עזרה בהרכבת מחשב
היי, ממצב חברים?
אני צריך עזרה ברכישת נייח מבוסס i3  לצרכים בסיסים ומתקדמים
כרגע אני עם מחשב נייד ומחבר לו מסך לעיתים,
השימושים שלי
אבלטון לייב
אילוסטרייטור
פרמייר
פוטושופ
אני מעדיף מעבד אינטל אבל בגלל שיכול להיות שאני ירכוש בנוסף את המסך שבקישור,
ויש לו פנוקציה כלשהי של amd אז אני שוקל לקנות רייזן
מסך עתידי LG 29UM69G-B 29'' LED IPS
975 שקל
https://ksp.co.il/m/uin/50115
המפרט שאני צריך
זה i3 עם 8 גיגה
אחסון 1000 ואולי ssd 256
ומארז קטן. השאר אני פחות מבין
אין לי דרישות מיוחדות נוספות
מה שמצאתי ואשמח לחוות דעת, זה את אלו
ולמה זה נראלי זול
מחשב אינטל Intel Core i3 9100
1330 שקל
https://ksp.co.il/m/uin/15931
במידה והרייזן הזה תומך ב AMD FreeSync אז אולי העדיף את זה
מחשב AMD Ryzen 3 2200G
1320 שקל
https://ksp.co.il/m/uin/16110
1420 שקל
https://ksp.co.il/m/uin/32093
אשמח למלא את השאלון שקיים פה, איפה אפשר למצוא אותו?
נערך על-ידי nati88
בבקשה
ציטוט
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
תודה!
1500
אבלטון לייב
אילוסטרייטור
פרמייר
פוטושופ
לא
לא
לא כל כך
לא
לא, והרכבה בחנות
ksp או הזול מבניהם
כרגע
לא
לא כל כך
עדיפות למארז קומפקטי עד כמה שמתאפשר, לא על חשבון שקט חום, או קלות הוצאה/הרכבה של רכיבים
נערך על-ידי nati88
בהתאם למסגרת התקציב, מעבד 4 ליבות ו8 נימים, יש אופק שדרוג מבחינת הזיכרון ונפח האחסון, כללתי כונן SSD בנפח 512GB ויהיה ניתן לשדרג את הכרטיס המסך בעתיד מאחר ויש ספק כוח איכותי והמארז(Antec DP301M) קומפקטי עם תאורה שניתנת לשינוי בלחיצת כפתור.
מעבדים:
AMD Ryzen 3 3200G With Radeon RX Vega 8 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 448
לוחות אם:
Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 266
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 8G 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 202
מארזים:
Antec DP301M
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 187
ספקי כוח:
ANTEC PSU 450W GB Neo Eco Modular 80+ OEM New PC
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 156
כונני SSD:
Addlink SSD 512GB S20 SATA3 2.5" 3D NAND
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 267
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 1526
https://www.tms.co.il/70997
אותו המפרט עם מארז פחות קומפקטי(Antec NX100) אבל יוצא מעט פחות
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
מארזים:
Antec NX100 Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 121
ספקי כוח:
כונני SSD:
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 1460
https://www.tms.co.il/70988
נערך על-ידי RoronoaZoro
היי תודה על ההרכבה!
איפה אפשר לראות את המידות של המארזים?
ואם אפשר לשלוח כמה מארזים  מומלצים נוספים קטנים נוספים תודה
האם הכרטיס גרפי המובנה של amd תומך בFreesync?
ואני מעדיף כונן hdd של 1tb
פלוס sdd 256g
ציטוט של nati88
השם/דגם של כל מארז בעצם זה קישור שמוביל לאתר היצרן ששם ניתן לראות את המידות
ציטוט של RoronoaZoro
ציטוט
420 x 210 x 402mm (LxWxH)
ציטוט
430(L) x 190(W) x 462(H)mm
ציטוט של nati88
אתה יכול לראות באתר שלהם את המארזים ולשנות בהתאם...
