החלפתי את כל המאווררים. עדיין יש בעיות
יש לי מעבדAMD Athlon 2000+ XP 1670.5 MHz
GigaByte mobo
Geforce 4 440 128 mb
Windows Xp Pro SP1 updated
Mcafee firewall + antivirus
and behind a router
החלפתי את מאוורר המעבד למשהו חזק, לא זוכר איזו חברה אבל הוריד לי את הטמפרטורה בצורה טובה, המחשב לא קורס יותר כמו פעם
החלפתי למארז למאוורר חזק עם התאמת מהירות
המאוורר של כרטיס המסך לא עבד כמעט אז החלפתי לו ל Titan Copper VGA Cooler
עכשיו מה שקורה גם כשהמארז פתוח המחשב מאט הרבה... זאת אומרת המעבד מגיע מאד מהר ל 100% CPU Usage
זה לא קרה לפני שהחלפתי את המאווררים אבל לפני המחשב היה פשוט קורס לי.
יכול להיות שהצ'יפ של כרטיס המסך התקלקל ? משהו אחר ? המחשב ממש חם למגע בעיקרון כשהוא סגור..
גם אם יש איזו המלצה לתוכנות אנליזה ומה לחפש...
תודה GambiT.
מה זאת אומרת "כשהוא פתוח , המחשב מאט"... כשהמארז פתוח ברוב המקקרים זה רק עושה לו טוב נכנס אוויר קר (בהנחה שהוא קר בחדר) ומקרר את המארז.
בקשר לכך שהCPU ב100% זה ממש לא נשמע טוב, יכול להיות שיש איזה תולעת או משהו לא תקין, אין סיבה שהמעבד ינוצל 100% סתם ככה אלא אם כן אתה מריץ תוכנת מאמץ, תבדוק את הנושא.
בקשר לטמפ', תסדר כבלים, תמקם טוב את המאווררים 2X80 קדימה כנ"ל אחורה, מרח משחה טרמית כמו שצריך על המעבד.
בהצלחה.
היה לי את אותו בעיה, וכאשר התקנתי את "נורטון אנטיווירוס 2004" הוא מצא כמות נחמדה ביותר של תולעים, מחקתי וכל בסדר, אבל עדיין על 50%
אז התקנתי את התוכנה adware6.0 והיא מצא עוד תולעים
