מחשב נייח לעבודה משרדית
שלום
אם התקציב נמוך (1000 ש"ח) תעדכנו אותי לכמה לעלות. חשוב מחשב עם חלקים איכותים לא גנרים
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?  1000 (אם התקציב נמוך תעדכנו אותי לכמה לעלות כדי לקבל לקבל מחשב לביצועים בסיסים)
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת המחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב?כן
תודה רבה
היה עדיף אם היית מפרט מה זה בדיוק "עבודה משרדית". בכל אופן 1000 ש"ח זה מעט מדי אם אתה רוצה מחשב ברמה סבירה שיחזיק כמה שנים ויעבוד "חלק" ומהר.
אפשר ללכת על משהו כזה:
מעבדים:
AMD Ryzen 3 3200G With Radeon RX Vega 8 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 448
לוחות אם:
Gigabyte B450M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 324
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 8G 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 202
מארזים:
Antec NX100 Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 121
ספקי כוח:
ANTEC PSU 450W GB Neo Eco Modular 80+ OEM New PC
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 156
כונני SSD:
HP SSD 500GB EX900 NVMe 2280 M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 303
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 1555
https://www.tms.co.il/70433
@--- The King --- אפשר בפחות, וגם אין באמת צורך בNVMe ועדיין יעבוד "חלק".
ציטוט של --- The King ---
יחזיק כמה שנים
אתה בכלל לא יכול לאמוד את הזמן שלא נדבר על זה שיש מחשבים חלשים יותר שעבר זמנם בימינו שעדיין מבצעים עבודה משרדית.
עם כונן SSD בנפח 256GB
מעבדים:
לוחות אם:
Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 266
זכרונות RAM:
מארזים:
Antec NX100 Case
ספקי כוח:
כונני SSD:
Addlink SSD 256GB S20 SATA3 2.5" 3D NAND
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 158
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 1352
https://www.tms.co.il/70443
עם כונן SSD בנפח 512GB
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
מארזים:
Antec NX100 Case
ספקי כוח:
כונני SSD:
Addlink SSD 512GB S20 SATA3 2.5" 3D NAND
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 267
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 1460
https://www.tms.co.il/70444
לגבי הSSD של Addlink S20 יש לו ממוצע של 4.6 מתוך 5 באמזון
נערך על-ידי RoronoaZoro
ההפרש במחיר בין ה- NVME לבין SSD SATA ששמת הוא זניח ולדעתי שווה את זה רק בשביל האסתטיקה בתוך המארז בגלל חיבור ה- M.2. כבונוס הוא גם כונן מודרני ומהיר יותר. שווה את ה- 36 ש"ח האלה לפי דעתי. מה גם שבעתיד אולי כן יפתחו פערים בין כונני NVME לכונני SATA.
מסכים שאפשר לחסוך בלוח אם, אני שמתי לוח עם צ'יפסט חדש יותר אבל זה באמת לא נחוץ כאן.
נערך על-ידי --- The King ---
36 ש"ח האלה לפי דעתי. מה גם שבעתיד אולי כן יפתחו פערים בין כונני NVMe לכונני SATA.
36 ש"ח באותו הנפח, וכן אני מבין אותך אבל מי יודע מה יהיה בעתיד למרות שלשימושים של המחשב הזה זה לא כ"כ משנה ומה שבטוח זה לא HDD וגם לא מונע ממנו להוסיף בעתיד את כונן הNVMe כנ"ל לגבי הלוח הנקודה שלי פשוט בגלל שמראש הוא מכוון לכמה שיותר נמוך עדיין השארתי SSD וכמובן חלקים איכותיים ואם הוא לא זקוק לכ"כ הרבה מקום אז בכלל אפשר לרדת ל256GB נשאר לו להחליט.
HP EX900 לא כזאת מציאה.
https://ssd.userbenchmark.com/Compare/HP-EX900-NVMe-PCIe-M2-500GB-vs-Adata-XPG-SX8200-Pro-NVMe-PCIe-M2-512GB/m532017vsm634807
האם הוא שווה את המחיר?
