מחשב לתוכנות מסחר בבורסה ב 3k
שלום,
אשמח לעזרה בהרכבת המחשב
3K, אם יש צורך אפשר לחרוג במקרה הקיצוני בעוד 1000.
בעיקר תוכנות מסחר (Colmex Pro, TradeStation וקצת גלישה ואופיס.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
לא.
לא מאוד חשוב, אבל שלא יהיה רעש מוגזם
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
הרכבת מחשב -כן. אופיס - לא. מערכת הפעלה - עדיין מתלבט (יש לי עותק של חלונות 10 PRO ממוסד הלימודים ואני מתלבט אם להעביר אותו למחשב החדש. האם זה יש הנחה לחלונות בקניית מחשב? או שאוכל להחליט עוד חודשיים לקנות רישיון נוסף?).
לא לחנות ספציפית, אבל בחיפה והסביבה הקרובה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
כשיהיה מפרט.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
המחשב מתחבר לארבעה מסכים. כרגע הם מחוברים (לישן) עם שתי VGA ושתי DVI ואין כרגע תוכניות להחליף את המסכים (סה"כ עובדים טוב), אז אני מניח שצריך גם מתאמים לכרטיס מסך החדש.
לא במיוחד.
המחשב הקודם החזיק (ועדיין מחזיק, אבל לאט) קרוב ל 10 שנים (i7 דור ראשון :-) ), והמטרה היא שגם הבא יחזיק מעמד הרבה זמן.
בנוסף, שווה להשקיע ב NVMe? אני לא יודע כמה זה מוסיף במחיר, אבל ראיתי שזה מוסיף זריזות למחשב.
תודה רבה!
היי, קצת מאוחר אז אתן קצת נקודות להתחלה..
סעיף 7 אין קשר בין חלונות לקניית חדש, זה נפרד. לא חושב שיכול להעביר חלונות בדר"כ במיוחד אם זה מוסדי אם כבר הותקן.
סעיף 10 כדי שתעבור לDVI מינימום לכולם (תכלס חדות ורזולוציה שחשובות לגרפים ותוכנת טרייד עם מלא תפריטים לפריסה על מסך.
סעיף 12: יכול ללכת על R5 או I5 ומעלה אך חושב שכדי כרטיס מסך עם 4 יציאות דיגיטליות (DVI..) כי  לוחות אם בדר"כ רק עד 3 חיבורים שונים.
NVMe מיותר לך ומייקר, SSD טוב יעשה מספיק עבודה.
זכרון RAM לא כתבת אך כ- 350 שקל ל 16GB היום, כדי כבר שיהיה.
250-500GB SSD די יספיק לך למערכת כזו. (אבל איכותי מותג ידוע לדעתי)
ותזהר ממניית טבע עוד טובעת..😉
תודה.
ציטוט של wildstar1
יש את ה OEM, שזה רק למחשב חדש, לא?
אני יכול להעביר את הקוד למחשב החדש ולהחזיר את זה שהוא עכשיו בשימוש לגרסת HOME.
ובלי קשר, האם ניתן לברר אם קוד הוא לגיטימי? כי אני רואה הבדלים משוגעים במחירים בזאפ (בין 400 ל 1000 עבור ה PRO)
ציטוט של wildstar1
איך אני בוחר איזה מעבד? יש המון סוגים. יש טעם להשקיע ב i7? אני רוצה שהמחשב יחזיק שנים, אבל הוא מיועד להמשיך בשימושים הנ"ל לתמיד.
ציטוט של wildstar1
אכן לא כתבתי, אבל 16 זה באמת המינימום שארצה.
איך אני בודק אם כל הרכיבים מתאימים זה לזה? אילו בוחרים לוח אם (זה הנושא המשמעותי ביותר שאני לא בין בו כלום).
לגבי כרטיס מסך אני כנראה מכוון ל https://ksp.co.il/?uin=38907 או משהו בסגנון.
שוב תודה :-)
היי,
לגבי החלונות יש הבדלים זניחים לשימושך.  HOME יספיק למה שאתה צריך (או תתקין עם טכנאי אישי PRO)
לא ניתן להעביר קוד  שהותקן כבר   OEM
מעבד לפי תקציב, אתה בטח יכול I7 או מקביל אך I5 יריץ מספיק גרפים עד שנחזור ל2008 ואף מתחת..😅
כרטיס המסך די והותר ואף יקר ממה שצריך אבל סולידי. הבעיתיות הינה אם המסכים שלך לפחות יכולים כולם DVI שזה דיגיטלי.(השקע לבן)
VGA הינו אנלוגי (ישן ונחות,שקע/כבל כחול).
DP דיספליי פורט הינו קטן ודיגיטלי אך מסכים יותר חדשים לרוב.
ניתן  לרכוש מחבר בין DP/DVI לVGA במקרה וזה המצב לדעתי.
ההתאמה די פשוטה אם נכנס לאתר שיש "בנה מחשבך" שם לא נותנים לך לטעות לרוב. (אייבורי KSP וכמעט כולם)
