.youtube.com/results?search_query=world+of+tanks+1660ti
במקרה הזה נראה שמדויק הדרישות. 2 הסרטונים הראשונים עם מעבדים יותר חלשים מה9600K ועדיין אפשר לראות ש1660TI על ההגדרות הכי גבוהות מעיף את המשחק הזה. למעשה אם המסך שלך 60hz אז מדובר באוברקיל (ו2060 בכלל יהיה אוברקיל עצום), אם זה המשחק היחיד שאתה משחק תחסוך את הכסף ולך על RX580 -
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=RX-580-ARMOR-8G&cart=1569477787397161725
דרישות של המשחק לא אמורות להשתנות עם עדכונים אבל אני לא מכיר את המשחק הזה. אם אתה מחליט בסוף על מסך 144hz, ה1660TI יספיק בהחלט, ואולי גם 1660 לא TI.
נערך על-ידי ch33
תודה חברים
ציטוט של ch33
אני מבין ש@djelectric עוד לא אמר לך את דעתו בנושא על מבחני ביצועים מYoutube.
ציטוט של djelectric
והערוצים האלה שמפמפמים לכאורה השוואות צריכים להסגר במיידית.
ציטוט של djelectric
הערוצי בנצ'מארק האלה הורגים את התפיסת ביצועים של אנשים לאיך מערכות עובדות, מדאיג.
ואם כבר לבדוק אז מערוץ רציני יותר
World of Tanks בדקה 7:29
תודה רבה על העבודה היסודית....
זאת אומרת, כפי  שאני מבין ותקן אותי אם אני טועה, במידה ויש לי מסך 60HZ וכ.מסך 1660TI זה די והותר בשביל משחקים מהסוג שאני משחק וסביר להניח שעפ"י מבחן הביצועים שהבאת גם ה1660 יהיה מעולה (גם אם הוא אינו מופיע ברשימה הנ"ל).
לעומת זאת, אם אני מתכנן לקנות מסך בעל רזולוציה של 2K או בעל קצב רענון גבוה (מעל 100) אז עדיף לי להשקיע בכ.מסך רציני יותר כגון ה1660TI או 2060.
אני באזור?
בדיוק, 2K 60Hz או FHD 120Hz/144Hz אז עדיף 1660 Ti או RTX 2060.
