צריך עזרה בקניית מחשב נייד
היי אני מחפש מחשב נייד שיהיה לי טוב לעריכת ווידאו (לתוכנות כמו Premire Pro, After Effects, Sony Vegas) ולעיצוב גרפי למרות שאני מתעסק בזה כרגע פחות כמו פוטושופ ואילוסטרייטור. אלה השימושים העיקריים, בנוסף לזה אולי אעשה בו שימוש לגיימינג קל יחסית כמו PES ו- FIFA אבל זה בגדר בונוס נקרא לזה.
בכל אופן כרגע מצאתי 2 מחשבים שאני שוקל לקנות
זה האחד: Lenovo Legion Y540-15IRH 81SX00D7IV
https://ksp.co.il/?store=eilatLaguna&changeSnif&uin=66252
וזה השני: Lenovo Legion Y540-17IRH 81Q40065IV
https://ksp.co.il/?store=eilatLaguna&changeSnif&uin=66750
הם בעקרון זהים אבל ההפרש ביניהם הוא בגלל הRAM שבראשון יש 16GB ובשני יש 32GB. הם זמינים גם ב- 15.6 אינצ' וגם ב- 17.3 אינצ' ללא שינוי במחיר אז אין ממש מה להתייחס לזה.
הייתי מעוניין לשמוע מכם הצעות לעוד מחשבים ניידים בטווח המחירים הזה (לפי מחיר אילת) +- או אפילו אם אתם רואים הצעות משתלמות בפחות זה גם תופס. (יש לציין שיש לי את האופציה ללכת לקנות באילת)
וגם הייתי מעוניין לשמוע מכם חוות דעת האם לדעתכם העובדה שבשני יש כפול RAM שווה את ההפרש.
תודה לעוזרים :)
היי
ברוך הבא לפורום !  :)
מה הרזולוציה של הווידיאו ?
ציטוט של napoleon45
היי
הי תודה :)
1080p
אז 16 גיגה יספיק.
למרות שכמובן 32 אף פעם לא מזיק.  :)
זה פחות מ - 700 ש"ח הפרש. לשיקולך.רק תקפיד
להישאר עם אחד מהמסכים כמו שבחרת, לאמבחינת גודל,
מבחינת כיסוי צבע  -
15.6 Inch 300nits 16:9 FHD (1920 x 1080), IPS Anti-Glare Display, 72% color gamut with 144Hz Refresh Rate
ציטוט של napoleon45
אז 16 גיגה יספיק.
מבחינת כיסוי צבע  -
המסך טוב לדעתך?
העניין עם ה32 זה שאני כבר קונה מחשב בהרבה כסף אז אני כבר מגיע בסוג של גישה שאולי כדאי ללכת עד הסוף עם זה.
עוד משהו, אתה חושב שבתקציב הזה אני יכול למצוא מחשב טוב יותר?
ציטוט של Snir Weitzman
המסך טוב לדעתך?
טוב מאוד !  ^^^^
לא בהכרח, אותה רמה, פחות זיכרון ופחות שנה אחריות ( שזה גם כסף ). -
https://ksp.co.il/?list_compare=.68798..64616..68766.
עריכה:
הם ( MSI ׁׂ) מגיעים עם מערכת הפעלה.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
טוב מאוד !  ^^^^
אני חושב שמבחינת נתונים עדיין עדיף לקחת את הלנובו (גם אם זה ה16 GB ראם)
ממה שאני מבין ממך אלה בערך אותה רמה אבל עדיין היית הולך על הלנובו או שאני טועה?
בסה"כ הכללי, כן. הייתי הולך על לנובו.
אבל שני היצרנים בסדר, בניידים המדוברים.
לנובו בנקודות.  :)
ציטוט של napoleon45
לנובו בנקודות.  :)
תודה על העזרה :)
בבקשה !
בכיף !  :xyxthumbs:
ציטוט של napoleon45
בבקשה !
בכיף !  :xyxthumbs:
היי רציתי לשאול עוד משהו, ראיתי שיש לי אפשרות לקבל את המחשב הזה עם כרטיס מסך GTX 1660Ti בקצת פחות מ900 שקל הפרש, רציתי לשאול אם לדעתך הוא יספיק לדרישות שלי ושווה את זה או שלא?
ומשום מה יש לו שני מפרטים זהים שאחד מהם הוא עם קצב רענון של 60hz והשני 144hz אתה יודע להסביר את זה? ומה ההשפעה של זה על המחשב עצמו מבחינת התחממות, זמן סוללה וכו'?
הנה המפרטים:
60hz:
https://ksp.co.il/m/uin/68313&ref=select
144hz:
https://ksp.co.il/m/uin/66738&ref=select
היי
לגבי המסכים -
זה חשוב ועקרוני בעיקר לגיימרים, שכן הניידים
האלה בסופו של דבר מיועדים למשחקים.
אותך מעניין איכות הצבע של המסך ( 72% color gamut  ), לא  קצב ריענון.
לגבי כרטיס מסך - עם 1660TI  אתה מפסיד עד 20 אחוז בפרמייר,
שהכי מושפע מכרטיס מסך.
אז תלוי, מה מידת השימוש בפרמייר והפסד ביצועים יחסית להשקעה חד פעמית.
קיצר, אפשר לחיות עם זה, השאלה אם כדאי ?  :)
ציטוט של napoleon45
היי
לגבי המסכים -
הכוונה שלי הייתה איך יכול להיות שיש להם אותו מפרט עם קצב ריענון אחר?
ובעקרון רשמתי שאני משחק טיפה אז אני אעדיף גם קצב ריענון, אני רק שואל אם זה מגיע על חשבון זמן סוללה או שזה גורם למחשב להתחמם יותר? או אתה יודע כל סיבה אחרת שמורידה מהביצועים
תבדוק את המחשב הזה
Acer Predator Helios 300
https://www.amazon.com/Acer-Predator-Overclockable-Aeroblade-PH315-51-78NP/dp/B07CTHLX8C/ref=sr_1_4?crid=3HNYP584UTXVB&keywords=predator+helios+300&qid=1565945068&s=gateway&sprefix=preda%2Caps%2C336&sr=8-4
ב-4500 ש"ח (כולל מיסים ומשלוח) נראה לי עסקה מצויינת.
כמו כן אם אני לא טועה ,אם אתה נרשם ל-prime (חודש בחינם ואז אתה יכול לבטל אחרי הקניה) אתה מקבל הנחה של 100 $ על הדגם הזה ספציפית.
נערך על-ידי Yud Alef
אני לא כ"כ מבין מה הסתירה בין הדברים ?
החומרה עדיין חזקה מספיק בשביל לענות על הנדרש בשני קצבי ריענון,
הרי זה מסך FHD, בסופו של דבר.
אין לזה השפעה על הסוללה, רק לציין שעם חומרה כזאת הסוללה
מחזיקה גג שעה וחצי, כך שלא המסך הוא הבעיה ....  :)
המסך לא מוריד מהביצועים ולא גורם להתחממות.
זה המעבד וכרטיס מסך שהכי משפיעים על הדברים האלה.
