צריך יעוץ/עזרה לשידרוג כרטיס מסך
שלום לכולם
יש לי מחשב עם מעבד: Intel i7 3770K
לוח אם: (Gigabyte Z77-D3H (rev 1.1
כרטיס מסך: MSI GTX 970
זכרון פנימי: Gskill 16GB 1600Mhz
ספק כוח: Antec 850W
אני רוצה לשדרג את הכרטיס מסך אך לא בטוח אם הלוח אם יכול לנצל שדרוג לדגם של GTX 1070?
אשמח לעזרה.
היי
מבחינת החומרה אין בעיה.
זאת אומרת - טכנית זה אפשרי.
השאלה היא אם כדאי.
זה אפשר לדעת אם תאמר באיזה
מסך מדובר ומה הסיבות שאתה רוצה לשדרג.
ציטוט של napoleon45
היי
השאלה היא אם כדאי.
היי
הסיבה שאני רוצה לשדרג נכון לעכשיו זה לשתי במשחקים בעיקר.
1) Deus Ex: Mankind Devided
אני רוצה להריץ את המשחק הזה ב 60FPS יציב על רזולוציה 1920x1080 מהגדרות הכי גבוהות.
כן אני יודע למשחק הזה באופטימיציה לא משהו אבל עדיין הייתי רוצה להריץ בלי נפילות פראיימים.
2) Doom Ethernal
בנובמבר יוצה המשך למשחק Doom 2016 והייתי רוצה גם אותו להריץ בצורה הכי אופטימלית שאפשר.
נערך על-ידי Catoclysma
או קיי.
תמתין לתגובות של המומחים, כי
זה כבר מעבר להבנתי בתחום.
לפחות סיפקת את כל המידע.
בהצלחה !
תודה רבה!
ככל שאתה עולה שהגדרות הגרפיות כך העומס עובר לכרטיס המסך .
לגבי deus ex , אני חושש שההגדרות הכי גבוהות זה קצת יותר מידי ל 1070.
עשיתי לעצמי פרוייקט קטן על המשחק הזה ועל the division  ,   אז יש לי קצת נתונים .
אני לא חושב שהמעבד יגביל אותך  , במיוחד לא יגביל אותך אם אתה עם OC.
בבדיקות אישיות שלי , עם  1070 מינימליסטי , על הגדרות high  ישירות מהתפריט קיבלתי:
73/58 עם x5672  שיותר חלש מהמעבד שלך  ( מינמום וממוצע , בדיקה עם benchmark פנימי )
85/67 עם 1650v2@4.2ghz שיותר חזק משלך כי הוא עם 6 ליבות ( אני חושב שזה גם היה ללא HT )
e5-2670 מוגבל ל 4 ליבות נתן  70/54    ועם 8 ליבות נתן  82/64 .(  ללא HT , מהירות השעון שלו נמוכה )
הכי קרוב לשלך -  e5-1620v2  נתן  82/66 .
זה 4 ליבות של  ivy bridge ep עם HT במהירות של 3.7-3.9 .
בכל המפרטים כנראה שערוץ הזכרון היה יותר מהיר מאצלך כי הם באים עם quad channel .
עם i5-4690k@4.2 קיבלתי  83/60 .
בהגדרות LOW השיפור של המעבדים החזקים היה עד 50% ביחס לחלשים .
125/97 ב 1650 לעומת 87/67 ב 2670 עם 4 ליבות
אז לגבי השאלה - האם המעבד מגביל אותי -  תשובתי היא לא אלא אם אתה מחפש FPS מאוד גבוה על הגדרות נמוכות .
לגבי השאלה האם ה 1070 יכול להריץ את המשחק על הגדרות הכי גבוהות - אז לצערי לא.
לפי זה:
https://www.anandtech.com/show/11987/the-nvidia-geforce-gtx-1070-ti-founders-edition-review/9
על ULTRA אתה תקבל רק 60 בממוצע , וכנראה שהמינימום עשוי לרדת מתחת ל 40 .
