מחשב ב1500 ש'ח לסרטים 4K וגיימינג קל
אהלן, אני בעצם מחפש שתי הצעות למפרטים שיריצו גיימינג קל מאוד וסרטים ב4K. יש כרטיס מסך ישן שאולי ארכיב , אז אחת מהם צריכה להיות בלי כרטיס מסך.
חשוב מאוד - 16GB זכרון..
1500 ש'ח. אפשר לחרוג בקלות
גיימינג קל, סרטים ב4K
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? אין צורך
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)  אין
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא כל כך חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? ממש לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך
לא . באר שבע
עדיפות למפרט מ-tms או פלונטר לא קריטי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן, מעניין
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:  מחשב עם SSD זה בונוס גדול
תודה על העזרה חברה
ציטוט של Shumy2
דגם כרטיס המסך?
ומאחר וציינת שאולי תרכיב בנוסף ל
ציטוט של Shumy2
אני אשאיר 2 מפרטים.
אפשרויות נוספות לאחסון במקום הSSD ששמתי בנפח 480GB כונן NVMe בנפח 250GB עם 5 שנות אחריות וזה יוריד את מחיר המפרט מעט
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=M280CS3030-250-RB
או שוב אותו כונן NVMe בנפח 500GB שיעלה את המחיר
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=M280CS3030-500-RB
הסיבה שבחרתי את הSSD בנפח 480GB היא שתקבל כמה שיותר נפח אחסון מאחר מבחינת ביצועים לא יהיה ממש הבדל...
הראשון עם AMD Ryzen 5 2600 שיש לו 6 ליבות ו12 נימים ואין לו כרטיס מסך מובנה אבל אתה מקבל מעבד חזק יותר ולכן תצטרך להשתמש בכרטיס המסך הישן והלא ידוע נכון לרגע זה...
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2600BBAFBOX-PC - AMD - AMD RYZEN5 2600 (Gen2) - With New PC Only - 6 Cores, 12 Threads - 3.4/3.9Ghz - 65w TDP - 12nm  - BOX with Wraith Stealth Cooler...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 560/549
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-AB350M-DS3H - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200MHz memory - DVI, HDMI video ports - 2 x PCIe x16 slots - M.2 - 4x SATA - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 278/272
זכרונות - DDR4 - לנייח
TC48G30S815_Kx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 323/317
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
GP-GSTFS31480GNTD - Gigabyte - 480GB SSD - 550/480...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 234/229
מארזי מחשב - מארז עם ספק
NX110-500P - Antec - NX110 with 500W Antec VP500P-Plus 80Plus PSU - Mid Tower - Window - 2x 3.5, 2x 2.5 - 1x 120mm Fan included - ARGB Control Button and front strip - Max GPU Size 300mm - 400x200x435mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 313/307
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ...
 כמות:  - 1 - 1/1
1709.00 / 1675
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=169334
השני עם AMD Ryzen 5 2400G שיש לו 4 ליבות ו8 נימים ואמנם הוא חלש יותר מ2600 הקודם אבל יש לו כרטיס מסך מובנה לכן הבחירה הזאת פחות עדיפה במידה ויש לך כבר כרטיס מסך ישן ולא ידוע(כפי שציינתי קודם) שאולי יהיה עדיף על הVega 11 ובמקרה כזה יהיה עדיף לקחת את המפרט הראשון כשהמחיר הוא דיי אותו הדבר.
YD2400C5FBBOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 Gen2 2400G with Radeon™ Vega 11 Graphics - With New PC Only - Wraith Stealth Cooler  - Box - 4 Cores - 8 Threads - Base: 3.6GHz - Boost: 3.9GHz...
 כמות:  - 1 - 550/539
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 278/272
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 323/317
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 234/229
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 313/307
 כמות:  - 1 - 1/1
1699.00 / 1665
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=169335
נערך על-ידי RoronoaZoro
תודה רבה על התגובה. הכרטיס המדובר - ככל הנראה 1060TI..
ציטוט של Shumy2
בכיף :), אגב אין 1060 Ti רק 1060 אולי אתה מתכוון לגרסה שהיא SC או שזה בכלל 1050 Ti.
https://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_10_series
בכל מקרה לך על המפרט הראשון ותוסיף את כרטיס המסך שלך מאחר והוא עדיף.
תודה. עוד שאלה קטנה - האם יש מארז יותר זול שאפשר לקצץ בעלות שלו?
ובאחד המפרטים המעבד 'נעלם'...