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/category&path=100014_10002_10047
ציטוט של nati88
האם הכרטיס גרפי המובנה של AMD תומך בFreesync?
אני מניח שבעזרת חיבור הHDMI שבלוח האם מאחר והוא בגרסה 1.4 שתומכת עד 75Hz(ברזולוציה של עד 2560x1440 ושלך נמוכה יותר 2560x1080) וכך גם חיבור הHDMI במסך שלך והמסך עצמו שתומך עד 75Hz רק תשתמש בכבל מאותה הגרסה(1.4) ומעלה מאחר ויש תאימות לאחור, אבל אולי תמתין לתשובות נוספות מחברי הפורום.
ציטוט של nati88
פלוס sdd 256g
בבקשה עם כונן של 1TB + SSD 256GB רק זה חורג מעט מהתקציב בהתאם.
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
מארזים:
Antec DP301M
ספקי כוח:
כונני SSD:
Addlink SSD 256GB S20 SATA3 2.5" 3D NAND
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 158
כוננים קשיחים:
Toshiba HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 3.5" P300 HIGH-PERFORMANCE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 175
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 1593
https://www.tms.co.il/71811
היי נתי,
הייתי הולך על SSD איכותי ולא! ADDLINK מהמפרטים כאן.
לך עם  ,CRUCIAL MX500
KINGSTON SUV500
סמסונג MZ(היקר גם)
אינטל
סאן דיסק (הטובים יותר בסדרה)
אפרט אם יתבקש אך זה שכאן כונן זול וככה גם תקבל ביצועים.
כונן שנותן לך 5 שנות אחריות כבסיס לקניית SSD כתחילה.
המידע שלך חשוב על תקנה SSD "זול"
גם לCRUCIAL יש סדרת BX זולה מנגד..וVERBATIM עוד יותר זול..
מארז: תלוי גם איפה אתה ניגש אליו או גישה לUSB קדמי אולי בצד! ,  MicroATX יכול CoolerMaster Q300L
נערך על-ידי wildstar1
תוספת על מארז
ציטוט של wildstar1
היי נתי,
לך עם  ,Crucial MX500
KINGSTON SUV500
סמסונג MZ(היקר גם)
אינטל
סאן דיסק (הטובים יותר)
SanDisk "הכי טובים"?🤨
לא צריך להגזים הוא איכותי(במסגרת התקציב שצריך לעמוד בו בהתאם לדרישות) אחרת לא היו ממליצים עליו כלל פה בפורום ויש ביקורות שמגבות את זה...
בעוד 125ש"ח יש את הAData XPG SX8200 Pro 256GB שמשום מה @wildstar1 לא ציינת🤔
Adata XPG SX8200 Pro Review: Go Pro on a Budget - tomshardware
כי 5 שנות אחריות יש לו, קצב קריאה וכתיבה של 3500/3000MB/s והוא מומלץ פה לא מעט בפורום...
את ההבדל בביצועים פותח הדיון לא ירגיש לעומת NVMe אז SSD מעט מהיר יותר בכלל לא יהיה מורגש ולדעתי אם כבר לחרוג אז בשביל נפח גדול יותר של כונן NVMe בנפח 500GB/512GB ומעלה אחרת אין טעם ואת זה הוא יכול לעשות גם בעתיד מאחר ויש אופק שדרוג...
נו יפה  ADATA גם טוב אך יקר (לא יצא לי לעבוד איתם הרבה זה למה) אבל פשוט רשימה ארוכה.
ADDLINK זה לא ! ואמזון לא הייתי בונה על כוכבים שם כביקורת לבנות עליה.
סאן דיסק התכוונתי לכוננים היותר טובים שלהם (אני עם חלונות 7 על ה128GB הראשון שלי עדיין מ2013) EXTREREIII משהו כזה.