זה או שחוסכים ולא מצפים ליותר מדי (ה-S20) או להוציא יותר כסף ולקבל משהו יותר אמין ואיכותי.
ציטוט של Jabberwock
זו ההשוואה הכי לא אמינה, רצינית ומציאותית שיש. וחוץ מזה, גם לפי האתר הזה, ה-HP הרבה יותר מהיר מSSD SATA:
https://ssd.userbenchmark.com/Compare/HP-EX900-NVMe-PCIe-M2-500GB-vs-Samsung-850-Evo-500GB/m532017vs3477
וכמובן שאני יכול להגיד אותו דבר על הSSD של adata שהשוואת אליו אם אשווה אותו לאחד יוקרתי יותר:
https://ssd.userbenchmark.com/Compare/Samsung-970-Pro-NVMe-PCIe-M2-512GB-vs-Adata-XPG-SX8200-Pro-NVMe-PCIe-M2-512GB/m498971vsm634807
אז מספיק עם השוואות לא קשורות לחיים. אני סה"כ אומר שהSSD הזה של HP הוא תמורה מעולה למחיר.
לפי דעתי, במקום הראשון HP EX920 עם התמורה הכי טובה למחיר.
https://www.amazon.com/dp/B0795X5HJL
אך ב-TMS המחיר גבוה.
במקום השני נמצא ADATA SX8200 PRO שלרוב נמצא במחיר טוב בארץ.
ה-HP EX900 במחיר קורץ אבל לא כזה מודרני.
פותח הדיון כנראה יקח את המפרט של ה-1352₪ בשביל לחסוך.
בבקשה
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD3200C5FHBOX-PC - AMD - AMD Ryzen3 3200G Quad Core with Radeon™ Vega 8 Graphics - With New PC Only - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 444/435
לוחות אם - AMD Socket AM4
A320M-HDV-R30 - ASRock - AM4 - A320 - mATX - 2x DDR4 3200MHz 32GB - HDMI, DVI, VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x1 - 4x SATA3 - M.2 - R3.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 204/200
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Happy-36 - יצרנים שונים - ATX Case - Black + Silver with 500w ATX PSU - USB 2.0 - 187x430x433mm ...
שנה אחריות - הספק לא מתאים למחשב עם כרטיס מסך
 כמות:  - 1 - 172/169
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT240BX500SSD1 - Crucial - 240GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm - Comes with Acronis True Image for Crucial - BX500 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 141/138
זכרונות - DDR4 - לנייח
JM2666HLB-8G-PC - Transcend - 8GB (1x8GB) DDR4 2666Mhz - With New PC Only - CL19 - 1.2v - JetRam...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 149/146
1110.00 / 1088
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=168230
ציטוט של plonter
לוח אם עם 2 חריצי זיכרון, שוב אין יותר מידי אופק שדרוג.
ציטוט של plonter
מארז שמתאים לתקופה אחרת וספק שלא מאפשר אופק שדרוג ורק שנה אחריות כמו שפותח הדיון ביקש
ציטוט של sharon515
עדיף להשקיע עוד קצת.
אצל פלונטר הייתי הולך על משהו כזה...
 כמות:  - 1 - 444/435
GA-AB350M-DS3H - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200MHz memory - DVI, HDMI video ports - 2 x PCIe x16 slots - M.2 - 4x SATA - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 278/272
TC48G30S815 - V-COLOR - 8GB (1x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 178/174
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 141/138
VSK10-500 - Antec - Micro Tower - with 500W Antec VP500P-PLUS 80 Plus PSU - mATX - 405 x 208 x 400mm - 2x120mm Fans - Max GPU Length 350mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 315/309
1356.00 / 1329
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=168248
ציטוט של RoronoaZoro
 כמות:  - 1 - 444/435
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 278/272
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 178/174
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 141/138
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 315/309
1356.00 / 1329
קישור להצעת המחיר
זה מחשב משרדי ב 1000 שח. איזה אופק שידרוגי צריך בשביל זה ?
