בקשה מבעלי "PROVIEW 997N 19 שטוח בעניין רעד טקסט
יש לי את המסך הזה כחודשיים והייתי מאד מרוצה ממנו אלא שבימים האחרונים שמתי לב לתופעה של רעד טקסט ברענון של 85 Hz. זה ניתן
להבחנה רק ממש מקרוב ממרחק של כמה ס"מ. הורדתי ל-75 Hz והרעד פחת בצורה ניכרת. מכיוון שגם החלפתי כרטיס מסך לאחרונה תהיתי
אם יכול להיות קשר לכך או שהבעייה היא כולה של המסך. ייתכן גם שקיבלתי יחידה פגומה וכדאי לי להחליף. רציתי לבקש ממי שיש לו את המסך
הנ"ל לבדוק את עניין הרעד אצלו ולהודיעני על ממצאיו או כאן או ב-rhis_il@yahoo.com.
בתודה מראש,
RH
תחליף. ולמה כבר ציפית מPROVIEW.....?
האמת שאם זו תהיה הבעיה היחידה אז לא יהיה אכפת לי לעבוד ב-75 Hz כי מכל בחינה אחרת המסך פשוט עלה על ציפיותי. אני רק רוצה להיות בטוח
שזאת לא בעיה ייחודית ליחידה הספציפית שלי, שאם כן אחליף.
אחרי חקירה קטנה
והרבה טיולים במשהו כמו 5 אתרים שונים של פרוביו
הגעתי לזה:
Recommend Resolution 1280*1024,85Hz
Max. Refresh Rate:
1792*1344 68Hz
1600*1200 75Hz
1280*1024 88Hz
1024*768 115Hz
800*600 145Hz
מה שאומר כמה דברים
אם תהיה הרבה עם 1600X1200 הבלאי של השפורפרת מסך יגיע מהר יותר
המסך ברזולוציה 1600X1200 לא יכול לעלות מעל ל75HZ (שזה לא רע)
הרזולוציה המומלצת היא 1280X1024 ב85 הרץ.. לא מאמץ את השפורפרת מסך הכי הרבה.
אם אתה רוצה עוד פרטים, הנה האתר שהגעתי אליו (דרך אגב, היה נחמד אם היית רושם שהדגם הוא DX-997N..)
אחרי חקירה קטנה
הגעתי לזה:
Max. Refresh Rate:
1792*1344 68Hz
1600*1200 75Hz
1280*1024 88Hz
1024*768 115Hz
800*600 145Hz
מה שאומר כמה דברים
תודה על המידע אבל אתה יכול לתאר לעצמך שבררתי כבר לפני הקנייה והייתי יכול לתת לך את הקשור המתאים ללא חיפושים...
ולגבי פרטים נוספים, כיוונתי את ההודעה במיוחד לבעלי המסך הספציפי כך שלא ראיתי צורך להוסיף את ה-DX, מה גם ש-997N
היה אמור להספיק.
ולעניין, אני עובד ב-1280X1024 והבעיה כפי שציינתי מורגשת ביותר ב-85 ופחות ב-75. אני יכול לעבוד כך בכיף אבל אני עדיין
מעוניין לשמוע מאנשים עם המסך הזה כדי להיות בטוח שזו תכונה של הדגם הזה ולא של היחידה הספציפית שלי.
אני לא מבין איך אתה מסוגל לעבוד ב75Hz.
מבחינת העיניים וההבהוב? הבנתי שאין בעיה לעבוד עם הרענון הזה וזה נראה יציב לגמרי.
נו
ברור שאם תעלה מעל הקצב רענון הנתמך ברזולוציה
אז יהיה רעד או אי אילו תקלות
אבל הוא היה על 85 ו85 זה המומלץ. ולהפך, ככל שהוא גבוה זה אמור להיות יותר טוב.
נו
כפי שאמר IBROW-NOW המסך תומך ב-85 ואמנם זה אמור להיות עדיף על 75 מכל הבחינות לולא העניין הזה עם הרעד.
