פורסם 2019 בספטמבר 197 שנים 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? עד 6000 באילת ללא חריגה 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תוכנות אדובי, בעיקר פוטושופ אילוסטרייטור ואפטר אפקטס 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? עכבר 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? עדיף עם כמובן 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. יקנה באילת 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב לי שהמסך יהיה איכותי ושהמחשב לא יהיה כבד מידי בגלל שאסתובב איתו הרבה תודה !
פורסם 2019 בספטמבר 197 שנים ציטוט של almog golan חשוב לי שהמסך יהיה איכותי ושהמחשב לא יהיה כבד מידי בגלל שאסתובב איתו הרבה איי איי איי הרסת לי את המועמד הוואדאי. רק שהוא שוקל 2.3 קילו, אז ברור שזה לא בכיוון. איזה משקל הוא המירבי מבחינתך ?
פורסם 2019 בספטמבר 197 שנים מחבר ציטוט של napoleon45 איי איי איי הרסת לי את המועמד הוואדאי. רק שהוא שוקל 2.3 קילו, אז ברור שזה לא בכיוון. איזה משקל הוא המירבי מבחינתך ? האמת שיש לי לפטופ ששוקל 2.3 והוא סבבה לי יחסית, כמובן שעדיף פחות אבל אשמח לראות גם אותו אם הוא מתאים מבחינת מפרט
פורסם 2019 בספטמבר 197 שנים אז ככה. יש את הרביעיה הזאת, כבסיס, במפרטים דומים ומשקלים שמתחילים מ - 1.8 ועד 2.3 קילו. אלה ניידים עם חומרה לא רעה + אם מדובר גם בפרמייר. https://ksp.co.il/?uin=69618 https://ksp.co.il/?uin=68418 https://ksp.co.il/?uin=64018 https://ksp.co.il/?uin=59811 אם זה רק פוטושופ, אילוסטרייטור ואפטר - כדאי להציץ בזה - https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..9501.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=71555&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= עם מעבד דור עשירי וכו' וכו', ו ..... רק במשקל 1.4 קילו וזמן סוללה של 12 שעות. בהמשך, צריך להגיע דגם C940 עם עט מובנה וזמן סוללה ארוך יותר.
פורסם 2019 בספטמבר 197 שנים מחבר ציטוט של napoleon45 אז ככה. יש את הרביעיה הזאת, כבסיס, במפרטים דומים ומשקלים שמתחילים מ - 1.8 ועד 2.3 קילו. אלה ניידים עם חומרה לא רעה + אם מדובר גם בפרמייר. https://ksp.co.il/?uin=69618 https://ksp.co.il/?uin=68418 https://ksp.co.il/?uin=64018 https://ksp.co.il/?uin=59811 אם זה רק פוטושופ, אילוסטרייטור ואפטר - כדאי להציץ בזה - https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..9501.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=71555&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= עם מעבד דור עשירי וכו' וכו', ו ..... רק במשקל 1.4 קילו וזמן סוללה של 12 שעות. בהמשך, צריך להגיע דגם C940 עם עט מובנה וזמן סוללה ארוך יותר. וואו תודה רבה רבה!! לגבי הלנובו יוגה, האמת ששאלתי במקום אחר על ה730 וכמה הגיבו לי להתרחק מלנובו כי יש מלא תקלות, זה ספציפית בגלל הדגם? היית ממליץ על לנובו? והוא לא יריץ טוב פרימייר? ציטוט של napoleon45
פורסם 2019 בספטמבר 197 שנים ציטוט של almog golan תוכנות אדובי, בעיקר פוטושופ אילוסטרייטור ואפטר אפקטס כאן, לא מופיע פרמייר ..... בגלל שאלתי מקודם. זו התוכנה היחידה מהארבעה שנשענת גם על כרטיס מסך. אז על ה - C740 היא לא ממש תרוץ, יותר תקרטע. לפרמייר תצתרכי את הניידים הכבדים - אחד מתוך הארבעה או הדומים להם.
