מחשב נייד 14'~ עם מסך מגע ב- 4-5K ללימודים וקצת פוטושופ
שלום לכולם! מחפש מחשב נייד עם מסך מגע בהתאם לנתונים הבאים-
4-5K - ניתן לחרוג עד 5.5K במקרה חריג שבו תוספת המחיר תוביל לשיפור רב באיכות
לימודים ופנאי (סרטים וכו'), עריכה לא מקצועית (פוטושופ). חשוב לי שיוכל לעמוד בקלות בריבוי טאבים וכו' במקביל...
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא
כמובן שעדיף כמה שיותר שקט אבל זה לא הפרמטר המרכזי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
ווינדוס 10
אזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
סטנדרט
לא ממש
SSD 512 לפחות - חשוב מאוד. סוללה טובה.
גודל המסך - בעקרון 14', אבל אפשר קצת למעלה או קצת למעלה במידת הצורך...
מסך מגע: אמנם מסך המגע חשוב לי, אבל אם יש מחשב נדיר שעומד בכל הקריטריונים במחיר טוב בלי מסך מגע, אז אפשר להתפשר על זה...
כמובן שעדיף שהמחשב יהיה כמה שיותר קל, מעוצב ודק אבל זה בגדר יתרון ולא חובה. אפשר להקריב בתחום הזה עבור המאפיינים החשובים יותר (עוצמת מעבד, איכות סוללה וכו').
תודה רבה לעוזרים!
אבי
תודה רבה!
אם אני רוצה אופציה למחשב זהה עם אותם נתונים רק ללא מסך מגע, יש לך המלצה?
שוב תודה
כן.
מעוניין ?
יש את זה,  אבל רק עם 8 גיגה ראם, ללא אפשרות הרחבה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..6255..214..2183..685.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=55765&txt_search=&buy=&minprice=3425&maxprice=5563&intersect=&rintersect=&store_real=
הבונוס - קל מאוד.
וזה כבר עם הכלמסך 15.6 , ורק 200 גרם כבד יותר משני ניידים עם מסך מגע -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..211..2183..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=56532&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
נערך על-ידי napoleon45
נערך.
ציטוט של napoleon45
כשאתה אומר מבריק, אתה מתכוון שהמסך מבריק או שהמחשב מבריק?
שוב תודה רבה!
במקרה הזה - מסך מבריק. לא מט !
חחח
לא שכחת איזה חמישה נוספים ?
או קיי
שני ה - DELL
יתרונות :
השירות של DELL
אפשר להטעין ממחבר USB-C.
אפשרויות שדרוג הן של זיכרון והן של אחסון.
חסרונות:
מקלדת
איכות מסך
משקל גבוה יחסית
לנובו YOGA
יתרונות :
מקלדת עדיפה על זו של הדל
מסך בהיר יותר
משקל טיפה יותר נמוך
חסרונות:
איכות השירות
מסך ( כיסוי צבעים, כמו ב - DELL )
לנובו C340
אין עדיין ביקורת ( לפחות לא מצאתי )
חיסרון וודאי - איכות שירות.
נשאר ה - ASUS   (שהמלצתי כבר בהתחלה).
יתרונות:
איכות מסך
מקלדת
איכות בניה
חיי סוללה
ביצועים
חיסרון - איכות שירות.
זיכרון לא ניתן לשידרוג.
שורה תחתונה -
די קובע עד כמה קצת פוטושופ   חשוב עבורך.
אם היה ל - DELL משהו סביר מהבחינה הזו בגודל 14 אינצ'
ובתקציב הזה, הייתי מציע.
מבחינת נייד פרופר - הזנבוק של ASUS לוקח בגדול.
מבחינת כלל החבילה - יוסטון, יש בעיה .....
תודה רבה על ההשקעה והעזרה הרבה! באמת!
אהה, בקטנה !  🙂
