התלבטות בין i5 9400 מול Ryzen5 3400G
שלום,
כיום יש לי מחשב עם i5 4460 + 16G, שמשמש אותי ללמידה תכנות, הרצת VM , מעבדות networking (סיסקו וג'וניפר), לפעמים עריכת וידאו adobe premiere של סרטים ביתיים ומידי פעם משחקים לא ב FHD.
כמובן שהמחשב לא תמיד סוחב אבל למדתי להסתדר עם מגבלות המחשב.
עקב מגבלות בדירה החדשה אני רוצה לקנות מחשב של ASRock deskmin 300/310 ולמקם אותו בפינה מסויימת.
הלוח אם של ה ASROCK תומך בשני המעבדים שבכותרת ולצערי לא תומך ב3600G.
איזה מעבד יכול להתאים לי?
תודה מראש.
עדיף שתדבר / תפנה ל  @plonter  , אולי
יש אפשרות גם ל - 3600.
ציטוט של napoleon45
אני עדיין מציע ....  🙂
1. אין דבר כזה 3600G.
2. האסרוק עובד עם מעבדים שיש בהם ליבה גרפית. אז הכי חזק זה 3400G
3. האינטל עובד גם עם מעבדים עם יותר ליבות של אינטל כמובן. כל מעבד במעטפת טרמית של 65W עם ליבה גרפית.
אני רואה שאני יכול גם להשתמש בi5 9500
אז השאלה האם ההפרש של  223 ש"ח בין 3400G ל 9500  שווה את זה?
עוד לא הבנתי מה המגבלה האמיתית -
התקציב, גודל המארז או שניהם ?
כי יש מארזים אמנם לא בגודל של אסרוק,
אבל מנגד גם לא FULL TOWER
שיאפשרו גמישות הרבה יותר גדולה
מבחינת המפרט ועוצמתו.
אולי שווה לחשוב גם בכיוון הזה ....
המגבלה זה גודל המארז, המחשב ישב בתוך ארונית סגורה בעמוק של 20 ס"מ יחד עם המסך.
מחשבי NUC למינהם חלשים מידי והפתרון היחיד שמצאתי הוא ASROCK
בנוסף אני רוצה לשמור על תקציב של כ2000 ש"ח: מארז+מעבד+16G RAM + 500G SSD
אז הגעתי לשתי האופציות הבאות:
AMD:
מחשבים קטנים במיוחד - מחשבי Barebone
DeskMini-A300 - ASRock - DeskMini 300 Barebone (No memory, CPU, Storage) - A300M-STX - AMD AM4 Socket CPU Raven Ridge, Bristol Ridge (With GPU Only), up to 65W  - 2x SODIMM DDR4 2400/2933Mhz Up to 32GB - HDMI, DisplayPort, D-...
שלוש שנים אחריות, שנה אחריות לספק הכוח
 כמות:  - 1 - 746/731 ₪</i>
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD3400C5FHBOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3400G Quad Core/8 Threads - With New PC Only - with Radeon™ Vega 11 Graphics - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 662/649 ₪</i>
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 304/298 ₪</i>
זכרונות - DDR4 - לנייד
KVR26S19D8-16 - Kingston - 16GB (1x16GB) 2666MHz DDR4 CL18 SODIMM - KVR26S19D8/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 338/331 ₪</i>
INTEL
DeskMini-310 - ASRock - DeskMini 310 Barebone (No memory, CPU, Storage) - H310M-STX - LGA1151 v2 (Coffee Lake) Up to 65w CPU - 2x SODIMM DDR4 2666Mhz Up to 32GB - VGA, DVI, HDMI (supports up to 2 displays simultaneously) - 1...
 כמות:  - 1 - 686/672 ₪</i>
אחריות לכל החיים
E41997-002 - Intel - original Intel Fan - LGA1150, 1151, 1155, 1156 ...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 38/37 ₪</i>
חמש שנים אחריות
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403362610 - Intel - Intel Core i5-9500 Coffee Lake Six cores CPU - Tray...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 907/889 ₪</i>
ראשית, כדאי לקחת זיכרון 8X2  בשני המקרים.
כך תרוויח עוד כמה אחוזים בביצועים.
אההה, מה לבחור ביניהם ?
הייתי הולך על רייזן.
@plonter - בעמוד של 9500 מקבלים הפניה ל 9400F  באתר של אינטל.
נא לתקן.  :)