פורסם 2019 בספטמבר 197 שנים בינתיים, על הכוונת אפשר לשים את זה ( מתוך הרביעיה ) - https://ksp.co.il/?uin=69618 כי חצי קילו לא הולך ברגל .... הוא לא העוצמתי ביותר, אבל חזק יותר מכאלה ללא הכרטיס בכלל. נראה מה עוד יצוץ.
פורסם 2019 בספטמבר 197 שנים מחבר ציטוט של napoleon45 כאן, לא מופיע פרמייר ..... בגלל שאלתי מקודם. זו התוכנה היחידה מהארבעה שנשענת גם על כרטיס מסך. אז על ה - C740 היא לא ממש תרוץ, יותר תקרטע. לפרמייר תצתרכי את הניידים הכבדים - אחד מתוך הארבעה או הדומים להם. כן אני לא סגורה על זה שאצטרך פרימייר אבל מעדיפה מחשב שיריץ אותה טוב למקרה שכן ציטוט של napoleon45 בינתיים, על הכוונת אפשר לשים את זה ( מתוך הרביעיה ) - https://ksp.co.il/?uin=69618 כי חצי קילו לא הולך ברגל .... הוא לא העוצמתי ביותר, אבל חזק יותר מכאלה ללא הכרטיס בכלל. נראה מה עוד יצוץ. אוקיי תודה רבה! 🙂
פורסם 2019 בספטמבר 197 שנים ציטוט של almog golan כן אני לא סגורה על זה שאצטרך פרימייר אז כדאי לברר את הנושא לעומק. יש לזה לא מעט השלכות על אופי הנייד, כלומר על המשקל שלו. בכל מקרה, אם המשקל הוא משני, אז יש את ה"רביעיה" שלעיל. או שאפשר לצמצם בעלויות הנייד. מצד שני, התקציב מאפשר ללכת על נייד קליל במקרה ולא נדרש כח עיבוד חזק מידי. ללימודים יספיק גם נייד לא חזק, אבל מה עם אחר כך ?
פורסם 2019 בספטמבר 197 שנים עוד שניים לרשימה - https://ksp.co.il/?select=.268..271..47.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=68779&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= https://ksp.co.il/?select=.268..271..47.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=64616&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= שני אלה, חיות רעות, אבל לא רק עולות, אלה גם שוקלים בהתאם. אם היית לאחר הלימודים, אלה הניידים, אבל ללימודים עצמם ? נערך 2019 בספטמבר 197 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 בספטמבר 207 שנים כדאי ללכת על nvidia 1660 כוללת מקודד Turing תמיכה HEVC B חשוב? לא. אבל... זה מחשב נייד ולא תוכלי לשדרג כרטיס מסך
פורסם 2019 בספטמבר 207 שנים מחבר ציטוט של napoleon45 אז כדאי לברר את הנושא לעומק. יש לזה לא מעט השלכות על אופי הנייד, כלומר על המשקל שלו. בכל מקרה, אם המשקל הוא משני, אז יש את ה"רביעיה" שלעיל. או שאפשר לצמצם בעלויות הנייד. מצד שני, התקציב מאפשר ללכת על נייד קליל במקרה ולא נדרש כח עיבוד חזק מידי. ללימודים יספיק גם נייד לא חזק, אבל מה עם אחר כך ? טוב ביררתי ואני אצטרך גם לפרימייר סקצ' ואנימייט על מה אתה היית הולך אם היית במקומי?
פורסם 2019 בספטמבר 216 שנים ציטוט של almog golan טוב ביררתי ואני אצטרך גם לפרימייר סקצ' ואנימייט על מה אתה היית הולך אם היית במקומי? ^^^ זה לא ממש מותיר לך הרבה ברירות. מה שבטוח, ה - C740 די יורד מהפרק. מנגד, אני לא ממש שש להעמיס על גבך 2.5 קילו.... נראה ....