ציטוט של Shumy2
כן, במפרט הראשון נעלם ה2600 נראה שאין לפלונטר כרגע ואצלהם כבר בחרתי את אחד הבאנדלים הזולים שכוללים ספק עם תקן 80Plus פחות מזה יש את הבאנדל הבא ב22ש"ח פחות ולדעתי עדיף להישאר עם מארז יותר מודרני.
הינה מTMS ואין מה לקצץ במארז כי כבר בחרתי את אחד המארזים הזולים ביותר שהוא הNX100 בעוד שלפלונטר יש את הגרסה החדשה שהיא NX110 פחות מזה זה לחסוך 2 ש"ח על מארז שלא הייתי כבר לוקח ומתאים לתקופות אחרות.
מעבדים:
AMD Ryzen 5 2600 Processor Box (Gen 2)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 550
לוחות אם:
Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 264
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL15 Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15W
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 392
מארזים:
Antec NX100 Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 121
ספקי כוח:
ANTEC PSU 450W GB Neo Eco Modular 80+ OEM New PC
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 156
כונני SSD:
LiteON SSD 512GB S920 2.5" SATA3 Bulk
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 247
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 1731
מחיר באילת: ₪ 1479
https://www.tms.co.il/73859
תודה. אני אנסה לרכוש אותו באילת, למרות שלא ראיתי אפשרות כזאת באתר
ציטוט של Shumy2
אגב באילת אין הרכבה אז יתנו לך רק את החלקים ותאלץ אח"כ לתת אותם לTMS/Wellcom או כל חנות אחרת שאתה רוצה אבל עדיף מאותה החנות לצורך הרכבה או להרכיב בעצמך למרות שפחות מומלץ לדעתי.
משונה שאין הרכבה. נקווה שיוסיפו בקרוב
ציטוט של Shumy2
זה הגבלות החוק גם לKSP אין אפשרות הרכבה באילת.
ציטוט של djelectric
אתה לא טועה. ככה הגבלות חוק מכתיבות גם. אני בטוח שקיריל היה שמח לעשות הרכבות באילת אם היה מתאפשר לו.
לפחות אפשר להנות בארץ ממחירים שמתחרים אפילו באמאזון, אם אפשר לתפוס טרמפ על מישהו שיורד לשם.
וכמה תעלה הרכבה ?
ציטוט של Shumy2
וכמה תעלה הרכבה ?
זה החלק שלא ברור לי ב100% לכן עדיף לשאול או להמתין לתשובה מ@Kirill-TMS בעניין...(או לשאול טלפונית כדי לקבל תשובה מהירה יותר)
מצד אחד אם לא רוכשים מאילת והמחשב חדש אז ההרכבה חינם ובמידה וכן רוכשים מחנות אחרת ההרכבה עולה 150ש"ח אבל העניין שכתוב
הרכבת מחשב:
הרכבת ברונזה
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 150
ציטוט
הרכבת חלקים שלא נקנו ב-TMS (חלקי לקוח)
אז אולי יש מחיר מעט נמוך יותר או שלמרות הכל גם ברכישה מאותה החנות רק מסניף אילת זה פשוט נחשב "חנות אחרת" למרות הכל🤔
אצל @plonter הרכבה היא חינם ברכישה של מחשב חדש(כמו אצל TMS) אבל הרכבה 68/69ש"ח(בכל שאר האפשרויות באתר) ושוב לא ברור לי אם הם מבצעים הרכבה לחלקים שלא נרכשו דרכם אז גם מהם תאלץ להמתין לתשובה יותר ברורה...(או לשאול טלפונית כדי לקבל תשובה מהירה יותר)
ServiceForumWin10Heb - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב מורכ...
 כמות:  - 1 - 69/68
הרכבת מחשב שחלקים שלו נרשכו באילת הינו 100 ש"ח
ציטוט של RoronoaZoro
סה"כ: ₪ 1731
מחיר באילת: ₪ 1479
לא בטוח ששווה כבר לרכוש מאילת במקרה שלך @Shumy2 מאחר המחיר הכולל יוצא 1776ש"ח כולל משלוח והרכבה חינם בהזמנת המשב.
ואם אתה רוכש מאילת אחרי שהבאת את החלקים תאלץ גם לשלם על משלוח של הלוך(45ש"ח) + הרכבה(100ש"ח) וחזור(45ש"ח) כדי לקבל את המחשב השלם ואז המחיר הכולל ייצא 1669ש"ח ככה שאתה חוסך בסה"כ 107ש"ח בסופו של דבר וזה לא נראה שווה את הטרחה והזמן עד שתקבל את המחשב🤔
