הודעת אזהרה קופצת - מתח 3.3V לא תקין
שלום...
בזמן האחרון כל הזמן קופץ לי החלון הזה...מה עושים?
[attachment deleted by admin]
וכשהסתכלתי אז הוא באמת חורג מהוולטאז' שלו ....
מבטלים בoptions את הalert ל3.3V ומביאים ספק כוח חזק יותר..
זה ספק כוח hec שבא עם המארז compucase
לא מספיק חזק? זה 300 וואט
תלוי בחומרה שלך גבר..
אתה בטוח שזה הגורם לבעיה?
לא נראה לי...כי המפרט שלי הוא
2.6c
abit is7
512 ddram
9600xt
סידירום
פלופי
wd 80 gb(8 mb
2 מאווררי 80 מ"מ
1 מאוורר 120
אולי נוצרה בעיה בספק? או מה?
דבר ראשון, כותרת נורמלית!
ואז תיקח מכשיר מדידה ותמדוד את המתח של ה 3.3V (חוט כתום בחיבור ה ATX).
איזה מכשיר מדידה?לא נראה לי שיש לי מכשיר כזה... ואיך אני מודד?
מה קרה לכותרת הנורמלית ?
מה יש לכותרת? אני לא מבין
"הודעה קופצת עם כותרת warning!צריך עזרה."
יש פה איזה משהו מוזר?
עריכה:
וזאתי טובה?
בא נסתכל
"הודעה קופצת עם כותרת warning"
זה לא נושא הבעיה שלך, הבעיה היא שהמתח מדווח כלא תקין. ההודעה היא תוצר לוואי של הבעיה שלך.
הכותרת לא נותנת שום מידע על הבעיה עצמה.
"!צריך עזרה."
זה די מתבקש מעצם זה שאתה רושם הודעה פה בפורום. זה בגדול לא מעניין אף אחד (תסלח לי).
אנשים שיש להם תשובה יענו בלי קשר לכמה אתה תצעק שאתה צריך עזרה - זה רק מעצבן.
גם אם תקרא את חוקי הפורום תראה שזה לא מקובל.
נסיים שיעור הבעה זה בדוגמה מתאימה למקרה הספציפי:
"הודעת אזהרה קופצת - מתח 3.3V לא תקין"
ובכותרת המשנה (אופציונלי)
"בעיה בספק ?"
המדידה של התוכנה הזאת ממש לא מדוייקת.
לא הייתי מסתמך על הדיוק של התוכנה אבל אתה צריך מכשיר שניקרא Multimeter בשביל לעשות את הבדיקה בשביל הדיוק
תמדוד גם את הזרם באותו זמן:) (זהר לא לשרוף את הפיוז :D)
מדידת זרם מצריכה חיבור טורי של המכשיר ללוח. אין בדיוק הוא יעשה את זה?
בקשר לבעיה - לדעתי יש מספר אפשרויות:
א. התוכנה מזייפת.
ב. המדידה/חיישן (או איך שקוראים לרכיב שמודד את המתח) מזייף.
ג. קיימת בעיה אמיתית עם המתחים (ספק/לוח).
בדי לשלול את א' וב', הייתי ממליץ, בנוסף לבדיקה עם רב-מודד, להריץ בדיקות יציבות למחשב (מעבד, זיכרון). אם ההבדיקות כושלות, כנראה מדובר בבעיה חומרתית. אם לא - כנראה משהו מזייף.
אם הבעיה היא אכן במתחים, בדיקת ספק אחר במחשב היא הנראה הדרך הטובה ביותר לגלות את מקור הבעיה (בספק או בלוח).
תודה על התגובות..
בסופו של דבר הצלחתי להתגבר על הבעיה בכך שהוצאתי את כבל  הatx מהלוח והחזרתי...ואיכשהו משום מה זה חזר למתח הרגיל(לפני היה 3.14 ועכשיו 3.26-3.28v זה הנורמלי או שאני טועה?)
עכשיו בעיה נוספת היא שהמעלות של המעבד הם קיצוניות..ובמאמץ הם מגיעות ל 60 מעלות ...הם בשניות מצליחות להגיע לטמפ' הזאת וההיפך