אמור להריץ וורד, אקסל ואינטרנט ואולי הנהלת חשבונות.
הסכום היה 1000 שח. לחרוג ב 200-300 שח זו חריגה של 20-30% וכבעל עסק זה נראה לי לא חשוב לשמור על כל כך ה רבה אופקים פתוחים למחשב שזו המטרה שלו.
ציטוט של plonter
ומחשב משרדי + אופק שדרוג = יכול להפוך בעתיד גם למחשב משחקים לא רע.
ציטוט של sharon515
ציטוט של plonter
מבחינתי המארז בשילוב הספק שנמצא בחלק העליון של המארז שבחרתם הכי נראה ומרגיש ג'נרי ולא שווה את ההשקעה בנוסף האיזכור על ה
האסתטיקה
מקבל יותר משקל במקרה הזה.
ציטוט של plonter
1110.00 / 1088
שזה 1133/1155ש"ח כולל משלוח אז אם כבר חרגתם למה לא לחרוג כבר בשביל חלקים עדיפים.
השטות הזאת של ה20-30%(שלא נדבר על המפרט הראשון) סתם מוגזמת כאשר כותבים משהו באחוזים כדי לנפח ולהוציא מפרופורציות(לא עובד עלי) תוך כדי התעלמות ממה שציינתי, בנוסף פותח הדיון ביקש ב1000ש"ח אבל נראה ע"פ השאלון שהוא מודע לעניין המחיר.
ממליץ לכם לבטל את האפשרות המיותרת הזאת של הרכבה שעולה שקל וחינם רק אם מזמינים מהפורום כי נראה שאתם אפילו לא משתמשים בה(אבל דיי ברור למה אתם כן משאירים).
במקרה של המפרט הנוכחי משתלם יותר מTMS מבחינת ספק הכוח שגם ככה אין צורך בהספק כ"כ גדול מידי והוא גם 80Plus Bronze(כי למה לא במחיר כזה?) בנוסף ה256GB יהיו 238.41GB בפועל לעומת ה240GB שהם מהמפרט שלכם יהיו 223.51GB ואם נעלה לכונן אחר אצלכם עם 256GB זה יחרוג אפילו יותר.
מארז וספק כוח ג'נרים.
כרטיס זיכרון ללא צלעות קירור.
לוח אם מצ'יפסט נמוך.
איזה לינץ עשיתם עליו. בס"כ המפרט שלו בסדר חוץ מהספק והמארז שגנריים. לגבי המארז הייתי מקבל במידה ורוצים לחסוך למרות שיש מארזים סבירים גם בפחות מ150 ש"ח אז אני אישית לא הייתי הולך על גנרי בשביל לחסוך 50 ש"ח. לגבי הספק גם בחינם לא הייתי לוקח.
ציטוט של Jabberwock
צלעות קירור? אפשר לחשוב שהוא הולך מחר לעשות אוברקלוק ל 4300Mhz. בכל אופן זה יותר ליופי מאשר לקירור או לביצועים. דווקא בזה כן אפשר לחסוך לדעתי.
ציטוט של Jabberwock
נכון, אבל זה אותו צ'יפסט גם במפרט של @RoronoaZoro , וזה דווקא לא רעיון רע לחסוך איזה 100 ש"ח וללכת על B350 במקום B450. לא כ"כ קריטי פה לדעתי.
אני עורך את השאלון מחדש
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 1600 ש"ח אבל אם נדרש להוסיף תעדכנו. חשוב מחשב מחלקים איכותיים לא גנרים שיחזיק הרבה זמן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משרדי אבל בעתיד אולי ארצה לשדרג למחשב משחקים
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?  הרכבה בחנות
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן אולי בעתיד נשדרג אותו למחשב משחקים. כרגע ישמש ל WORD + סרטונים + גלישה
ושוב תודה רבה לכולכם.
נערך על-ידי sharon515
