המלצה למחשב נייד
 4500-5000
עריכה גרפית ועריכת וידאו (כרגע לצורכי לימוד). יתכן גם שימוש בAngular, React.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
חשוב במידה מסויימת
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
כנראה שלא
לא חובה
לא. אם יש הבדל משמעותי במחיר יש אפשרות לרכוש בארה"ב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבועות הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
אולי
16 GB of RAM
4 GB of GPU VRAM
monitor resolution - at least 1920 x 1080
יש למישהו רעיון? :)
היי
תעיין בזה -
https://hwzone.co.il/community/topic/594479-התייעצות-למחשב-נייד-ללימודי-תקשורת-חזותית-עד-6000-באילת/
ובזה -
https://hwzone.co.il/community/topic/594542-דרוש-מפרט-לפטופ-לגרפיקה-בתקציב-5k/
נכון שזה בתקציב גדול יותר, אבל יתן לך קנה מידה מסוים.
מן הסתם, יש גם בארץ, יותר נכון באילת ניידים בקצה התקציב.
בחו"ל רובם יעלו פחות, אבל יש עניין לא פשוט של אחריות,
תודה על ההמלצות!
אגב, לפחות על פי מוקד התמיכה של דל ישראל האחריות שלהם על מחשבים שנקנו בחו"ל תופסת גם כאן.
היית ממליץ על אחד מהדגמים של dell XPS? באתר של דל ארה"ב יש דגמים של סביב 1000-1500 דולר.
דגמי XPS  הם כמובן דגמים מצויינים לכשעצמם.
לו היית מדבר רק על עריכה ב - 2D, ללא הווידיאו,
אז ללא ספק יש על מה לדבר.
הבעיה היא שהחומרה בהם לא אידיאלית לצורך
עריכת ווידיאו, ובוודאי יש ניידים עדיפים בפחות עלות,
אם כי ביותר משקל.
מצד שני, ללימודים זה יכול להספיק.
אם יש לך לינקים ל - XPS ספציפיים, יעזור.....
כן, זה  -
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-laptops/new-xps-15-laptop/spd/xps-15-7590-laptop/xnber5cr653ps?configurationid=5b82603c-820e-4c00-a275-515db02d1bfc
עם 16 גיגה זיכרון ( תוספת של 100 דולר ).
זה לא אידיאלי, אבל לא קריטי ללימודים ואפילו מעולה לעבודה ב - 2D.
כמובן שהבונוס זה XPS עצמו ומשקל לא נוצה אבל סביר.
אם כי יוצאות בקרוב חלופות לא רעות לכשעצמן, אבל חלשות יותר בכל הנוגע לשירות.
שורה תחתונה של החפירה - אם אתה יכול להרשות לעצמך ווידאת מעל לכל ספק
בקשר לאחריות - GO FOR IT  ...   :)
נערך על-ידי napoleon45
תודה! התלבטות לא פשוטה. לא עדיף ssd NVMe כמו שיש לxps? כמה זה משמעותי לדעתך?
מעבר לזה, האם מדובר בדגמים עמידים שיחזיקו כמה שנים או שאולי עדיף ללכת על משהו שונה לגמרי ולקנות מאק משומש?
סליחה על חוסר ההחלטיות :)
נערך על-ידי Omri R
היי
ציטוט של Omri R
לא עדיף SSD NVMe כמו שיש לxps?
ב - 99.9 אחוז מהמיקרים   כשכתוב  PCIe M.2 SSD
זה  אומר  NVME.  אתה יכול לשאול בצ'אט  כדי לוודא.
גם אם לא ( ואני בספק רב שיהיה כונן בחיבור SATA 3 ),
ההבדל המעשי אינו משמעותי, ובטח פחות משמעותי מהיתרון
שנותן כרטיס מסך  בישומי ווידיאו.
ציטוט של Omri R
מאק משומש ? אפילו לא מאק חדש !
מי סיפר לך שמאק זה "סופרמן של ניידים " ?
מה שיבטיח לך שקט תעשייתי זה טיב האחריות ואיכות השירות
של DELL  כאן בארץ. כי כל נייד יכול לסבול מכל מיני תקלות,
הכל מיוצר ע"י האנושות ולכן גם יכול לא לתפקד מידי פעם.
ציטוט של Omri R
נו באמת.
עוד לא התחלת ....   :smiley1:
לעיתים על נייד בחצי מחיר יש פי שתיים לבטים.
מציע לך לעשות מעין טבלה עם טיעונים בעד ונגד כל נייד,
מה חשוב לך ומה פחות וכו' וכו'. זה יכול לעזור לך למצוא את הצפון.
מזכיר לך שוב שהסכומים תקפים לגבי קניה פיזית בחו"ל.
בהזמנה המחיר יקפוץ משמעותית.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הי,
לאחר הפסקה קלה בחיפושים נתקלתי בדגם הבא-
https://www.amazon.com/Acer-Predator-i7-7700HQ-1060-6GB-G3-571-77QK/dp/B06Y4GZS9C
או
https://www.amazon.com/Acer-Predator-i7-9750H-Keyboard-PH315-52-78VL/dp/B07QXLFLXT
מומלץ לדעתך לצורכי שימוש אישי בpremiere pro?
בנוסף אני גם פחות מכיר מחשבים של Acer ולא בטוח לגבי האמינות והאיכות.
הראשון לא, עתיק מידי, וגם השני לא כי ניידי אייסר
שנקנים בחו"ל, אין להם אחריות בארץ, לא בגלל שאייסר ישראל
לא רוצים, אלא בגלל אייסר העולמית.
אלא אם יוכיחו לך מעל לכל ספק שזה לא המצב במקרה הזה !
ציטוט של Omri R
מצטער, גם לא מציאה .....
כיסוי צבעים לא משהו , אם כי ללימודים אפשר   אולי ...
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