למשל לא "סאן דיסק פלוס" שהם הנחותים.
ציטוט של wildstar1
באחוזים RMA של A-DATA כפול מ - ADDLINK.:) ב NVME
היי אני בבעיה לא חשבתי שזה יהיה כ"כ קשה,
אני צריך מארז שלא יעלה על
עובי עד 20 סנטימ'
ורוחב עד 40 סניטמ'
אפשרי חריגה של חצי סנטימ'
(הגובה לא משנה)
זה פשוט אמור להיכנס למדף יעודי של שולחן מחשב
חיפשתי עכשיו המון זמן מארזים, בksp tms ivory plonter
עד 200 שקל לא כולם רושמים אז גיגלתי דגמים קיצר מצאתי את שני אלו
https://ksp.co.il/?uin=67567
https://www.tms.co.il/Antec%20VSK-3000B-U3
בtms המידות מצוינות רק שאין לו חלון והחיבורים מקדימה ואני מעדיף למעלה
בksp המארז מצוין וממש גבולי במידות, ואני מעדיף אותו
השאלה איך אפשר להעביר את ההרכבה?
או לעבור לksp  או לקנות את הרכיבים בנפרד?
ואז איפה אפשר להרכיב?
בקשר לאחסון אני מעדיף אמינות, ממהירות
אבל זה גם לא משנה, אני עושה גיבוי
ואגב מה יותר אמין nvmw או sata
מבחינת הפסקות חשמל וכל השאר?
נערך על-ידי nati88
ציטוט של nati88
עובי עד 20 סנטימ'
ורוחב עד 40 סניטמ'
(הגובה לא משנה)
עובי?
הVSK 10 שאתה רוצה הוא ברוחב של 20.8ס"מ, עומק של 40.5ס"מ וגובה של 40ס"מ(למרות שלא משנה)
ציטוט
405 x 208 x 400mm(DWH)
ציטוט של nati88
חיפשת בפלונטר עם כל המבחר שלהם
ציטוט
לא ממש. אין לנו מלאי. אמנם יש לנו מוצרים מסויימים במלאי אבל עם מבחר של כ 20000 מוצרים אי אפשר להחזיק מלאי. אין אצלנו תצוגה במשרד והכי קל ליצור הזמנה מהמחשב שלכם.
ופספסת כי יש להם גם את המארז שאתה רוצה עם חלון.
בבקשה עם כונן NVMe שיש לו 5 שנות אחריות...
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD3200C5FHBOX-PC - AMD - AMD Ryzen3 3200G Quad Core with Radeon™ Vega 8 Graphics - With New PC Only - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 444/435
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-AB350M-DS3H - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200MHz memory - DVI, HDMI video ports - 2 x PCIe x16 slots - M.2 - 4x SATA - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 278/272
זכרונות - DDR4 - לנייח
TC48G30S815 - V-COLOR - 8GB (1x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 178/174
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
M280CS3030-250-RB - PNY - 250GB, SSD CS3030 Series, M.2 80mm NVMe PCIe 3.0 - TLC 3D NAND SSD - 3,500 MB/s/1,050 MB/s Read/Write...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 188/184
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 192/188
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK10-WINDOW-500 - Antec - Micro Tower - Window - with 500W Antec VP500P-PLUS 80 Plus PSU - mATX - 405 x 208 x 400mm - 2x120mm Fans - Max GPU Length 350mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 319/313
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ...
 כמות:  - 1 - 1/1
1600.00 / 1568
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=168895
זורו...להמשך  העזרה שלנו לנתי..האם לפי האיפיונים שביקש לא עדיף את הR5 2400G
שיש לו יותר נימים, וביצועים די דומים לצורך זאת..מה אומר?
ועל חשבון מארז זול יותר במקום, כחלופה להשאר במחיר.
כמו כן מניסיון, אין SYSFAN למאוורר קדמי רק אחורי בלוח זה. או 450 זהה
